Nu wil ik een omvormer aanschaffen om mijn 24V om te zetten naar 12 V.
Gezien ik al een Victron Combi Multiplus C 24/1600 heb, zou ik graag de omvormer
van het zelfde merk willen aanschaffen. (zit te denken aan 12V uit +/- 30-40Amp.)
Heb Chinese dingen op marktpl voorbij zien komen voor amper 12 euri, maar daar wil ik niet aan.
Advies graag.
omvormer 24-12V
omvormer 24-12V
Re: omvormer 24-12V
Sambeek,
Wat wil je precies met de DC/DC converter gaan doen?
Wat voor apparaten ga je er mee voeden, wil je er toevallig ook en 12V accu mee gaan laden?
Re: omvormer 24-12V
Goedemorgen Aquanaut,
Zal zijn voor marifoon (zeker 1 misschien 2), radio, verstelbare 12V tafel poot. (+/-10Amp)
Misschien wat kleine zaken die er in de toekomst bijkomen?
Ik heb wel een 12V startaccu voor generatorset, echter gebruik ik die weinig en heeft het
uiteindelijk 5á6 jaar goed blijven doen. (zonder oplaad hulp set)
Moet ik eerlijkheids- halve melden, dat begin winter de accu wel plat lag.
(toevallig)
Dus ja, weet het eigenlijk niet wat wel en wat niet.
Ik verzin wel eens wat, maar weet niet wat hier nou de beste optie zal zijn.
- Handige Harrie
Re: omvormer 24-12V
Ik zou zelf kiezen voor een systeem met een losse 12v accu en een omvormer die deze oplaad.
Zo kan de accu de pieken van bijv de tafel opvangen en heb je een minder grote omvormer nodig.
Ook hoeft de omvormer niet perse aan te staan als je de tafel gebruikt of de radio aan hebt staan.
Re: omvormer 24-12V
Goedemorgen Sambeek,
Een startaccu voor een gensetje is een niet cyclisch belaste accu, het is dan ook beter om deze niet in een 12V systeem op te nemen.
Ik ga er van uit dat de generator zelf deze accu bijhoudt (anders zou je er ook geen 5-6 jaar mee gedaan hebben)
Terugkomend op je DC/DC converter betekend dit dat het niet noodzakelijk is om een regelbare uitgang te hebben, want die moet je hebben om een accu te kunnen laden.
Het nadeel van een separate 12V bank is dat je deze met een DC/DC converter niet echt een volledig laadprogramma kan laden (het is alleen maar bufferen op float niveau) hierdoor moet je geen lange levensduur van de toegepaste accu verwachten.
Mijn 12V accessoire accu is precies 2 jaar meegegaan, dus heb ik dat anders gemaakt.
De 12V verbuikers hangen nu rechtstreeks zonder 12V accu via aan de converter aan mijn 400Ah 24V serviceset.
Het rustverbruik van de converter zelf is maar 15mA
Ik gebruik hierop marifoon, dieptemeter, radio, tv en een 12V Webasto Airtop 3900 kachel.
Deze laatste heeft dus ook nooit last meer van spannings schommelingen in de 12V set.
Werkt prima met een Victron Orion 24/12-25, verwacht je daar te kort aan te hebben is er ook een 40A uitvoering.
Onderstaand datablad gaat over deze Orion serie.
https://www.victronenergy.com/upload/do ... ers-EN.pdf
Voor prijzen zie je PB.
Re: omvormer 24-12V
Betreft de generator accu, was eigenlijk ook niet mijn idee om deze er op te zetten.
De generator houdt deze zelf bij.
De laatste optie lijkt mij inderdaad het beste. Gaan we voor.
Bedankt.
Bedankt.
