aansluiting spoelleiding onderwatertoilet
"Kapotrepareren" noemen ze dat op de bagger.
Ik had een prima werkend onderwatertoilet.
De slang met de toevoer van spoelwater begon na een jaartje of 30 wat groezelig en lelijk te worden, maar was verder niets mis mee.
Maar toch vond ik dat ik hem moest vervangen.
Dat was twee jaar geleden en sindsdien probeer ik de aansluiting met het toilet waterdicht te krijgen.
De aansluiting op het toilet is een taps toelopend gietijzeren pijpje van zo'n 1,5 cm lang.
Het verloopt van een doorsnede van zo'n 1,5 cm (bij de pot) naar zo'n 1.0 cm .
Nu wil de slang er op geen enkele manier zo op dat het niet lekt.
Slangklem: schuift van het pijpje af terwijl je hem aandraait.
Allerlei soorten kit (Contactlijm, siliconen, Den Braven, Polymax : houden niet op het gedecorrodeerde gietijzer, dat niet voldoende ruimte om zich heen heeft om de corrosie (witachtig/zilvergrijsachtig poeder) volledig te verwijderen.
Zelfvulcaniserende tape: kan niet ver genoeg op het pijpje. De aanvoerslang zit gelijk tegen de toiletpot aan als je hem op het pijpje schuift. Zo kan je geen afdichting maken tussen de rand van de slang en de wand van de pot.
Ik heb zelfs een oude slang van mijn CPAP (apneupomp) gebruikt.
De manchetten daarvan zijn van lekker soepel en zacht rubber en de ene past in de aanvoerslang en de andere over het pijpje op de pot.
Kit in het manchet gedaan, slangklem erom, erop gezet, eraan getrokken om te kijken of het hield (dat deed het), een volle week laten drogen en vanmorgen getest: lek. :cry:
Ik weet het niet meer.
Ik ben al zo ver om in Godesnaam maar een compleet nieuwe pot te plaatsen.
Eentje met een andere aansluiting.
Er is niets mis verder met dat ding, maar ik word er zo langzamerhand knettergek van.
I'm running out of options, zoals de Fransozen zeggen.
Hebben jullie nog options?
Re: aansluiting spoelleiding onderwatertoilet
Met de billen over de reling ?
Die slang in ieder geval niet meer voor je cpap gebruiken :mrgreen: .
Open je het forum, zie je "antwoorden 2".
Krijg je dít.
:lol: :!:
Dank je, heren. Ik heb tenminste weer gelachen.
Zal ik je nog een keer laten lachen Menno,
Hier een annekedoote.
Kennis slaapt ook met CPAP, heeft deze op zijn matras staan, hij slaapt aan de binnenkant, tegen de wand.
Ligt met zijn rug richting CPAP, en laat eentje vliegen, niet geheel reukloos, maaltijden het omdraaien was zijn dekbed over het apparaat gevallen, en kreeg hij zijn eigen rozengeur :mrgreen: :mrgreen:
Frans :mrgreen:
Ligt met zijn rug richting CPAP, en er laat eentje vliegen, niet geheel reukloos, maar tijdens het omdraaien was zijn dekbed over het apparaat gevallen, en kreeg hij de volle laag van zijn eigen rozengeur :mrgreen: :mrgreen:
Frans :mrgreen:
Whahaaaa!
Hij heeft nu ook een slechte adem
Gr René
Fijne tips.
Hier kan ik wel wat mee. :mrgreen:
kan je om het gietijzeren stompje een krimpkous krimpen? Je hebt zelfs krimpkous met een lijmlaagje aan de binnenzijde. Als dat lukt heb je een beter uitgangspunt voor je slangbevestiging. Mijn voorkeur zou uitgaan naar een siliconenslang om dat ie zo lekker makkelijk om een slangpilaar te schuiven is. https://www.kabelbinders.nl/shop/Krimpk ... krimpbuis/
Ik hoor graag de afloop, kan me niet voorstellen dat je het opgeeft!
Kijk!
Hier kan ik écht wat mee.
Nee, opgeven doe ik niet.
Ik wist alleen even niet meer wat ik verder nog kan proberen.
Dit ga ik zeker proberen.
Goedenavond allen, @Menno het verhaal van Arnold lijkt me zo gek nog niet en ook de materialen in de link lijken richting een oplossing te wijzen :roll:
Op het gevaar af weer eens iets doms te vragen: hoe zat het eerst? als er een bevestiging was die het 30 jaar volgehouden heeft denk ik dat je DAAR terug naar toe moet.
Daar zul je zelf ongetwijfeld aan gedacht hebben maar wat je beschrijft is bijna onmogelijk om met een rechte slang dicht te krijgen: ZO kort, ZO taps, ZO weinig ruimte om te werken begrijp ik, en ook nog eens corrosie........?
Ook mijn antwoord is helaas zonder oplossing maar bedoelt om je een hart onder de riem te steken, ik blijf wel volgen (ben benieuwd hoe het afloopt), succes :wink:
Groet Ad
Wordt gewaardeerd, Ad.
En inderdaad, dat is nou net wat ik niet snap.
Het heeft 30 jaar gewoon met een slangklem gezeten.
En nu krijg ik het niet meer voor elkaar.
Het pijpje 'recht' boetseren met kneedbaar staal, en dan een slangklem gebruiken?
'onherstelbaar verbeterd' zou forumlid Fermhout het noemen.
