koelkasttype ?
Re: koelkasttype ?
Senseo masjien stuk is ook helemaal niet erg , niet te zuipen dat spul !
Blokgolf ding heeft bij mij een opladertje van de Oral-b tandenborstel gesloopt , toen maar ouderwets verder " op de hand".....
Re: koelkasttype ?
Dat koelkastje doet het best op een blokgolf. Draait al jaaaaren op een gemodificeerde sinus. Electronica daarentegen kan dat niet, dat blaas je op......hebben we helaas moeten ondervinden.
Toine
Toine
- Handige Harrie
Re: koelkasttype ?
Heb hier ook een oud hok van een horeca koelkast staan (tafelmodel maar past voor 7 krat bier in) en die snort rustig door op een atlas uit het jaar kruik. Schakelt zelfs netjes in de standby van de Victron.
Binnenkort eens zien of zn inbouwkoelkast broertje ook tevreden is
Re: koelkasttype ?
Niet iedereen kan een tafelmodel kwijt, dat klopt. Maar er zijn al 230V minikoelkastjes vanaf 95 euro. Voor wie niet Dagobert Duck heet.
https://www.bol.com/nl/p/cuisinier-delu ... gKXSfD_BwE
Re: koelkasttype ?
Dat is geen compressorkoelkastje lijkt mij.
Re: koelkasttype ?
Dat klopt.
Deze werkt volgens hetzelfde principe als een koelbox van Hella of andere merken.
Naar gelang het kouder is ,koelt deze ook kouder.
Omgevingstemperatuur is dus belangrijk.
Ik vind het ook geen optie voor aan boord,tenzij je alleen bent,en hieraan genoeg hebt,en regelmatig de supermarkt in kunt hollen voor een nieuwe pak yoghurt .o.i.d.
Voor erbij prima,maar als hoofddoel totaal ongeschikt.
Te klein , miniformaat.
Wybren.
Wybren.
Re: koelkasttype ?
Hoe moet ik het wrkzame principe dan zien van dat koelkastje, Wybren?
Een soort airco, maar dan voor de ruimte in de koelkast ofzo?
Ik vond het namelijk wel een interessant dingetje voor op de boot.
(Waar het snikheet kan worden, want airco heb ik niet.
- buggyrene
- Info: LBD: 9,00- 2,85- 0,9
Re: koelkasttype ?
Deze heeft wel een interessante maat:
https://www.bol.com/nl/p/primo-pr100fr- ... oductImage
En met compressor.
En met compressor.
Re: koelkasttype ?
Helaas, is een tafel model. Dwz staat er boven.
Toine
Toine
- buggyrene
Re: koelkasttype ?
Kan wel een tafelmodel zijn, maar wel met interessante maten: Afmetingen (L x B x H) : 45 x 48 x 70 cm
Re: koelkasttype ?
wikiMarie Christina schreef: ↑wo 08 jan 2020 14:23 Hoe moet ik het wrkzame principe dan zien van dat koelkastje, Wybren?
(Waar het snikheet kan worden, want airco heb ik niet.)
Re: koelkasttype ?
Ok, dank je wel.
Ik denk dat ik het snap.
Maar niet waarom dat minder goed is dan een gewone koelkast.
Re: koelkasttype ?
Verbruik en koeling.
Het verbruik is nogal hoog tov de capaciteit en je kan het tot ongeveer 20 graden onder de omgevingstemperatuur koelen.
Als het 20 graden is in je kajuit werkt het wel.
Loopt het op tot 35 a 40 graden, niet echt ongewoon in een zomer, dan is je koelkast binnen ook 15 tot 20 graden.
Niet bevorderlijk voor de houdbaarheid van je plakjes ham en je melk
Re: koelkasttype ?
Ik kan je wel een voorbeeld geven van eentje die volgens hetzelfde principe werkt.Marie Christina schreef: ↑wo 08 jan 2020 21:28 Maar niet waarom dat minder goed is dan een gewone koelkast.
Moet je het volgende even plakken in de zoekbalk :
Travellife Thermo-elektrische Koelbox AC/DC- 25L - 12V/230V - TL26
Is bij bol.com te koop.
In de deksel daarvan zit die ventilator ,dat lucht voorbij het element blaast,hopelijk koud.
Leuk voor in de auto bij een dagje uit naar de hei ,maar niet geschikt als 2de koelkast.
Ze gaan automatisch uit (als de accu leeg is) .
Wybren.
Wybren.
Re: koelkasttype ?
Dat is wel een interessant ding René.buggyrene schreef: ↑wo 08 jan 2020 17:36 Deze heeft wel een interessante maat:
En met compressor.
Een omvormer erbij,en je bent aardig goedkoper uit dan bij een IndelB of Dometic van pakweg 700 eurotjes.
Kan daar een blokomvormer bij of een echte sinus.
Wybren.
Wybren.
