Schroefasafdichting: Nooit meer lekken
Re: Schroefasafdichting: Nooit meer lekken
Ook ik heb deze truck toegepast, tot vorige week.
Al langdurig zo af en toe een piep, hoog en bijna snerpend.
In eerste instantie niet te lokaliseren, totdat het af en toe, wat langduriger werd.
Als het geluid daar was, in zijn vooruit, koppeling in zijn neutraal en het geluid verdween met het uitlopen van de schroef.
In eerste gedachte verdenk je het achterlager, uitgelopen om wat voor reden dan ook.
Het niet regelmatig aanwezig zijn van het geluid spreekt dat weer tegen, te pas en onpas op elk moment van de dag. Het leek eerder of er af en toe wat meedraaide op de as.
Onderwater gevoeld, voelt de slang sompig/ gezwollen aan, waarschijnlijk niet bestand tegen vet.
Slang verwijderd weg geluid.
Conclusie; neem een olie/vetbestandige slang en neem een zeer krap passende slang.
Uiteindelijk heb ik besloten het iig niet terug te plaatsen, bij mij gaat er uiteindelijk weer een gewone teflon bus omheen.
JanSr
Bericht door JanSr »
Toch wonderlijk dat zo iets simpels nog verkeerd ging.
D1979
Bericht door D1979 »
We zijn inmiddels een aantal jaren verder. Staan de reageerders van destijds nog steeds achter dit systeem? Ik snap het systeem nog niet helemaal maar het trekt wel mijn aandacht.
WADnWIND
Bericht door WADnWIND »
Ik ben het volgende maand nog steeds van plan.
nomde
Bericht door nomde »
Ik heb alleen een passend stukje slang tussen de schroef en het buitenlager.
Zit er al 25 jaar, geen vetlekkage en de slang slijt ook niet.
WADnWIND
Nou, we staan op de werf.
Ik heb nu dus een stukje slang tussen de gland en de schroef:
De slang past(e) strak over de schroefas, dus ik verwachte een flinke worsteling. Alles van te voren ingesmeerd met siliconenvet, zoekrandje aan de binnenkant van de slang en, floep!. Alles schoof erg soepel op zijn plaats.
De kunststof ring tegen het gland is delrin en spiegeltje glad aan de glandzijde en 2mm groter dan de as, dan kan het vet van binnenuit nog in de ring komen.
Het draait allemaal véél soepeler dan ik verwacht had met de slang!
WnW mooi geel is niet lelijk :lol: ik heb het zelf ook gemonteerd vorige zomer en tot nu toe geen problemen, super tip Jan sr!
groet Ad :mrgreen:
wrijfhout
Bericht door wrijfhout »
Over een maand gaat het schip droog. De buitengland moet worden vervangen en dan wil ik meteen de hiervoor beschreven modificatie aanbrengen. Maar, wanneer ik ga zoeken op oliebestendige slang met een kerndiameter van 50mm dan kom ik helaas prijzen tegen waar ik niet vrolijk van wordt. Soms is de af te nemen lengte minimaal 10meter. Dat is ook 'iets' te veel. Graag zou ik advies hebben over jullie ervaringen.
Nu weet ik niet of het noemen van merken/websites op het forum is toegestaan. Ik zou het niet prettig vinden als iemand mij te hulp wil komen en dan wordt teruggefloten. Daarom bij twijfel een persoonlijk bericht?
Hoe dan ook, bij voorbaat dank!
Hoi Ruud,
Het vermelden van een site wordt gewaardeerd.
Kijk is bij www.rubbermagazijn.nl daar is silicone slang p/m te koop.
Of bochten, dit product had ik ipv. rubberslang rond de motor koeling.
Je vind ook silicone slang verlopen bv. 50 naar 60 mm.
Zou het gedeelte van 60 mm misschien net lang genoeg zijn?
JanSr
Oliebestendig? Die slang “ziet” nauwelijks olie. Stukje koelwaterslang werkt prima. Wama home slang ook.
Maar Siliconen is in elk geval afdoend.
Snij dat stukje slang wel haaks af
JanSr
JanSr schreef: vr 05 mar 2021 08:22 Oliebestendig? Die slang “ziet” nauwelijks olie. Stukje koelwaterslang werkt prima. Wama home slang ook.
Wama home = wasmachine
wrijfhout
Heel erg bedankt voor alle snelle en duidelijke reacties waar ik veel aan heb.
Ik ging er van uit dat vet en olie niet zoveel van elkaar verschillen qua aantasting van materiaal (rubber) vandaar mijn wens naar 'oliebestendig'. Dat siliconeslang er tegen kan is al een heel prettig gegeven. Nu is de oplossing niet moeilijk meer. Nogmaals dank. Jazeker haaks afsnijden, lekkans minimaliseren.
JanSr
Gewoonlijk zet je de schroef vast met iets te weinig tussenruimte, zodat de slang onder spanning komt.
Nu had ik een andere puzzel: Mijn stuwlager moest ik vervangen, waardoor de referentie wegviel.
Daarvoor een schroefasaandrukker bedacht:
Stukje hoeklijn met een boutje er op, stukje pijp met een moer erop.
:mrgreen: soms moet je inventief zijn !
