Gashendel en spie stuurwiel verwijderen
Eindelijk heb ik de tijd gevonden om aan het vervangen van mijn dashboard te beginnen.
De oude is los.
Hij kan een stuk gelicht worden.
Er zijn al een paar klokjes uit.
Nu moet de gashendel er af.
Het is een gewone standaard Morse hendel.
Weet iemand hoe ik de kabels moet losnemen?
Het dashboard kan net niet genoeg opgetild worden om echt goed bij alle kabels en borgmoeren van de klokjes te kunnen komen.
Daarom zou het handig zijn het stuurwiel weg te nemen.
De borgmoer was geen probleem.
Maar ik krijg met geen mogelijkheid de spie eruit.
Iemand een tip?
Dit is de ruimte die ik heb.
Een (beetje wazige) close up van het spietje.
Je zou zeggen: die tik je er toch zo uit?
Nou, nee dus.
buggyrene
Info: LBD: 9,00- 2,85- 0,9
Re: Gashendel en spie stuurwiel verwijderen
Bericht door buggyrene »
Bij mijn bootje heb ik de borgbout losgedraaid en een poulietrekkertje op het hart van het stuurwiel geplaatst en zo het stuurwiel erf getrokken, deze zit nl. op een conus met spie.
Spie is er niet uit te halen wanneer het stuurwiel nog gemonteerd zit.
De Kabels kan je loshalen door de kleine ronde springveertjes er af te wippen,dan kan je het oog van de kabel er af schuiven,buiten kabel loshalen door het beugeltje met de twee boutjes los te nemen ( De boutjes met de schroefkoppen).Wat het stuur betreft doen wat René reeds gezegd heeft,de spie hoeft er dus niet eerst uit.Succes Gr René ( De stoere).
Duidelijk verhaal.
Dank jullie wel.
