Mijn diesel groffilter van Racor heeft zijn werk uitstekend gedaan, en onderin de glazen pot heeft zich dan ook een mooie laag zwarte meuk verzameld.
Spoelen met diesel heeft er slechts ten dele voor gezorgd dt ik het eruit kreeg.
Om het gat van de aftapplug blíjft een randje zwarte kruimeltjes liggen.
De enige oplossing om het eruit te halen lijkt mij het hele filter eraf halen zodat ik bij de schroefjes kan waarmee de pot op het bovenhuis geschroefd zit.
Maar dat kan vast handiger.
Als het omslachtig lijkt, is het dat meestal ook, zo denk ik maar.
Tips, iemand?
Of is het een optie om het er maar gewoon in te laten zitten?
(Doe ik liever niet.)
Vuil uit Racor filterpot halen.
Re: Vuil uit Racor filterpot halen.
Ik zou het filter wel uit elkaar halen en er meteen een nieuw binnenfilter in zetten,dan ben je in eenkeer goed.Volgens mij heb je veel soorten racor filters maar die van mij zit volgens mij met één centrale bout vast, ben je zo mee klaar en dan is het goed.Als hij verstopt gaat ben je verder van huis weet ik helaas uit ervaring.GrRené(De Stoere).
Dit is de mijne.
(Alleen dan een beetje ouder, Maar wel de voorloper hiervan)
ik zou even het filter demonteren , de kom even schoonmaken , en ook het filter vernieuwen.
Voor alles is een oplossing!
Advies toch maar opgevolgd.
Even meer werk, maar nu is het wel in orde.
