dieptemeter
WADnWIND
Re: dieptemeter
Bericht door WADnWIND »
"dieptemeter" kabel is gewoon RG-58 dunne coaxkabel 50 Ohm.
In het verleden hebben we ze wel verlengd naar ruim 30-40 meter.
Aan gezien de snelheid van een radiogolf in een coaxkabel 20cm per nanoseconden, merk je nooit iets van verlengen of inkorten, dat is pure bangmakerij van de fabrikant.
Re: dieptemeter
Goed om te weten! Dank.
Re: dieptemeter
sailor wim schreef:Hoi Ad.
Ik had tot afgelopen weekeinde jouw type dieptemeter in de stuurhut hangen 8)
Maar door de tweede marifoon op die plaats te monteren en de dieptemeter eronder te hangen werd het er niet mooier op.
Vandaar de nieuwe digitale kijk maar op winterwerk 2017.
Goedenavond allen, @ Wim nog even een vraag: heb je de zelfde transducer gebruikt als bij de Stingray?
Ik vind het overigens wel grappig dat je de omgekeerde weg bewandelt als degene die ik gekozen heb :) , ik ben namelijk van digitaal naar analoog gegaan om het een beetje nostalgisch te houden :wink:.
Zo zie je maar ieder zijn meug en wat er het beste past bepaald meestal (bij mij 8) ) de keus, ik hoop dat veel plezier hebt van je nieuwe meter.
Wordt vervolgt, groet Ad
Re: dieptemeter
Nu zit hier de dieptemeter, die plek was leeg na de nieuwe Victron.
Hoi Arrejoan.
Ja het werkt perfekt met de oude sensor.
Door dat er zoveel vernieuwd is aan het schip zeggen wij " het is een bijna nieuw schip met een oud verhaal"
Dus daar past deze meter wel bij :wink:
Dirk
Re: dieptemeter
Bericht door Dirk »
Mooi gedaan!
Raar wel. In dit draadje zie ik Wims fotos normaal. In het draadje "vaarplan 2018" zijn de geplaatste fotos van Wim niet zichtbaar voor mij.
Her plannen van een verre vaarreis is ook al een beetje vakantie he!
Geniet ervan. Groetjes, Dirk
Re: dieptemeter
WADnWIND schreef:"dieptemeter" kabel is gewoon RG-58 dunne coaxkabel 50 Ohm.
Goedenavond allen, @ WnW, ik heb er absoluut geen verstand van dus zie dit niet als kritiek, maar NASA geeft aan 75 ohm kabel te gebruiken, ook voor verlenging :?: .
Als leek denk ik dan: als er een deel 75 ohm is en een deel 50 ohm, is er, ondanks dat je er niks van merkt door die snelheid, een 50% weerstandsverschil :roll:.
Ik geloof direct dat het geen verschil maakt en dat fabrikanten hun eigen materiaal aan de man proberen te brengen door te zeggen je MOET ons materiaal gebruiken :( maar waar blijf je ALS het onverhoopt iets mis gaat en je garantie zou om zo iets komen te vervallen?
Nogmaals ik twijfel niet aan je kunde, ik heb het meer gehoord/gelezen van die RG-58 coax, maar ik heb voor origineel gekozen :|.
Na de installatie zal ik terugkomen op de werking van het geheel,
wordt vervolgd, groet Ad :mrgreen: :mrgreen:
WADnWIND
Re: dieptemeter
Formeel heb je gelijk en zou je 75 Ohm coaxkabel moeten gebruiken, wat dus radio-TV coaxkabel is. Dat is goedkoper, wat bij NASA niet vreemd is.
Andere merken gebruiken weer 50 Ohm coax.
Gebruik wat de fabrikant aangeeft, de lengte maakt niet zoveel uit.
gebruik goede metalen radio-TV stekkers of marifoon antenne stekkers.
Re: dieptemeter
WADnWIND schreef:Formeel heb je gelijk en zou je 75 Ohm coaxkabel moeten gebruiken, wat dus radio-TV coaxkabel is. Dat is goedkoper, wat bij NASA niet vreemd is.
Goedenavond allen, @ WnW: ok, duidelijk verhaal, zoals gezegd heb ik er geen verstand van maar ik wil altijd wat bijleren :D
Als ik dan de verhalen naast elkaar leg en zie dat er verschil is in het aantal ohm`s vraag ik me toch af hoe dat kan EN of het dan nog wel werkt :roll: en stel dan hier de vraag hoe het zit :?:
Blijkbaar werkt het dus wel, en het waarom is ook duidelijk, dus weer een beetje wijzer waarvoor dank,
