Electrische kabel installeren
Re: Electrische kabel installeren
Precies, dacht al dat ik het niet helemaal duidelijk gemeld had.
Maar ach, we zijn weer een stuk wijzer geworden. (Ik wel) en we hebben de afgelopen uren tenminste geen vrouwen op straat lastig gevallen.
Toch?
Aqua Domus
Bericht door Aqua Domus »
Wij mogen van de keuring alleen zachte kern gebruiken.
Op de kabel moet een CE keurmerk staan met nummer.
Dan is de isolatie vlamdovend en dat is het belangrijkste.
Heeft de omvormer nog een mogelijkheid voor een vaste aansluiting of alleen stekker verbinding?
Rot als er alleen een stopcontact op zit,kan er wettelijk alleen een verlengsnoer in en die mag je dan weer niet vast leggen.
Zorg voor goede verbindingen,geen steekblokjes maar de nieuwe versie met een palletje
Verder weet je zelf wel wat veilig is.
Gr Louis.
Lasdop met binnenveer, bestaan die dingen nog? Met de draadeindjes in elkaar getwist en een verende helicoil eromheen een fantastische verbinding!
VRM marine
Bericht door VRM marine »
:wink: zo is het!, zolang het maar veilig is!, :wink:
maar om het hele verhaal simpel te houden :wink: ....
, op een schip werk je met soepele kabel, vanwege inderdaad breuk door trillingen , (daarom mag je uiteinden van bedrading in schakelkasten ook niet vertinnen (solderen) dat breekt sneller!, daar moet dus een adereind hulsje op!)
je mag zonder probleem de uitgang van je omvormer met een stekker en soepelsnoer aansluiten , ook naar de andere ruimte! als je aan de andere kant een stopcontact vast aansluit is dat zeker niet verboden!
het bezwaar dat de bekende van de vraagsteller had is totaal ongegrond !
een ware reactie zag ik wat postings terug met het verhaal van wisseling 0 en fase draad, dat is inderdaad op een instalatie met aard potentiaal wel belangrijk , echter een omvormer niet! (die krijgt pas een echte nul als je een van de uitgangen met massa zou verbinden , dat is bij een omvormer echter niet het geval!) (wel bij generatoren!, mits juist aan gesloten) :wink:
Voor alles is een oplossing!
VRM marine
quichot schreef:Lasdop met binnenveer, bestaan die dingen nog? Met de draadeindjes in elkaar getwist en een verende helicoil eromheen een fantastische verbinding!
:wink: ja hoor , zijn in sommige bedrijfs instalaties zelfs nog verplicht (laboratoria etc) :wink:
Het is een omvormer met twee stopcontacten.
Alleen stekkers, dus.
En ik heb nu alles keurig aangelegd met van die grijze kabel.
Moet ik dat er nu weer uit gaan trekken, dan?
Daar zie ik wel wat tegenop, hoor.
Het werkt, zit keurig "gebeugeld"tegen het onderdeks met ty-wraps.
Mijns inziens kan er weinig gebeuren.
Ik voel er veel voor om het zo maar te laten.
Ik ben namelijk nogal groot en het motorkamertje, waar het doorheen loopt, nogal klein.... :(
VRM marine schreef:het verhaal van wisseling 0 en fase draad, dat is inderdaad op een instalatie met aard potentiaal wel belangrijk , echter een omvormer niet!
Dat laatste vraagteken zorgde voor wat argwaan, vandaar dat ik eens ben gaan Googelen. Er bestaan omvormers met een zwevend net als output, maar bijvoorbeeld de Victron Phoenix heeft wel degelijk een fase, nul en aarde aansluiting. Bovenstaande zin van je lijkt me iets te kort door de bocht.
Laatst gewijzigd door ErikH op ma 16 apr 2012 21:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Jullie zijn mij hier kwijt, hoor. :shock:
Als je er 2 of 3 stopcontactjes aan hangt voor de laptop en telefoonlader niets aan de hand en lekker laten zitten. Het is niet volgens de letter der wet. Als je uitgebreider wilt komt er meer bij kijken om het goed veilig te krijgen.
Heeft dit wel een hoog genoeg Jip-en-Janneke gehalte? :mrgreen:
VRM marine
:lol:
Laatst gewijzigd door VRM marine op di 17 apr 2012 10:05, 1 keer totaal gewijzigd.
VRM marine
de phoenix heeft zoiezo vaste aansluitingen en de 0 heeft zeer zeker geen electrische koppeling met aarde, dus de 0 van deze omvormer heeft ook geen aard potentiaal , de aarde aansluitingen zijn doorlussingen , en koppelingen met de behuizing, de uitgang tijdens omvormen heeft GEEN aard potentiaal! tov de nul omvormend!!(wel als hij als comby een doorlus heeft naar de wal stroom !)
als separate omvormer heeft de 0 van de omvormer geen aard koppeling (meet maar na!) zwevend dus!!, :wink:
maakt niet uit , zijn laptoppie werkt , en hij heeft vaste kabel genomen! :wink:
op een plezier bootje hoef je echt niet zo te meuten hoor!, als het maar veilig is! :wink:
