Maas loopt leeg
Re: Maas loopt leeg
Als de dam achter de stuw ligt is de stroming bij de werkplekken minder als de dam ervoor ligt.
Re: Maas loopt leeg
Dat je daar zo lang over moet denken om tot zo'n simpele oplossing te komen! Ik heb me ook afgevraagd waarom ze niet eerder de sluizen bij Heumen dichtgegooid hebben.
Re: Maas loopt leeg
Sluizen bij Heumen: terechte vraag, zeker gezien in het licht dat de deur bij Cuijk wel snel (1 uur na het ongeval) werd gesloten.
Dam achter de stuw: Zo kan het beton waarin de onderkant van de jukken wordt verankerd vrij van stortsteen blijven. Dat kan dan tzt tijdelijk worden drooggezet om de betonreparaties uit te voeren.
De te vervangen jukken zijn inmiddels besteld, en die zo kunnen in rustig/stil water geplaatst worden.
Een aantal alternatieven (ze hebben er 12 doorgerekend) viel af wegens bijv. het risico op onontplofte munitie uit WOII.
Re: Maas loopt leeg
Maar om die drempel droog te zetten zullen ze dan toch alsnog ook vóór de stuw een damwand of dijk of schutting of watdanook moeten plaatsen ?
Re: Maas loopt leeg
De invaart naar de Paesplas met de woonboten in Heijen wordt vrijdag gesloten door een zgn. balgstuw te plaatsen waarna het waterpeil met pompen rustig omhoog wordt gebracht zodat de woonboten gecontroleerd los van de bodem komen.
http://www.1limburg.nl/oplossing-voor-s ... =section-1
Re: Maas loopt leeg
Ze gaan over de totale reparatie naar verwachting meer dan 6 maanden doen. Dan hebben ze ook nog wat meer tijd om over een oplossing voor dat probleem na te denken.paure nesci schreef:Maar om die drempel droog te zetten zullen ze dan toch alsnog ook vóór de stuw een damwand of dijk of schutting of watdanook moeten plaatsen ?![]()
- frank
- Site Admin
Re: Maas loopt leeg
Vanmorgen al het eerste effect van het storten van basaltblokken gezien. Ik liep langs de rivier en zag de rondvaartboot bijna recht liggen.. hee...
Gisteren dacht ik nog dat die om zou gaan en ze waren met pompen aan boord bezig en nu is plots het water alweer zo hoog dat die bak bijna recht ligt.
Thuis gekomen meten pagina 720 teletekst gekeken en daar was te zien dat er nu al een halve meter bijgekomen is. Da' s wel erg snel. En dan komt er inmiddels ook al meer water van boven af dus ik schat dat na het weekend de situatie alweer bijna normaal is. Vriend Camiel op zijn woonboot kan dan weer de lege bierkratjes onder zijn bed vandaan halen en recht slapen en de kopjes glijden niet meer van tafel...
Minpuntje is dan wel dat wij niet meer met droge voeten aan de steiger van ons pontje kunnen werken, maar ja...
Intussen zie ik iedere dag de rws 27 varen vaak als begeleiding van grote lege schepen die waarschijnlijk uit het gat bij Heijen komen waar ze gelost zijn.
Re: Maas loopt leeg
En daar is ook de mogelijkheid van aanvoer over water.sailor wim schreef:Als de dam achter de stuw ligt is de stroming bij de werkplekken minder als de dam ervoor ligt.
Re: Maas loopt leeg
Zo snel had het probleem dus opgelost kunnen zijn! Lijkt me ook een relatief goedkope noodmaatregel.frank schreef:Vanmorgen al het eerste effect van het storten van basaltblokken gezien. Ik liep langs de rivier en zag de rondvaartboot bijna recht liggen.
Re: Maas loopt leeg
Dat is wel zo, maar verzin het eerst maar eens en daarna de boel nog eens mobiliseren materialen regelen...popeye schreef:Zo snel had het probleem dus opgelost kunnen zijn! Lijkt me ook een relatief goedkope noodmaatregel.frank schreef:Vanmorgen al het eerste effect van het storten van basaltblokken gezien. Ik liep langs de rivier en zag de rondvaartboot bijna recht liggen.
Ik vind het nog snel, eerlijk gezegd.
Re: Maas loopt leeg
Het besluit om het met zo'n dam op te lossen was nauwelijks genomen of ze waren al bezig, en ze zijn nog maar net bezig en je merkt het effect al, en dat na (zoals het lijkt) een dag(?) werken met een kraan en een paar schepen met breuksteen. Waarschijnlijk is de dam ook zowat net zo snel weer weg te halen en heb je daarna een hoeveelheid breuksteen die je ergens anders weer in kunt zetten. Dus met relatief weinig geld had het water weer op peil kunnen zijn, en had dus het vrachtvervoer over water zijn normale gang kunnen gaan. Her was direct duidelijk dat reparatie van de stuw veel meer tijd zou gaan kosten.
Re: Maas loopt leeg
Re: Maas loopt leeg
