- buggyrene
- Info: LBD: 9,00- 2,85- 0,9
Ziet er heel mooi uit.
De kleuren staan d'r mooi!
Ik ben benieuwd of je nu een teruggang in het vaargedrag om je heen gaat merken...... Er zullen tot nu altijd mensen zijn geweest die dachten 'Oeps, controle'
Leuk die kleurstelling, zal zeker voor het oog een bootje met "andere afmetingen" geven.
De bundel van de koeler, ik zou hem laten zitten. Zeker als je nog geen koelproblemen had, je moet nog al wat ruimte maken.
Geeft misschien meer problemen dan je lief is.
Misschien nog even schoon schrapen tussen de pijpjes door met een mini ijzerzaagje of iets dergelijks en dan vlak voordat je het water in gaat de hogedrukspuit er nog even overheen.
klopt helemaal. We gaan het zien.KarelE schreef:De kleuren staan d'r mooi!
Afgelopen vrijdag grotendeels ramen weer teruggeplaatst. Is ook al een hele dagtaak. Tevens wandbekleding weg bekrabt.
Dit wordt later weer opnieuw bekleed.
Vandaag, vrouw lief druk met dek bezig in de laatste primer laag, mach.kamerluik en verhoging mach. kamer,
relingen laatste maal in de lak, en nog wat uitsteeksel op dek in de lak gezet. (ze is daar goed in
Zelf heb ik de romp onderhanden genomen.
Tevens het schottelhuis eens goed ingepapt. Blink, blink. Hij schittert er over!!!
Nu hebben we de pap op.
En als de ramen er weer in zitten is het meteen af!
ziet er weer pico bello uit. kan weer jaren mee.
mooi werk Terpstra!
mooi werk Terpstra!
Dank je Ruud, we hebben er ook uurtjes zat in zitten. (met wat er nog bij komt
Ziet er zeker perfect uit,een berg werk maar het resultaat mag er wezen.
groet Schottel.
groet Schottel.
Netjes !
Tis echt een heel andere boot geworden zo.
Pracht werk
Maar wat heb je nou voor kastjes naast de ruitenwisser motoren zitten,die kastjes met dat blauw er op.
Gr René ( De Stoere)
Dat is het mechanische deel van de ruitenwisser. (De motor) Moest zelf eerst ook even kijken. hu? heb ik daar kastjes zitten?De Stoere schreef:Pracht werk
Ik zie het denk ik het verkeerd zie op mijn tablet,het blauw is denk ik de motor maar wat is dan dat ronde witte ding ernaast,is dat soms een lasdoos of zo .
Ik dacht dat het linkse ronde de motor was, ik heb het dus gewoon niet goed gezien.
Bij onze boot zaten er heel oude motoren op,die heb ik vervangen door vetus motoren met rvs wisserbladen.
Misschien nog ff een nieuwe slang,van je overdrukvaatje naar de schottel?
Kost weinig ,was bij mij goed gaar.
groet Schottel.
groet Schottel.
Ziet er een beetje mat uit. Is verder niet poreus en geen scheurtjes. (heb hem gecontroleerd)schottel schreef:Misschien nog ff een nieuwe slang,van je overdrukvaatje naar de schottel?
groet Schottel.
Maar, ga wel een reserve op de boot leggen. Nooit verkeerd.
Dat ziet er gewoon super uit.
Niks aan toe te voegen, ik wil ook zo'n buitenkant.
Heeft toch wel zijn voordelen een winter binnen staan.
Gr Louis
Gr Louis
