GTL diesel ?????
Eddy Keijzers
Re: GTL diesel ?????
Bericht door Eddy Keijzers »
Klaver vier schreef:Helaas bij firezone uithoorn niet meer te koop
Nu aan het kijken naar een vervanger en die schijnt er te zijn in hilversum bij tamoil afgekort heet dit ktl
Ben benieuwd hoe dit gaat,ik was erg tevreden met gtl en begrijp niet dat het bij veel pompen niet meer te koop is.
Ik ben ipv Uithoorn naar Van Leersum in Woubrugge gegaan.
Dat was voor mij het dichtste bij.
Weet iemand een pomp in de buurt van Utrecht - Tiel - Zaltbommel ??
Ik wil een paar jerrycans halen om de tank af te vullen, hoeft dus niet perse aan het water te zijn.
Google is, Neste diesel waar te koop.
Daar vind je een kaart met verkooppunten.
Suc6 Wim
Is dat hetzelfde als GTL dan ?
Ik had hier nog nooit van gehoord, lijkt qua beschrijving wel hetzelfde idd.
Er zit een verkoop punt redelijk in de buurt, Beesd
De nieuwe vervanger heet Neste My Renewable diesel,moet dus de vernieuwde gtl zijn,als ik het goed heb begrepen
OK dat wist ik niet.
Handig, die kan ik lekker dichtbij halen met jerrycans !
Eddy Keijzers
Dit is van de site
‘Neste MY Renewable Diesel is aanzienlijk minder belastend voor het milieu dan gewone diesel. De innovatieve brandstof is gemaakt van hernieuwbare grondstoffen: denk hierbij aan afvalproducten zoals restvetten en plantaardige oliën. Ze is zó zuiver dat ze de uitstoot door de uitlaat flink vermindert. Neste MY Renewable Diesel geeft tot wel 90% lagere uitstoot van broeikasgassen en 33% minder fijnstof in vergelijking met fossiele diesel.’
Het is dus geen GTL maar een biodiesel en dus gevoeliger voor bacteriën groei dan Gas To Liquid GTL.
Dat is niet zomaar te stellen. De biogrondstoffen worden omgezet in een synthetisch had en dat gas wordt via een ander chemisch proces omgezet in de 'diesel'.
Bij gtl wordt aardgas in een synthetisch gas omgezet en daarna in dezelfde 'diesel'.
Het klopt dat het geen GTL is omdat de grondstof anders is. Dat het biodiesel is die gevoeliger voor bacteriën zou zijn is echter onjuist, u verward de 2e generatie biodiesels dan met deze synthetische diesel.
De grondstof voor deze diesel is anders dan die van GTL, het productie proces en het uiteindelijke eindproduct, een synthetische diesel, is nagenoeg gelijk aan elkaar. En of het beestje nu GTL,KTL, Neste, blauwe diesel, HVO, enz,enz,enz heet....het komt allemaal op hetzelfde neer maar zoals eerder vermeld, het zou fijn zijn als hier een wat meer éénduidige benaming voor zou komen.
Eddy in het produkt informatieblad van tamoil staat dat het totaal ongevoelig is voor bacteriën.
edje
Bericht door edje »
op mijn werk gebruiken we de biobrandstof B30. 70% rode olie en 30% palmolie (afgewerkte frituutvet) Na inmiddels een 2 jaar verder te zijn heb ik het idee dat de aderen (brstf leidingen) aan het dichtslippen zijn. Heb al meerdere leidingen door gestoken en geblazen omdat er net ff te weinig flow aanwezig was. Hierna gaat het weer prima, maar krijg wel het idee dat de vettigheid in de leidingen achter blijft. Motoren roken iets meer maar lopen wel iets "rustiger".
Of dit nu de oplossong is? rode olie prijs weet ik niet zo uit mijn hoofd, weet wel dat die bio meuk ook niet heel goedkoop is. moet speciaal gemengd worden en moet minimaal 10 cuum afnemen wil het rendabel zijn om het af te leveren per vrachtwaggel. (auto uit friesland naar zeeland en weer naar N holland) of dit nu zo vriendelijk is voor het millieu....
Eddy Keijzers
Klaver vier schreef:Eddy in het produkt informatieblad van tamoil staat dat het totaal ongevoelig is voor bacteriën.
Nou dan zou ik in ieder geval weer dichterbij kunnen tanken als deze in Uithoorn dus ook ongevoelig is voor bacteriën.
(Ook Baschinist bedankt)
Ik heb niet gezegd uithoorn ,ik heb gezegd Hilversum tamoil zoutmanlaan
Eddy Keijzers
Klaver vier schreef:Ik heb niet gezegd uithoorn ,ik heb gezegd Hilversum tamoil zoutmanlaan
O, maar in Uithoorn bij Firezone hebben ze het ook en daar werd eerder ook naar verwezen.
Ben in ieder geval blij met de info.
