zonnepaneel
Eduard
Re: zonnepaneel
Bericht door Eduard »
Ik heb me vergist, het juist zo dat de monocrystallijne panelen het beter doen onder minder zonnige omstandigheden.
Re: zonnepaneel
Ik geloof je op je woord :mrgreen:
VRM marine
Re: zonnepaneel
Bericht door VRM marine »
paure nesci schreef:is dit paneel geschikt voor een 12 volt instalatie ?
marktplaats
zonnepanelen 190 watt merk sunwin
Watersport en Boten
Bootonderdelen
Advertentie 875064121
aardige prijs, maar welke regelaar kan hier het beste tussen om mijn 12 volt huishouden te voeden ?
MET EEN BIJVOORBEELD vICTRON MPPT 70 15 WEL (DE PANELEN ZIJN 30 VOLT , DUS MET EEN OUDERWETSE REGELAAR LEVERD DAT ALLEEN MAAR DE MAXIMUM LAADSTROOM VAN HET PANEEL OP (3 A 4 AMPERE) U GOOID DAN EEN HOOP VERMOGEN WEG (12X4 IS MAAR 48 WATT BRUIKBAAR) BIJ GEBRUIK VAN EEN MPPT REGELAAR LEVERD DE TOTALE INSTALLATIE WEL ZIJN VOLLE VERMOGEN ( 190 WATT /12 IS ONGEVEER 15 AMPERE!! EEN FLINK VERSCHIL DUS VOOR EEN PANEEL DAT EIGENLIJK MAAR 4 AMPERE LEVERD!)
WONDERLIK KASTJE HE! LOL
SORRY , CAPS LOCK!
:oops: wilde het niet weer overnieuw toetsen, sorry! :oops:
Voor alles is een oplossing!
Re: zonnepaneel
Jij hebt er kijk op, zou je me kunnen vertellen of ik een : velleman sol 16 paneel ( eigenlijk een 24 volt paneel) 40w . Met zo'n mppt regelaar kan gebruiken voor mijn 12 volt instalatie ?
Re: zonnepaneel
Hoi Do,
Richard is al een tijdje niet meer actief geweest hier.
Een MPPT regelaar heeft juist een hogere spanning nodig om aan het hoge rendement te komen, soms wel tot 70 Volt.
Een 24 Volt paneel zal makkelijk 35 tot 40 Volt kunnen afgeven dus als de 12 Volt regelaar automatisch de 12 Volt accu spanning herkend is het een goede combinatie.
Maar een Velleman sol16 paneel is een Amorf paneel ( €230,-? )en is eigenlijk op zijn plaats is in Afrika en niet hier in het Noorden.
Ook is dan met dit paneel een toch duurdere MPPT regelaar niet op zijn plaats.
voorbeeld
https://www.kleinezonnepanelen.nl/index ... 98&lang=nl twee 20 Watt panelen in serie met een MPPT regelaar zal dan een veel betere en betaalbare combinatie zijn.
monokristallyne cellen 0,0134 W/cm
multikristallyne cellen 0,011 W/cm
amorfe cellen 0,005 W/cm
Je ziet dat Amorfe cellen de laagste opbrengst hebben.
Re: zonnepaneel
Wim,
Dat is een mooie tip die je me daar geeft! Ben al een tijdje aan het Googelen voor iets kleins en betaalbaars. Ik vraag me alleen af wat die theoretische 40W in de praktijk voorstelt. Wat ik met een zonnepaneel wil bereiken om een half leeggetrokken accu binnen een weekje weer vol te krijgen en om een volle accu gedurende de winter op peil te houden. Is 100Ah bijladen in een 5 dagen haalbaar? Of moet er toch iets groters komen? Heeft iemand wat praktijkgetalletjes?
Re: zonnepaneel
http://omvormer-12v-230v.orienteer.nl/s ... adregelaar
Een stap heb je al gemaakt want je hebt een accu van 200 Ampère aan boord(systeem 12 v) denk ik.
100 Ampère : 5 dagen = 20 Amp./dag = 240 Watt
Gemiddelde zon laad duur is 3 uur in NL.
240:3= 80 Watt
https://www.kleinezonnepanelen.nl/index ... 86&lang=nl
Dus zal je met een zonnepaneel installatie van 80 Watt een heel eind komen.
Maar veel beter is het voor de accu levensduur om twee sterkere panelen te kiezen.
Twee in serie geven 36 Volt af en dat i.s.m. https://www.stroomwinkel.nl/p-3488-blue ... -mppt.aspx deze MPPT regelaar die er voor zorgt dat, door deze manier van accu laden de levensduur niet te veel verkort word.
Zou je voor 3x 40 Watt panelen kiezen, die geven dan 54 Volt systeem spanning af.
Wat natuurlijk minder verliezen geeft en de MPPT regelaar nog meer in zijn werkgebied laat(d) functioneren, dan is de accu binnen drie dagen geladen. Maar daarbij moet ik wel zeggen dat met jouw mast je erg op schaduw moet letten want schaduw verziekt het hele spelletje.
Re: zonnepaneel
O.K. maar voor de prijs van €99,- per paneel (die sol 16 ) (en die zaak heeft er nog meer.....) zou het wellicht toch interessant kunnen zijn ?
Re: zonnepaneel
sailor wim schreef:Hoi Do,
multikristallne cellen 0,011 W/cm
Hoi Do,
Voor €99 koop je mono kristallijn paneel die een hogere opbrengst heeft.
Dus aan jou de keus.
Re: zonnepaneel
dan laat ik ze lekker staan en ga ik toch voor 2 aparte mono kristallijn paneeltjes, dan past het ook nog mooier ook.......
THANKS !
Re: zonnepaneel
2 stuks 20W paneeltje = totaal 40W. Bij 12V en een zonnetje een laadstroom van +/- 2,5A.
Wat kan ik verwachten bij zomers bewolkt weer? +/-0,5A? En wat kan ik 's winters bij bewolkt weer verwachten? +/- 0,1A?
Re: zonnepaneel
Hoi Erik,
Algemeen word aangenomen dat je bij bewolkt weer de opbrengst door 2 a 3 moet delen.
Afgelopen winter lag er een dunne laag sneeuw op de panelen toch was de set aan het laden.
Door mijn 15 Amp. analoge meter kon ik geen naald uitslag zien.
Re: zonnepaneel
Ik begrijp dat er teveel factoren zijn om een exact getal te noemen, maar ze doen dus in ieder geval iets met bewolking. Google geeft niet veel informatie als je "zonnepaneel" + "bewolking" intikt. Ik denk dat ik maar voor zo'n 40W setje ga. Waar het mij om gaat is de accu tijdens de werkweek bijladen als we een weekendje weg zijn geweest en om de accu's tijdens de winter op peil te houden. Meer niet. Op het dak is niet erg veel plaats. De grote mast lag vorig jaar ineens in de open haard, er staat nu een klein stalen mastje.
