windgenerator.
Aqua Domus
Re: windgenerator.
Bericht door Aqua Domus »
En het werd zaterdag en de prop ging erop.
Dan eerst het goede nieuws,hij draait nagenoeg geruisloos.
Geen trillingen gezoem of gegier.
En dan is het maststuk bovenin nog niet gekit.
Jammer genoeg ook geen stroom.
Ondanks de stevige wind,de golven lopen op het steiger,1.5 AMP.
Met de voorgaande hindernissen nog in gedachten de hele zooi weer ingepakt en alles gaat terug.
nu even afwachten wat er verder gebeurt.
Gr Louis
Re: windgenerator.
Waren je accu's wel leeg genoeg om wat meer laadstroom te vragen?
Bij volle accu's zal er weinig stroom lopen, ongeacht de windkracht.
Zomaar een idee....
gr. Karel
Aqua Domus
Re: windgenerator.
Met opzet de avond van tevoren de walstroom afgesloten.
Daarna nog even de boiler over de omvormer -150 amp gedurende 15 min.
Met een belasting van een kleine 30 amp op de accu's de meting gedaan,spanning op dat moment 11.95 volt.
Ben eerder bang dat de regelaar die er na veel gebel en gemail bij geleverd is niet echt de goede was.
Volgens de levering voorwaarde had er een mppt regelaar ingebouwd moeten zitten.
Zo'n regelaar moet ongeveer 30% meer rendement geven,maar zal wel te duur zijn om op te sturen als goedmakertje.
Nu bij gebrek aan vertrouwen zowel in de molen als het bedrijf alles terug gestuurd.
Eerst even afwachten wat er eventueel voor acties van de leverancier komen.
Gaan als er nu niks goeds uit komt op zoek naar een ander .
De kabels liggen er al en de mast is aangepast.
Gr Louis
pieter53
Re: windgenerator.
Bericht door pieter53 »
Hoe dik zijn je kabels eigenlijk en wat is de afstand tussen molen en accu's?
Aqua Domus
Re: windgenerator.
DE kabels naar het voorschip grofweg 10-12 meter.
Maar dat zijn ook de startkabels voor de boegschroefmotor.
Op deze motor zit een dynamo van 90 amp.
Dan de aansluiting naar de mast 6 meter voor de + 3x4Q En voor de - nogmaals 3x4Q.
Moet ruim voldoende zijn.
Gr Louis
pieter53
Re: windgenerator.
Het lijkt inderdaad toereikend, maar vele kleine beetjes maken één grote. Ook al je verbindingen, zekeringen en je regelsysteem geven verliezen, maar toch ligt het daar waarschijnlijk niet aan. Pas als je in het open veld ligt, er echt een stevige wind staat en je accu's ver leeg zijn, dan pas krijg je de indruk dat een molen wat doet.
Maar: 'Het valt iedereen bar tegen wat windmolens presteren'.
Aqua Domus
Re: windgenerator.
Dat wind en open veld zit wel goed.
Dit is mijn normale ligplaats met de windt stuurboord op de kop zoals ook afgelopen zaterdag.
Een van de kids zit in Utrecht op de hoge school voor moderne energie technieken dus die maar aan het werk gezet.
Hij heeft heel de molen nagerekend en op het maximale vermogen zat hij er 10 watt naast.
Komt er op neer dat we bij een windsterkte van 6 tot 6.5 meter per seconde 12 tot 15 amp hadden moeten hebben.
Dit haalde we bij lange na niet.
En 6 meter per seconde is toch best wel veel,zo veel dat we dat normaal nooit halen.
dan meereken dat je dus normaal maar 4 tot 6 amp gaat laaien het hele project in de vriezer gedaan.
De kabels blijven zitten want het zal best een keer gebeuren maar voorlopig gaan we toch voor zon.
Nu komen er 2 panelen van 250 watt op het stuurhut dak .
Het hele setje komt van victron.
http://www.stroomwinkel.nl/c-206-solar- ... earth.aspx
Nu maar hopen dat de wolken weg waaien en daarna de wind gaat liggen.
Gr Louis.
Re: windgenerator.
Theorie en praktijk zijn altijd twee verschillende dingen. Theoretisch berekenen tot je eens ons weegt en in de praktijk zien dat het uiteindelijk toch anders is.
Opgaven van fabrikanten kloppen vaak voor geen meter. Men maakt een test opstelling in de meest gunstigste situatie die in de praktijk nagenoeg nooit haalbaar is. en dan ga je al. :cry:
Re: windgenerator.
@loius,
Werk je daar, waar je ligplaats is?
pieter53
Re: windgenerator.
Je windmolen moet 10 meter hoger staan dan het hoogste object binnen een straal van 100 meter. Straal, dus ook achter de molen!
De opbrengst van mijn molentje (Rutland 913) werd bijna 3x zo hoog toen het van iets minder dan 5 meter hoogte naar 11,5 meter ging. Vooral windrichting en snelheid zijn een stuk stabieler op grote hoogte.
Door variaties in windkracht en windrichting ligt, zelfs op die hoogte, de gemiddelde opbrengst van de molen op minder de helft van wat je bij een bepaalde windkracht mag verwachten. Tel daarbij het vervelende verschijnsel dat het niet waait als je accu's leeg zijn, hard waait als je accu's vol zijn en altijd minder hard waait dan men denkt, dan is het eindresultaat dat je heel blij mag zijn als je molen af en toe eens op 25% van het opgegeven vermogen komt. (De meeste huurvalken steken dan al een tweede rif.)
Wanneer je molen dan niet hoog genoeg staat en er veel of hoge bebouwing/begroeiing in de buurt is, dan zit je nog maar op 12% of nog minder van wat je door de fabrikanten voorgespiegeld werd.
Tenminste: dat is mijn 4 jarige praktijk ervaring (toen gaf de molen bij een windstoot van >110 km/u de geest).
Laatst gewijzigd door pieter53 op ma 04 mar 2013 19:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Aqua Domus
Re: windgenerator.
@ Pieter.
Die 10 meter hoogte is niet haalbaar,maar dat was niet het grootste probleem.
We hadden al een probleem met de levering en als het dan ook niet is wat je besteld hebt dan gaat het over.
@ Frans ja het schip ligt op de werkplek.
Heeft voordelen maar ook nadelen.
De voordelen gebruiken we en de nadelen nemen we op de koop toe.
Gr Louis.
Re: windgenerator.
@Als je dan bij A. werkt, ken je m`n schoonzus R.F ook?
