Vlakke koekoek op rond dank
Etab
Info: Eric Bakker
Bericht door Etab »
Ik heb een supermooie koekoek die ik op mijn dak wil maken.
Maar mijn dak loopt rond en de koekoek is knetterhard en vlak.
Iemand een tip om de ruimte die tussen de onderkant van de koekoek ontstaat netjes op te vullen?
Uitmeten en schuin uitzagen zal een pitte klus zijn, pieker me suf hoe ik dat het beste kan aanpakken.
Re: Vlakke koekoek op rond dank
Hoi.
1-een soort van plint rondom, van hout wat wel te bewerken is.
2-niet zagen maar vrezen aan de bestaande koekoek.
3- een frame net zo groot als de koekoek wat het juiste model heeft maken en daar de koekoek op lijmen.
4- bespaar je heel veel werk en geef de koekoek aan mij :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Inderdaad wat Frans zegt: een frame maken waar je later de koekoek weer op maakt.
Haal een plaat piepschuim bij de bouwmarkt en maak daar een dummy frame van.
Dit kan je heel gemakkelijk bewerken met een broodmes en zo grof mogelijk (korrel 60) schuurpapier.
Modelleer het tot het perfect past en maak hiernaar de uiteindelijke latten.
Even ouderwets timmerwerk, maar zo lijkt het mij het haalbaarst.
Maar ik kan me indenken dat er een (nóg) beter idee langskomt,
Etab
Info: Eric Bakker
Bericht door Etab »
Ok dus jullie adviseren aanpassen op de koekoek?
Iemand in de loods waar ik sta haalde een heel verhaal op over latjes schuin zagen en die in in de lengte er tussen zetten.
Maar dat lijkt me zo een puzzelstuk worden dan.
Lastige van jullie advies is dat ik dus in een vrij dik hardhouten balk in de breedte een ronding moet gaan fabriceren.
Maar niks gaat eenvoudig toch?
Maak van multiplex een rechthoekig frame wat bv. 5cm door het gat in het dak uitsteekt.
Verf dat met het dak mee aan de buitenkant.
Kit die hoeknaad later af zoals bij een douchebak.(dus schuin afwaterend)
Laat de koekkoek eroverheen zakken tot op het dak.
Met een potlood op een blokje/plankje wat niet veel dikker mag zijn als de breedste spleet rondom aftekenen.
Met de decozaag waarin een fijn blaadje afzagen en daar is de koekoek nu pas gevoegd op het dak.
Alles verven/vernissen en de koekoek terugplaaten maar nu 1 cm ruimte luchtspleet houden tussen het dak en het teak.
Wil je de koekoek afneembaar houden? Is je dak van staal? Kun je een schatting van de bolling geven? (Hoeveel mm 'wippen' de hoeken als je de koekoek op de gewenste montageplek legt?)
edit: o, wacht! Jij was het van die dakvernieuwing van hout.
Etab
Info: Eric Bakker
Bericht door Etab »
houten dak 4 lagen totaal 12mm dik.
Koekoek moet gewoon vast. (wat is het nut van een afneembare koekoek?)
Bolling zie foto. ik denk dat het aan de zijkanten gauw 2 cm is.
Als de bolling van het dak je teveel materiaalhoogte kost van de koekoek dan lijm je eerst aan de koekoek een Teakdeeltje van de zelfde dikte en voer dan mijn vorige posting uit.
Gr WIm.
Wim .begrijp ik het goed dat je de koekkoek een centimeter vrij van het dak wil houden, zo ja waarom is dat,het lijkt mij geen gezicht.
Wel een goeie tip om de ronding zo te maken.
Gr René ( De Stoere).
Hoi René,
Als je de wind ruimte geeft blijft je vernis langer goed en krijg je het weer niet in je hardhout.
http://www.woodworking.nl/showthread.ph ... po-Mahonie hier een voorbeeld van een VVBHV lid.
Je ziet daar dat de stuurhut afwaterend en geïsoleerd naar het ijzerwerk is opgesteld.
Wim.dank je wel ik begrijp het helemaal,trouwens een prachtige stuurhut wat een vakwerk
Prachtig hoe al die verbindingen gemaakt zijn.
Ik was zondag bij bootaccesoires Vinkeveen daar verkopen ze ook hele mooie koekoeken
Casual
Bericht door Casual »
Voor een dakluik heb ik het op een manier gedaan, welke lijkt op die van Wim.
Ik heb van een multiplex plaat een frame gemaakt welke rondom het gat in het dak past. Dikte 18 mm.
Deze op het dak gelegd en afgetekend met een potloot, zoals Wim.
De bolling van het dak heb ik met een bandschuurmachine uitgeschuurd. Dit gaat vrij snel met grof schuurlinnen.
Wel elke keer weer opnieuw op het dak leggen om te controleren.
Het werk was me erg meegevallen. De randen heb ik voorzien van watervaste houtlijm voor het tegengaan van water in het kopse hout)
Het frame zit regelrecht op het dak bevestigd. Ik weet niet of dit bij Wim ook het geval is?
Peter
If you obey all the rules, you miss all the fun. (Catherine Hepburn)
Etab schreef:(wat is het nut van een afneembare koekoek?)
Vluchtluik.
@ Casual,
Bij mij moet je voorstellen dat het rechthoekige frame van binnenuit door het dak uitsteekt.
Vandaar de kitrand.
Dan is alles ook gelijk afgewerkt en kan je binnen aan de buitenkant van dit frame gelijk de rachels o.i.d. van het plafond maken.
Even om een paar beren van de weg te jagen:
Gaat dat niet vroeg of laat inwateren, Wim?
Nu loopt het water altijd tegen het hout aan, ipv dat het eraf loopt.
'Tuurlijk staat dat in de lak / Owatrol / olie / weetikveel, maar er komt een dag dan is óf de kit óf de beschermlaag niet meer jofel en dan begint de ellende.
Ik heb altijd geleerd dat het water van het opstaande werk moet af kunnen lopen.
