Condens
cmo
Condens
Bericht door cmo »
Aan boord van ons wacht schip (Scouting) hebben we in de winter nogal veel last van condens. Met name Bij 2 grote stalen koekoeken en 2 stalen luiken / deuren, en een kunststof vluchtluik staat er zoveel condens op dat het water er vanaf drupt.
De rest van het schip is wel geïsoleerd maar niet verwarmt.
Wat zouden we er aan kunnen doen om het condens te verminderen?
buggyrene
Info: LBD: 9,00- 2,85- 0,9
Re: Condens
Bericht door buggyrene »
Ventileren.
cmo
Re: Condens
Bericht door cmo »
Hoe zou je ventileren het meest praktisch kunnen realiseren?? de koekoek kan makkelijk op een klein standje open staan. Zou dat helpen??
Re: Condens
Ik weet niet of je walstroom hebt, op een korpsschip van het zeekadetkorps hadden we jaren voorin het ruim bovenin een ventilatieopening voor toevoer en achterin het ruim bij het vlak zogen we met een goedkope toiletventilator af. Zo krijg je een rustige constante ventilatie.
Verder zou je het staal van de koekoek met vinyl of kurk kunnen beplakken.
cmo
Re: Condens
Bericht door cmo »
We hebben niet de mogelijkheid voor constante walstroom
Re: Condens
tijdelijke isolatie: https://www.gamma.nl/assortiment/tesa-t ... As9N8P8HAQ
plak een dubbelzijdige plakbandstrip (zit in het pakket) om de slecht geïsoleerde plaatsen, plak de folie er tegen, krimp het met een fohn en je bent een winter van de lekkage af. Bij de Aldi hebben ze het vaak nog goedkoper in de aanbieding.
Re: Condens
Zonder walstroom kan je op 1 van de twee ventilatieopeningen zo'n draaiventilator zetten die je wel op bestelwagens ziet. Dan drijft de wind je ventilator aan.
edje
Re: Condens
Bericht door edje »
Wat je gewoon kan doen is idd een aanvoer maken zoals men vroeger op de schepen gebruikten. een pijp door dek en boven op dek een bocht van 90 gr welke je op de wind kon draaien. ja kan er ook een aspirator op zetten welke door de wind wordt rond gedraaid. Deze creerd dan een onderdruk en je lucht wordt uit het schip getrokken. moet je er wel voor zorgen dat je een lucht inlaat ergens hebt. Je kan ook kijken of je ergens van die zonne cel ventilatortjes kan vinden.
gr Ed
Re: Condens
En om dan de lucht door het hele ruim te laten trekken aan- en afvoer zover mogelijk uit elkaar.
cmo
Re: Condens
Bericht door cmo »
we gaan eens kijken of we met ventilatie iets kunnen bereiken
Re: Condens
cmo schreef: De rest van het schip is wel geïsoleerd maar niet verwarmt.
Betekent dat, dat een gedeelte van het schip wel verwarmt is, en dat er dan personen aan boord zijn?
cmo
Re: Condens
Bericht door cmo »
Nee het schip ligt in de winter bij ons clubgebouw en wordt dan niet gebruikt. Verwarmd wordt het zowiezo niet.
Het schip is van binnen helemaal, eenvoudig, ingetimmerd en geisoleerd.
Er zijn een paar plekken, de koekoek, stalen deuren, en luiken. die niet geïsoleerd zijn. Praktisch kan dat ook lastig. deze plekken zijn vaak zeik nat van de condens.
meer info over het schip op: https://www.facebook.com/demspaap
edje
Re: Condens
Bericht door edje »
laat altijd op de brug een raampje op een kiertje staan (kan niemand bij komen ivm hoogte) en voorin het schip is de ontluchting van het grootruim open. Het ruikt wel naar een schip binnen maar niet bedompt of muf. Ventileren is gewoon zo ontzettend belangrijk op een schip. zeker als je ook nog eens iedere week de kachel even opstookt om het behagelijk te krijgen aan boord.Mooiste is als je gewoon de hele winter kan stoken maar gezien de kosten zit dat er helaas niet in.
meester
Re: Condens
Bericht door meester »
Ik had ook altijd condens bij mijn stalen luiken. dat heb ik al jaren geleden opgelost door alles te beplakken met kurk. Toevallig deze winter alle kurk eens van mijn voorluiken geschraapt om te kijken of er misschien roest onder zat. Dat was dus niet nodig. geen roest en het zat nog prima geplakt.
Ik heb zojuist kurk besteld bij kurk24 en voor 4 mm is dat iets van 34 euro voor 5 m2. en het heeft een lambda van 0.035 en dat is zeer goed. Ik plak het met een ms polymer op de geprimerde binnenkant van de luiken en lak het daarna gewoon. Geen last meer van condens!
