Luchtvochtiger in de winter
WADnWIND
Bericht door WADnWIND »
Sinds 4 jaar ben ik een voorstander van een lucht ontvochtiger in de winter in het schip. Sindsdien laat ik ALLES gewoon aan boord in de winter, papierwerk, kussens, etc. Alles is knisper-droog en absoluut geen schimmel. Kleding en laarzen haal ik er dan nog wel uit.
Dit scheelt dus een enorme hoeveelheid gezeul met kussens en andere interieur inhoud.
In een winter haal ik uit een kajuit-schokker van 10 meter ongeveer 16 liter water. Ik haal ook enkele delen betimmering eenvoudig los, zodat er vrije lucht toegang is tussen betimmering en huid. Je hebt dan dus ook geen condens op de stalen huid.
De verwijderde betimmerings delen is b.v. een houten patrijspoort rand, een lampje waar een gat achter zit etc.
Ik zet de gereedschaps kist ook in de kajauit ipv de machine kamer, scheelt een hele hoop roest. :wink:
Ik heb vele dingen in het verleden uitgeprobeerd, vocht vreters is pure zwendel, als je per ongeluk dat bakje met zoute drab om stoot ben je de sjaak in je stalen schip. Panty's gevuld met zout boven een emmer gaat nog. :)
Waar je op moet letten bij aanschaf is dat het toestel vanzelf opnieuw opstart na stroomuitval, een externe mogelijkheid heeft om water af te voeren (slangetje o.i.d.) en liefst de relatieve vochtigheid is in te stellen.
Ik heb een eigen knutsel en verbruikt bij opstarten 77 watt, maar na enige tijd en bij vorst nog maar 7 watt.
Doe er je voordeel bij, ik ben overtuigd gebruiker (geworden)
Re: Luchtvochtiger in de winter
klinkt goed!
Weinig last van vochtperikelen niet stoken en weinig aan boord zijn is uiteraard de beste remedie ook je gasstel uitlaten is altijd natte warmte echter als je een kachel hebt met een schoorsteen naar buiten krijg je na wat uren stoken de boel droog.
Zelf merk ik dat aan de ramen in de stuurhut eerst condenseren ze maar na verloop van tijd stook je ze weer droog.
Die vochtvreters heb ik ook gebruikt maar al een paar jaar niet meer geen problemen daar komt bij dat het ene casco veel meer zweet dan het andere denk ook aan je bilge zorg dat er geen water onderin staat waar geen water is kan ook geen condens ontstaan.
Vader had een schip van 1906 alles bleef kurkdroog zelfs na een half jaar kon je gerust in het vooronder op een veren bed gaan slapen geen koud en klam gedoe.
Groet, Willem.
Die dingen werken inerdaad prima. We gebruiken zelf een apparaat van 80 euro in de woonkamer.
Geen condens meer op de patrijspoorten, en droge lucht.
Als je zelf s'winters niet aanwezig bent kan de capaciteit van het apparaat ook naar beneden. Je zou dan eventueel met een tijdschakelaar het stroomverbruik naar beneden kunnen halen.
Met een data logger https://www.trotec24.com/en-ro/measurin ... ogger.html (die je met wat googlen ook voor de helft van de prijs kunt vinden) kun je kijken of de verschillende ruimtes goed droog blijven
WADnWIND
Dat van die data logger heb ik al een paar jaar gedaan, maar ik wet niet of en hoe ik plaatjes in een draadje kan krijgen?
Ik gebruik deze:
https://www.lascarelectronics.com/easyl ... usb-2-lcd/
Mijn hele verhaal over de luchtdroger gaat over niet bewoonde schepen in de winter, maar bewoond mag ook :wink:
Hoi wad en wind.
Welkom hier. Kijk eens bij mededelingen voor onze upload service.
Je moet wel zorgen dat het plaatje eerst op je PC etc. Staat.
WADnWIND
Thnks Wim!
De resultaten van winter 2015-16
Rood = de temp., Blauw = relatieve vochtigheid, Groen is het Dauwpunt.
Hier is een grafiekje met de hoeveelheid water uit de droger tegen de tijd over de hele winter.
Vochtvreters pure zwendel?
Nou, dat vind ik wel wat ver gaan, hoor.
Ze werken bij mij uitstekend.
Dus zwendel is het niet.
De drab onder in het bakje is inderdaad troep.
Daarom zet ik de vochtvreters weer in een afwasteiltje.
Mocht je er tegenaan stoten, of het bakje raakt te vol, is er niets aan de hand.
Maar ze doen mijns inziens het werk waar ze voor bedoeld zijn uitstekend: vochtvreten.
Dus zwendel: mwoah.
WADnWIND
Het vocht kan weer vrijelijk verdampen uit die drab enz.enz. En wij maar zoutkristallen kopen $$$€€€€
Ze doen geen enkele moeite om het vocht tegen te houden uit de drab.
Linkmiechels :evil:
Als je vochtvreters plaats moet je alles luchtdicht afsluiten en ook zo min mogelijk aan boord komen en ook geen verwarming aanzetten ik gebruik ze al jaren en het werkt prima .
Precies.
Ik ook.
En er verdampt niets uit die drab.
Die drab houdt het gevormde vocht juist vast.
Da's nou net de truc.
WADnWIND, nu je plaatjes kan plaatsen ben ik wel benieuwd naar je ontvochtiger. Hoe heb je dat aangepakt en hoe ziet-ie eruit?
Ben ik blij dat ik alleen 2 patrijspoortjes open zet en daardoor nooit problemen heb. Laat het maar lekker vriezen binnen.
Mooi onderwerp en vast wel een ingenieuze oplossing om het vochtgehalte te verlagen. Inderdaad makkelijk om altijd je spullen als beddengoed en kleding aan boord te houden. Vergeet ook niet je pakje bakmeel en meer van dat absorberende spul.
Maar ik heb eigenlijk nooit problemen in zomer en winter. Dat geldt dan zowel voor de boot als voor het ponton waar ook allerlei vochtgevoelige zaken liggen.
Gewoon een kwestie van goed ventileren, bij ons tocht het voortdurend door en wij hebben altijd een fris en droog interieur. Ons beddengoed etc zijn het hele jaar aan boord zodat we altijd meteen weg kunnen als we zin hebben. Wat ik wel doe na een vorstperiode wanneer de warme en vochtige westenwind komt aanwaaien is de kachel een paar dagen laten branden om condensvorming te voorkomen. Verder laat ik alles aan de natuur over.
Al veertig jaar geen problemen en geen gesleep met kleding, kussens etc.
Zoals Frank aangeeft, voldoende natuurlijke ventilatie. De beste remedie.
Zo doen wij dat ook. Nooit geen probleem en alles netjes droog.
