Vlakke koekoek op rond dank
Re: Vlakke koekoek op rond dank
Als het om een bolling van hooguit 2 cm gaat, en de koekoek niet afneembaar hoeft te zijn, dan zou ik gewoon in voor- en achterkant van de bestaande koekoek die holte aanbrengen. En dan gewoon met kit op het dek plakken. Uiteraard moet het gat in het dek dan precies gelijk zijn aan de dag van de koekoek. Soms moet je dingen niet nodeloos ingewikkeld maken.
Voor hardhout bestaan speciale zaagjes voor in de decoupeermachine. Helemaal niet duur. Ik heb een keer een monumentje van 4 cm dik padoek moeten maken. Daar maken ze duckdalven en beschoeiingen van. Keihard. Allemaal rondingen (rond werk is strontwerk! :lol: ), en dat zaagje vloog er superstrak doorheen. Ik zag er eerst erg tegenop, maar het was zó gepiept.
sailor wim schreef:Hoi René,
Als je de wind ruimte geeft blijft je vernis langer goed en krijg je het weer niet in je hardhout.
http://www.woodworking.nl/showthread.ph ... po-Mahonie hier een voorbeeld van een VVBHV lid.
Je ziet daar dat de stuurhut afwaterend en geïsoleerd naar het ijzerwerk is opgesteld.
Ja Wim,
Maar daar haal je me ook een vakman aan!
Andre is uitzonderlijk begaafd.
Heeft z'n eigen houten draaibank gemaakt, en die vervolgens ook nog eens voorzien van een uitbreiding waarmee hij volautomatisch in- en uitwendige schroefdraad van verschillende diameter en spoed kan draaien!
Lees dit draadje maar eens
Van dit soort linkjes krijg ik een minderwaardigheidscomplex. 8)
Sta ik met mijn decoupeerzaag en een schuurpapiertje.....
Etab
Info: Eric Bakker
Bericht door Etab »
:mrgreen:
Marie Christina schreef:Van dit soort linkjes krijg ik een minderwaardigheidscomplex. 8)
:mrgreen: :mrgreen: herkenning ook hier.. :mrgreen: :roll:
Etab schreef::mrgreen:
Ik heb daar gelukkig geen last van, behalve bij Sven Kramer, Lang Lang, Einstein, Waylon, Mark Zuckerberg..........., en nog enkele tientallen namen waar ik zo gauw niet op kan komen, dus ik leef zeer gelukkig en onbekommerd!!!! :D
Ben ook voor rechtstreeks zagen met de decoupeer. Je moet dan wel een goeie decoupeer hebben, en eerst even testen met een nieuw zaagje of ie haaks blijft.
Afwerken met de bandschuurmachine. Zo zaag ik ook 4 cm bamboe, dat is ook erg hard.
Voor de bevestiging is het misschien handig bij voldoende dikte er een profiel uit te frezen.
Dus kleine hardhouten latjes rondom het gat welke in het uitgefreezde deel van de koekoek passen. Onzichtbaar van de buitenzijde, twee afdichting barrieres, opstaand randje tegen indringend water, en je hoeft niet door je plafond te boren.
losse koekkoek is nuttig als vluchtluik EN altijd op de wind open te zetten.dan is een oplossing met een binnenrand wel het simpelst. als je het inwateren wil voorkomen zou ik ook mijn ramen voorzien van een afwatergootje (aan de lage kant)anders blijft er na regen altijd water op je raam staan, met alle ellende van dien.
