Dynamo pulsen
Dynamo pulsen
:roll: bij het bestellen van een VDO toerenteller ( die door mijn Valeo dynamo met een W aansluiting aangestuurd zal moeten worden ) vraagt de alleraardigste meneer van de webshop naar mn krukaspoelie diameter en mn dynamopoelie diameter en naar het aantal pulsen per omwenteling...... :shock: dit om de teller te calibreren :? hoe kan ik er achter komen hoeveel pulsen mn dynamo geeft ? :cry:
WADnWIND
Re: Dynamo pulsen
Bericht door WADnWIND »
Het aantal pulsen per dynamo omwenteling hangt af van het aantal pool-paren. Per pool paar geeft een dynamo 3 pulsen af (3 fasen). Soms zitten er wel 6 of meer pool paren in......
Makkelijkste is een optisch toeren metertje van Alie express en een witte streep op je vlieg wiel. Daarna de ijking van de meter zo instellen dat het klopt met je toerenmetertje.Zo heb ik ook de overzet verhouding van de koppeling gemeten.
Re: Dynamo pulsen
Wadnwind, thanks , ali tellertje snap ik , maar als ik t goed begrijp; een pool , is dat een zo'n driehoekvormige vinger ? Dus een poolpaar zijn twee tegenover elkaar staande vingers ? M.a.w stel ik heb 6 poolparen , dan heb ik 6x3 = 18 pulsen ? ( Doe ik dit goed ? )
WADnWIND
Re: Dynamo pulsen
Poolpaar doet vermoeden dat het er 2 zijn, beetje verwarrend, geef ik toe.
Een polen set bij 3 fase is 3 fingers. Dus fingers tellen aan 2 kanten en delen door 3.
Re: Dynamo pulsen
Owkeeeejjjj..... :shock: we gaan een gelijkwaardige dynamo uit elkaar trekken en tellen en delen en vermenigvuldigen en dan komt er vast een bruikbaar getal uit ! :roll:
bedankt voor de info ! 8)
Re: Dynamo pulsen
Ik lees gezellig mee ,maar ik denk datje er niet komt als je alleen de pulsen weet en nog niet de verhouding van de poelie,s
Ik denk dat het zonder optisch toerentellertje nog een hele toer wordt om het gelijkte krijgen
René ( klaver vier)
Re: Dynamo pulsen
De diameters van de poelies zijn bekend, k zal binnenkort eens zo'n zelfde type dynamo open trekken en tellen....
Re: Dynamo pulsen
Zo, even n stuk of wat oude dynamo's uit elkaar getrokken, :shock:
al deze hebben 6 vingers aan elke kant,
dus fingers tellen = 12
gedeeld door 3 = 4 poolparen ?
x 3 pulsen per poolpaar = 12 pulsen per omwenteling ???
doe ik dit tot nu toe goed ?
dit is dezelfde dynamo als welke ik aan m'n indenor geknutseld heb....
http://www.scheepspraet.nl/spaus/20 ... 673580.jpg
kloppen mn berekeningen tot nu toe ? 8)
Re: Dynamo pulsen
dit lees ik op de site van "de dieseldokter.nl "
Dynamo toerenteller.
De meeste moderne dieselen hebben een wisselstroomdynamo waar en W aansluiting op zit. Op de W aansluiting van een 12 volt dynamo staat een wisselspanning minimaal 8 volt waarbij de frequentie afhankelijk is van het toerental en de aantal poolparen van de dynamo. De meeste dynamo’s hebben 6 poolparen en elke omwenteling van zo’n dynamo levert dan 6 pulsen op. De toerenteller registreert de pulsen om dan op basis daarvan het toerental te berekenen van de motor.
dat geeft dan vanzelf een heel ander toerental op mn klokkie ?????
op een site van BOSCH las ik ook al zoiets....
ik twijfel niet aan de kundigheid van WADnWIND maar ik krijg hier verschillende info....
WADnWIND
Re: Dynamo pulsen
Overigens de poolsets gaat over de stator, de buitenste polen. Dus niet van de rotor, binnenzijde.
het toerentellertje van Alie lijkt me het handigste.
Re: Dynamo pulsen
We zullen weer s in China gaan shoppen dan , zowiezo wel handig zo'n optisch toerentelding.....
Re: Dynamo pulsen
nou, gisteravond ( t was toch pokkeweer ) maar eens met Alitoerentellertje en Fluke multimeter aan de gang gegaan....
even een voorbeeldje :
760 toeren x 2,33 = 1770 dynamotoeren :60 is 29,5 omw/sec dan meet ik 342 Hz ...klopt het dan dat ik 11,6 puls per omwenteling meet ??
het getal 2,33 is de verhouding krukaspoelie ( 140) tot dynamopoelie ( 60 )
er zal ergens wel een meetfoutje ofzo zitten want 11,6 pulsen per omw. zal of 11 of ( waarschijnlijker ) 12 moeten zijn....
doen we dit goed ?? :shock:
Re: Dynamo pulsen
Meet je de binnenomtrek of de buitenomtrek van de poelie?
Met andere woorden: rekt de v-snaar bij het rondlopen aan de buitenkant of krimpt-ie aan de binnenkant, of ergens daar tussenin?
Re: Dynamo pulsen
ehh...net nog ff nagemeten , de buitenomtrek van de multi-V ( 6pk riem) poelie is van de krukas 141 mm en van de dynamo 58 mm....
dit komt dan neer op verhouding : 2,43
en ja , zo'n riempje is 5 mm dik en ligt met de helft van de dikte buiten de poelie en met de andere helft binnen de groeven , dus kan ik gemakshalve best de buitendiameter van de poelies aanhouden. :shock:
bovendien lig ik niet wakker van een afwijking van 3 toeren op de klok...... 8)
Re: Dynamo pulsen
we zijn in de schrootbak gedoken en een zelfde dynamo opengerukt,
maar hier zou t dan om gaan :
het heeft ff geduurd , maar hier is ie dan , de buitenste wikkeling , de stator.
ik tel hier 36 , wadnwind , je schrijft : Overigens de poolsets gaat over de stator, de buitenste polen. Dus niet van de rotor, binnenzijde.
dus dit delen door 3 , dan kom ik op 12 uit......geeft dit dan 12 pulsen per rotatie ?
( dit zou overigens wel overeenkomen wat die FLUKE frequentiemeter ongeveer aangaf....)
wie t weet mag t zeggen, 8)
wie t niet weet mag alles vragen maar ik weet t antwoord ook niet.... :roll:
groet Do
