Gewoon geen epoxy gebruiken maar DD-lak. Als tie maar stijf wordt. :wink:
Het vlaggetje heeft wel een heel korte levensduur gehad. Ik had hem nl. aan een antenne vastgezet en tijden de vakantie in sept wat wind er op gehad waardoor het een flinke windvanger was geworden en bijna m'n antenne er af klapperde. :shock: Dus Wim begin vaarseizoen 2016 bestel ik wel weer een nieuwe. en eh,... niet meer aan de antenne. :roll:
De Voorzienigheid heeft je gestraft! :mrgreen:
Een vlag hoort te wapperen als het waait en slap langs het touw te hangen als het niet waait.
Je bent toch geen Urker visserman met hun stalen vlaggen? :x :D
Marie Christina schreef:De Voorzienigheid heeft je gestraft! :mrgreen:
:( :mrgreen:
o jee, o jee, het is weer zover.
gehele dek rondom, waterafvoergoten, gehele opbouw incl. dak schilderen ( het fel geel wordt vervangen door Epifanes 26) ,
Alle ramen eruit voor schilderwerk, deze moeten dan van nieuwe rubbers worden voorzien.
Tevens wil ik proberen de ramen (dubbelglas) van binnen schoon te krijgen.
(Zitten strepen in, waar ik me steeds meer aan erger)
Aanzuigfilter op achterdek verlagen. Deze zit me in de weg als ik er een bimini op wil plaatsen.
Motorluiken achterdek, luik voorruim en gasbun geheel er uit en onder handen nemen.
schottel
Bericht door schottel »
Hoi Sambeek,
Kijk eens bij Epifanes beroepsvaart,witte verf Multilux [kan je uiteraard ook op kleur laten maken]
Bevalt mij erg goed ,mooi glad en tot nog toe[ 2jaar]nog steeds glanzend.
Succes met de werkzaamheden,groet Schottel.
Het werk is weer begonnen. Duurde even om de juiste slag te krijgen maar uiteindelijk weten we er weer een puinhoop van te maken.
Inderdaad, zo'n leeg pak water aan dek laten slingeren...
Dat kán niet.
Wat een puinhoop! :P
Laatst gewijzigd door Marie Christina op zo 04 okt 2015 10:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Jef-Tengro
Bericht door Jef-Tengro »
wat een luxe, lekker klussen in een loods :D
met vriendelijke groet,
Jeffrey
Foto album boot:
Jef-Tengro schreef:wat een luxe, lekker klussen in een loods :D
Ja een luxe. Deze moet echter wel betaald worden.
Vandaag: Wegens vuil tussen de ruiten, één ruit om te kijken of het te doen is, van elkaar gehaald.
Best wel lastig werkje. Maar uiteindelijk toch los.
Er zit nl. een vette aanslag tussen de ramen in. Deze schoongemaakt en opnieuw verlijmd.
Twee gaatjes er in gemaakt om later, opgewarmde stikstof tussen twee lagen door te laten stromen,
om vocht en lucht te verdrijven waarna de gaatjes worden afgedicht.
Als raam geheel is afgedicht kunnen deze weer in aluminium profielen worden verlijmd.
Waar ik benieuwd naar ben is naar her rubberprofiel waar het mee verbonden is aan het casco.
Geert
walvis schreef:Waar ik benieuwd naar ben is naar her rubberprofiel waar het mee verbonden is aan het casco.
Geert
Je bedoelt met welk rubber profiel het glas in aluminium profiel zit?
Zit als volgt: Het aluminium raamprofiel bestaat uit twee stukken (die later met klemplaatjes op profiel aan elkaar worden vastgezet)
Het raam zit in z'n geheel in het aluminium profiel geklemd met op kopse kanten van glas, afstand rubbertjes.
Als het raam tussen de aluminium profiel is geklemd, blijft er tussen raam en profiel een kier zitten die was in-gekit.
(ik wist dat ook niet. Ik meende dat dat ook een los rubber was. niet dus) Het hele aluminium profiel aan de binnen kant
de kit er uit gestoken. De profielen zijn ook weer schoon om opnieuw te kunnen in-kitten.
Ik denk dat dat werkje d.m.v. een machine gebeurt. We gaan kijken of ik dat handmatig ook zo kan. :roll:
Als alles in aluminium profiel vast zit is het een kwestie van terugplaatsen in de wand en klemblokjes monteren.
Aan binnenzijde een nieuw afwerkrubber plaatsen.
Laatst gewijzigd door sambeek op ma 05 okt 2015 22:17, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik begrijp hier uit dat het rubber wat aan de binnen zijde gescheurd was dus alleen maar een afwerk rubber is.
Het raam zelf zit dus met klemblokjes vast aan het casco.
walvis schreef:Ik begrijp hier uit dat het rubber wat aan de binnen zijde gescheurd was dus alleen maar een afwerk rubber is.
Ja, klopt.
Één raam klaar. Getest met ijs op het raam om te kijken of er vocht tussen ruiten zit.(had ook met koude natte doek gekund natuurlijk) Komt geen condens aanslag aan binnenzijde. Raam weer in aluminium profiel verlijmd.
Redelijk gelukt dacht ik zelf. :) De fabriek kan het natuurlijk nog mooier. :roll:
Nog een zelfde maatje en dan nog 6 grotere. :?
