Beenhakkerkotter "Onze Jan"
Bedankt voor de complimenten mensen.
Rene: Je hebt helemaal gelijk.
Als ik een bestaande boot zou kopen had ik het ook zo gedaan. (Niet bij de stuurstand of banken natuurlijk)
Ik zou echt willen weten hoe de staat achter de wanden is..ivm met roest ed.
En nu weet ik voor later hoe de staat achter mijn betimmering is.
Ik heb ook maar een beperkt budget ..bouw duurt langer maar dat heeft weer als voordeel dat je de tijd neemt om lekker over alles na te denken.
:wink:
edorem
Bericht door edorem »
Hoi Willem ziet er weer netjes uit , en vooral ook het nadenken hoe je alles gaat maken is oke. heb wel weer 1 vraagje.
Blijven de accu s voor de boegschroef daar staan , ik zou ze daar weghalen indien mogelijk. groetjes Edorem
Hoi Edorem..mijn idee is om de accu's daar te houden. Dit ivm stroomverlies vw te grote afstand. Wat denk jij?
WillemB,
Ziet er allemaal goed uit. Vooral je houtwerk waar je werkelijk nieuw leven in hebt geblazen.
Als NIEUW.
Je framewerk ziet er ook prima uit.
Wat betreft de accu's voor boegschroef, voorin houden.
Zoals je zelf al aangeeft "Dit ivm stroomverlies vw te grote afstand."
Ik had op de Sambeek als eerste, de accu's achter in schip gebruikt.
Met gevolg een paar stevige kabels 95mm² er naar toe. Ondanks de kabeldikte goed was,
zat het me toch niet lekker. Alsnog toen een aparte accubank gemaakt in het vooronder.
Voedingskabels nu 2x +/- 1,2 mtr.
Daar voelde ik me beter bij dan 2x +/- 11mtr. :roll:
Hoi.
Dit is mijn gedachtegang geweest.
Mijn boegschroef is bijna 9 Kw en wordt gedurende een trip veel meer gebruikt als de startmotor.
Die startmotor is +/-5 Kw dus staan de accu's boven de boegschroef.
En start ik wel van die accu's.
Van de week met mijn pa een van de 230 liter tanks geplaatst.
Hiervoor kunststof tanks van Vetus.
Afsluiter, ontluchting en peilglas komen nog
De spanten van de machinekamervloer volgende week aanpassen want die staan schots en scheef.
Voldaan gevoel met zo,n welgevormde tank. :wink:
Willem
Hoi allemaal,
Weer veel gedaan.
Moest ook ook een andere klus aannemen( Presentatievideo maken )
Dit doe ik om onder andere mijn bootje te kunnen financieren.
Ik ben bijna aan isoleren toe, hoewel er buiten nog wat laswerk is.
De lasplekken isoleer ik dus nog niet.
Nu zit alles mooi...eerst in de lijnolie en daarna in de intertuff/lijnolie.
Dat doet niks meer
Blokjes van 5 mm geschilderd en met sicaflex(dat spulletje lijmt zeg!)vast geplakt en een schroef voor de "you never know".
Sommige zijn van geimpregneerd hout..daar doe ik nog lijnolie overheen en verf.
Ook de stuurstand is ook een feit.
Weer lekker opgeschoten.
We gaan steeds meer toe naar het mooie en fijnere werk...zin in.
Gr Willem :wink:
edorem
Hoi Willem ik kan me helemaal voorstellen dat je eindelijk kan beginnen aan de afwerking weet je al wat voor look je gaat nemen.Ik had ook nog even op pagina 1 gekeken dan zie je hoe het was wat je plannen zijn en dat het helemaal goed komt . nog veel klusplezier en hou ons op de hoogte gr. Edorem
Gisteren...koud...maar met een zonnetje...geen wind.
Na het richten van het dak en nieuwe dakspanten kreeg ik last van loszittende plakken plamuur.
Thermokleding....zeil...stofzuiger...het was te doen
Allen even voorlopig geconcerveerd met ouwerwetse lijnolie.(wachten op mooi weer)
Errug opgeschoten, ben er blij mee.
Ik zat erg tegen deze klus aan te hikken.
Gr Willem :wink:
Wel de beste omstandigheden voor de perago. Koud staal en koude verf. Slaat er lekker af!!
Gr Peter
Laatst gewijzigd door Peter-J op wo 28 feb 2018 15:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Slim gedaan, inderdaad!
Een oud slecht gemaakt raam...vervangen.
Zeilbootraam op de kop getikt. (Betrof glas met een RVS rand..dat bevestigt wordt op het polyester.
Bij een stalen boot vereist dit wat aanpassingen
Heb een kunststof frame laten maken waar het glas in verlijmd zit met Sicaflex.
De RVS rand heb ik op het kunstof bevestigd.
Nog 3 ramen te gaan.
Gr Willem :wink:
Goedenavond allen, @ Willem-B staat een stuk beter dan het oude raam, het zal netjes zijn als het helemaal afgewerkt is, goed bezig! :D
en dank dat je me op een idee gebracht hebt :wink:
groet Ad :mrgreen:
Arrejoan schreef:Goedenavond allen, @ Willem-B staat een stuk beter dan het oude raam, het zal netjes zijn als het helemaal afgewerkt is, goed bezig! :D
groet Ad :mrgreen:
Bedankt Arrejoan,
Ben benieuwd wat voor een idee.
Gr Willem :wink:
Goedenavond allen,
[/quote]Ben benieuwd wat voor een idee.
Gr Willem :wink:[/quote]
@ Willem: als het uitgevoerd is zal ik er verslag van doen het heeft te maken met het vervangen van de rubbers rond mijn ramen 8) 8) .
Groet Ad :mrgreen:
