AIS ontvangen via usb
Re: AIS ontvangen via usb
Pino schreef: De ondersteuning voor AIS zit in de versie WinGPS 5 Pro en Voyager.
Ik heb versie WinGPS 5 Navigator 2013 v5.13.1.1.
Is dat dezelfde als Pro?
En dan nog een andere vraag.
Moet ik om AIS kunnen ontvangen,naast die dongle,ook nog beschikken over een bv marifoon antenne?
ant ik mag aannemen,dat je alleen aan die dongle weinig hebt.
Een antenne heb ik niet.Ik heb een Cobra HH350 FLT EU gekocht.
Dat is een handheld.
Waterman schreef: Ik heb namelijk een Dell Inspirion Mini 1018,
Daar heb ik eerst een mooie 120Gb SSD in geplaatst.
Zo niet,welke versie moet ik dan van Linux hebben?
Een 32 bits,of een 64 bits,want er zijn 2 soorten.
Goede vraag. Als het al een 64 bits processor is dan weet je voldoende. Anders pak je een OS voor 32 bits.
Als ik je harware zo bekijk dan denk ik aan een minder zware Linux distributie als Mint XFCE, gebruik ik zelf ook en lijkt het meest op een Win xp systeem wat je al gewend bent.
Kijk bij Mint naar een LTS versie, ( Long Term Support) dan ben je een jaar of wat onder de pannen voor updates.
zie tekst hieronder,
Linux Mint 18.1 “Serena” Xfce released!
This article was posted on Fri, 27 Jan 2017 10:23:33 +0000
The team is proud to announce the release of Linux Mint 18.1 “Serena” Xfce Edition. Linux Mint 18.1 Serena Xfce Edition Linux Mint 18.1 is a long term support release which will be supported until 2021. It comes with updated software and brings refinements and many new features to make your desktop even more comfortable […]
Download de ISO file en brandt die op een DVD. Daarmee opstarten, test eerst als life versie en indien tevreden dan install.
Wijst zichzelf eigenlijk.
Pino
Bericht door Pino »
Op http://www.stentec.com/nl/wingps/wingps-5 staat een duidelijk overzicht welke mogelijkheden de verschillende versies hebben. Voyager is niet Pro dus met de versie die jij hebt kan je geen AIS informatie zien.
Op de dongle moet inderdaad nog een antenne aangesloten worden. Hoe beter (=groter en hoger geplaatst) de antenne hoe meer schepen je om je heen kan zien.
Gegroet Pino
Damsterdiep
Bericht door Damsterdiep »
Een vraag van Ruud van de Damsterdiep:
Ik wil mijn AIS aansluiten op een tablet om OpenCPN te gebruiken.
Nu blijkt dat OpenCPN niet wordt ondersteund door Android en dus niet bruikbaar is op Android tablets...!!!
(Ik heb dus de verkeerde tablet gekocht maar dat terzijde...)
Werkt OpenCPN wel op Windows gestuurde tablets en Apple tablets?
Heeft iemand hier een zinnig antwoord op?
Zéér bedankt!!
Varen is noodzakelijk
Handige Harrie
Bericht door Handige Harrie »
Ja op de goedkope china tablet van mij met win 8.1 werkte het prima. alleen de adapter om te laden en de dongle er tegelijk in te hebben was even een gedoe
buggyrene
Info: LBD: 9,00- 2,85- 0,9
Bericht door buggyrene »
Ik heb een Acer Iconiatab met Android, hier staat opencpn wel op, nu nog wachten op de dongle, en dan maar experimenteren :D :D
https://play.google.com/store/apps/deta ... free&hl=nl
Damsterdiep
Dank je, handige harry.
Inderdaad, maar één gaatje.
"Driewegdraadje", zelf gemaakt of zo?
Damsterdiep
Buggyrene,
Ik heb ook een Acer Iconia (Android..... ), niet werken dus
Happydart
Dartsailer 30:
Bouwjaar 1979 - Polyester
Ligplaats
zomer: Oranjeplaat Arnemuiden
winter : Burcht MAWBrabo
www.beekvaarders.be
Bericht door Happydart »
op mijn Samsung android tablet werkt openCPN ook gewoon, misschien even kijken of je android software bijgewerkt is .
Iedereen is een genie !
Handige Harrie
Damsterdiep schreef:Dank je, handige harry.
Je kunt een "otg charger" kabel kopen op Ali zoals deze
http://s.aliexpress.com/AFvi2uum .
Zelf heb ik een USB hub omgebouwd omdat ik geen zin had om te wachten.
edit: zie net dat bol.com ook een kabeltje heeft die dat kan https://www.bol.com/nl/p/micro-usb-otg- ... 035379453/
Laatst gewijzigd door Handige Harrie op wo 08 feb 2017 17:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Damsterdiep schreef:Een vraag van Ruud van de Damsterdiep:
Zéér bedankt!!
Onzin, mijn Nexus7 tablet en mijn android foon hebben geen probleem met OpenCpn. Maar ais is een ander verhaal, daarvoor gebruik ik in Android de perfecte app " Shipfinder ". Zeer tevreden mee.
WADnWIND
Bericht door WADnWIND »
Opencpn onder Android doet prima AIS! Geen enkel probleem.
Ik gebruik nu versie 4.5, die is geschikt voor inland AIS. Binnenkort kan je ook legale vectorkaarten kopen voor opencpn voor enkele €.
Op dit moment wordt er aan gewerkt om openCPN geschikt te maken als inland ECDIS in de informartie modus.
WADnWIND schreef:Opencpn onder Android doet prima AIS! Geen enkel probleem.
Kijk eens aan, ik was op mijn Android foon aan het zoeken hoe ik AIS in OpenCpn aan de praat kon krijgen maar raakte de weg kwijt.
Had via google playstore geïnstalleerd.
Welke versie 4.1.1028 zie ik ergens staan. Daar wordt ook gesproken over AIS maar ik vind het geitepaadje niet om daar te komen.
Vertel! Waar komt je signaal vandaan en hoe krijg ik dat in mijn kaart???
Pino
Bericht door Pino »
Tijdens Boot Holland heb ik de software van Stentec gekocht met beurskorting. De verloopkabel is ook uit China gekomen dus nu even opnieuw testen.
Eerst naar Scheveningen. Daar zijn meer AIS boten dan in mijn achtertuin.
Als antenne heb ik een ijs stokje met daarop 2 stukjes 2,5mm2 elektriciteitsdraad.
(Vandaag heb ik een paar stukjes messing gehaald en ga ik er iets mooiers van maken.)
Ik kon in een cirkel van maximaal 13 km de bootjes zien en ook een AIS basisstation. De boten lagen stil en dan wordt er niet zo vaak gegevens uitgezonden. Wat mij opviel was dat er maar weinig detailinformatie werd meegezonden. (Bijv naam van schip, afmetingen etc) Van pleziervaartijgen (Class B) is meestal meer info beschikbaar.
24 AIS targets:
Vanaf mijn boot kon ik met de marifoon antenne dit zien:
17 AIS schepen waarvan er twee onderweg waren op 11 km afstand.
De ontvanger uit de UK doet het dus prima. En we experimenteren verder. Wordt vervolgd.
Groeten van Pino
WADnWIND
Als je je transponder aansluit op een wifi zendertje zoals dit:
http://www.aiswinkel.nl/accessoires/nme ... faces/p-1/
De miniplex wifi.
Dan kan je het gewoon via je wifi binnen halen, net als de positie etc.
Andere oplossing is om je transponder op een andere computer aan te sluiten en via je interne netwerk te broadcasten (255) zoals ik hier beschreven heb:
http://www.zeilersforum.nl/index.php/fo ... mitstart=0
Dat kan ook met een raspberry-Pi en openplotter. je kan de raspberry dan als wifi accespunt instellen en dan verder als broadcast over het netwerk.
http://www.sailoog.com/en/openplotter.
En omdat opencpn zeer binnenkort ook aan de navigatie modus voldoet en je legale kaarten er voor kan kopen is het onverslagen.
