WB30
- Handige Harrie
Re: WB30
Ook dat klopt, die zijn in wording. Maar dat ligt bij iemand anders in de groep gezien ik me niet heel veel met hout bezig houd
- Handige Harrie
Re: WB30
En door met het beton.
Omdat vorige week gebleken was dat het niet zo onmogelijk was als eerder gedacht een groter groepje enthousiast gekregen om hier mee verder te gaan.
Inslijpen (met dubbele oordoppen, half gelaatsmasker en andere pbms)
Losbikken en sorteren in 3 stromen (beton, piepschuim, overige) ivm goedkoper bij afvoeren.
Bigbags met beton aanpikken
En weg er mee
Veel piepschuim
Maar resultaat mag er zijn
En weg er mee
Veel piepschuim
Re: WB30
Wat een rotklussie
- Handige Harrie
Re: WB30
Weekje verder en ook weer een kuubzak beton verder.
Het achterste gedeelte van de betonlaag zijn we geen piepschuim tegengekomen. Dus het komt er allemaal iets minder snel uit.
Resultaat van een korter middagje (want warm) en met wat minder mensen (wederom want warm).
Wel zijn we er nu 100% zeker van dat het ooit een kotter is geweest.
Onder het beton zijn we de bodem van een leeftank tegen gekomen. Lijkt me dat ze dit niet voor de hobby doen.
Ondertussen blijft de punt maar stijgen.
Na verwijdering van 3 ton ballast
Na verwijdering van het beton. De streep in de zichtbare aanslag komt omdat er voor de zomer maar 1 ton ballast in zat, Dit is tijdelijk verhoogd geweest met 2 ton.
- Handige Harrie
Re: WB30
Ook hier zitten we inmiddels niet meer stil. Het gene wat er gebeurt is vooral te beschijven als veel stof maken
En heel veel hoekjes uitbikken
Minus hoop beton en roest kom je dan hier op uit
Eerste laagje menie, nog niet voor het super functionele. maar wel goed voor de motivatie
Van de week ook bezig geweest met ballast regelen. En hopelijk ergend deze weken eens kijken naar een goede tankboer voor de vuilwatertank
- Handige Harrie
Re: WB30
Even updatetje,
Binnenkant is nu tot de punt gemeniet (meen ik wel)
en wat doe je als het af is? Je zet er spul in
3 ton staalsnippers om exact te zijn. De helft gaat in een bak in de punt. Gezien dit toch loze ruimte is, de rest in kratjes tussen de spanten.
ligt gelijk een stuk vlakker
trappetje is nu alleen wel aan de korte kant.
Er moet nog in het geheel een hoop gewicht in, gok rustig een tonnetje of 6-7. Dan ligt het geheel wel aardig zoals we willen gokken we.
- Handige Harrie
Re: WB30
Even kijken waar waren we gebleven.
Partij menie tegen de binnenkant gekwakt
Waar geen menie zit, vet gekwakt
Met een hoop ballast op rubber matjes er in
Vuilwatertank geritselt
Past ook nog mooi
Vloertje er in prutsen
Lijkt ook nog wat
Nu verder met het toilet bouwen en het dek vervangen
Past ook nog mooi
Lijkt ook nog wat
Re: WB30
Bliksem.
Dat ziet er veelbelovend uit.
- Info: Luxe motor Iris
Re: WB30
Kijk eens aan, hier wordt een scheepje ingetimmerd!
Updates en foto's?
Succes er mee!
Updates en foto's?
Succes er mee!
- Handige Harrie
Re: WB30
Directe updates vallen wel mee. Nu eerst bezig het dek af te maken, Dan kunnen we van de winter de binnenkant verder gaan betimmeren.
- Handige Harrie
Re: WB30
Na de vloer zijn we dus gek genoeg niet door gegaan met het inrichten van de boot.
Dit omdat er nog een heel heikel puntje open stond dat we nu wel konden aanpakken zonder te struikelen.
Namelijk het dek.
Het voorste deel van het dek bestond uit een ligger gemaakt van twee hoeklijnen waar planken op lagen waar een zeil over gespannen was, die tenslotte vastgehouden werd door latten die door wiggen de boel een soort van op de plek hielden.
Een gecompliceerd systeem dat meerdere stormen niet overleeft heeft en wat ook in de weg zat met de wens voor een vaste doorgang aan de voorzijde.
Dus het moest een stalen dek worden.
Maar die luiken waren wel handig voor spullen inladen......
Dus hebben we eerst nieuwe luiken gemaakt van staal.
Staalplaatjes gehaald en even met de kantbank en knipschaar bewerkt
Ivm tijd over de platen al vast in de menie gezet (meen je niet, meen ik wel)
Los op het frame, Frame zelf helaas (nog) geen fotos van
Schaniertjes er aan, en kijken of het zit
Nou toen moest er nog een gat overbrugt worden. Dus weg met het hout.
En wat spantjes plaatsen
Plaatjes er op gelegd
Lijkt al aardig op een dak
Middagje met de laspen rondgewandeld en het lijkt al aardig wat
Nou daar staan we nu.
Het volgende proces is het exact uitmikken van de trap, toilet, en kontkeerruimte hiertussen. Dan weten we waar het gat voor de trap moet komen.
Die trouwens al klaar is.
Namelijk het dek.
Re: WB30
Mooi werk ! ( Maar wel veeeeel werk )
Maar de beloning zie je elke dag weer drijven.....
- Handige Harrie
Re: WB30
Vijf jaar hebben we de boot inmiddels weer in bezit. Dus was het weer eens tijd voor knippen en scheren.
Twentekanaal maar op
Geparkeerd in Coevorden
Kwamen nog een oude bekende tegen
Blijft een aparte gewaarwording dat naar boven rijden
Hoog en droog
De beruchte plamuurlaag kwam met een beetje aandringen aardig los
Iet wiet plamuur kwiet, Onder het plamuur viel de ellende gelukkig wel mee.
Het vlak daar en tegen was daar en tegen op sommige plekken ondermaats
Dus tijd voor plakplaatjes
Veel plakplaatjes.
Een voetnoot hierbij. Het was niet over dit hele stuk slecht. Alleen op twee stukken, Maar het was volgens de keurmeester en werfbaas makkelijker om hier helemaal een plaat op te leggen, dan twee halve. Dit is op de meeste plekken zo doorgetrokken. het is immers ook jammer om nu platen te plakken, en dan over 5 jaar tussen die platen te moeten plakken.
Ook boven het roer.
Schilderen is door de werf gedaan, dus daar zijn geen fotos van.
En toen lag hij weer in het water
Afgelopen weekend weer naar Dieren gevaren.
Dus precies 5 jaar nadat we hem met Pasen van Barendrecht opgehaald hadden, is hij weer terug. Wat goed uitkomt gezien ze over 2 weken weer zeilopkomsten gaan doen en de andere motorboot ook op de kant staat voor onderhoud.
Hoog en droog
Veel plakplaatjes.
Ook boven het roer.
- Handige Harrie
Re: WB30
Dankjewel, er staan voor dit jaar nog 2 grote aanpassingen in de planning. Maar nu eerst bezig een ander motorbootje dicht te krijgen.
