zo zie je maar, soms heb je geen weet van wat er allemaal bestaat.
Maar hoe zit dat dan? aan uiteinden komt draden, als magneetje langs verdikking komt, wordt er dus contact gemaakt.
Hoe dicht moet het magneetje langs de verdikking op?
nu ik daar zo over nadenk, klopt niet "geen weet". In mijn vak gebruiken we magneet schakeling op koel en vriescel deuren om een installatie uit te schakelen als deur open gaat, eigenlijk het zelfde alleen iet groter.
sambeek schreef: Hoe dicht moet het magneetje langs de verdikking op?
Hoe sterk is het magneetje? :wink: 2 a 3 cm schat ik. Dit word een kwestie van uitproberen, je wilt ook niet dat de naastliggende contactjes geschakeld worden.
Dit soort schakelaars bestaan er in alle soorten, maten en prijzen. Dit type is het goedkoopst en voor jou toepassing goed genoeg. Wel mechanisch een beetje fragiel, maar dat valt op te lossen door ze slim te monteren en de bekabeling netjes te monteren.
Bedankt Erik, ga het met de reedcontacten verder proberen. Bespaart me een hoop gedoe.
Zat nog even te denken; Je zou ze er draden aan moeten solderen, dan het reedcontact in een limonaderietje moeten steken, dan fixeren met een dotje kit. Mechanisch beschermd en de aansluitdraden electrisch geisoleerd.
Ten tweede wil je het (neodym?)magneetje liever iets te dichtbij hebben dan te veraf. Liever dat als het magneetje tussen 2 contacten in staat dat er even 2 leds branden dan dat er geen led brand. Weet niet wat de afstand in centimeters tussen de 2 contacten is. Als die te groot is kun je met meerdere magneten of een magneetstrip van een koelkastdeur werken.
Succes, we lezen het wel.
Erik, geen krimpkousje ipv het rietje? Zo nee, waarom niet?
Krimpkousje niet aan gedacht, nog makkelijker.
Hoi Sambeek,
Bewonderenswaardig hoe je dit idee uitwerkt.
Deze materie gaat even boven mijn petje.
Mooie draaibank trouwens, zeker een mooie werkplaat bij huis? :wink:
Gr Willem B
Ook ik probeerde dit te volgen.
Is niet gelukt. :mrgreen:
reedcontact
Zover ik weet worden die reed contactjes ook gebruik voor fiets computertjes waar je het magneetje tussen de spaken klemt en het reed elementje aan het frame bevestigd. Is altijd even zoeken naar de juiste afstand.
Het lijkt me wel een elegante oplossing omdat er geen mechanisch contact is.
Succes!
Op dit forum willen mensen nog wel eens moeite hebben met t of d aan het eind van een woord.
Dat moet hier maar niet.
Een reetcontactje lijkt me iets heel anders dan een reedcontactje. :mrgreen:
Er zij mensen die van T houden....( n-x mis mee)
Doe mij die met die D maar..... :mrgreen:
vandaag 11 reedcontacten / magneet contacten binnen gekregen (helaas 5 te weinig, dezen komen op nalevering), 2 magneetjes, 7 groene, 7 rode en 2 gele ledjes.
Afstand van magneetje t.o.v. contact getest. Dat is +/- 4-5mm. Gemeten met duspol.
Vandaag tevens wel heel positief nieuws, 13 mei varen we uit +/- 2 weken. Vond het wel een goed idee van de kapitein. :D
Ik had dit al eerder opgemerkt; Plaats je ook weerstanden in lijn met de led's? Zonder die weerstanden branden ze maar kort en wel heel hevig :mrgreen: .
