Oving I - voorheen Germa
- Info: Oving1
Re: Oving I - voorheen Germa
Ik hoop dat het er straks uitziet als het ontwerp...de 'neus' is wel erg hoog nu. Maar we gaan het zien
- Info: Oving1
Filmpje van 50 jarige reunie / feestweekend scoutingcentrum de Stierop:
https://www.youtube.com/watch?v=MhysGPbI764
Nu weer wat meer aan bootje werken hopelijk ipv andere dingen als Stierop :p
- Info: Oving1
Ik geloof dat ik nog een paar updates moet posten
April 2015:
Na al het laswerk het schot naar vooronder in de verf, is tevens onderdeel van de kraan-fundatie.
Aan stuurboord de doorgang naar vooronder, hier komt nog een waterdichte deur in.
En zo ziet het er dan van de voorkant uit.
Op een veiling een stapeltje tl-armaturen gekocht...
En er was licht!
April 2015:
En er was licht!
- Info: Oving1
5 april
schoprand / stootrand in wording.
Eerst 40x20 strip op z'n plek (later ontdekt dat dit niet handig was omdat deze niet mooi strak zijn, eerst plathalfrond werkt makkelijker)
gepast geweld..
Bij afleveren van het staal is het één bos, dus niet gezien dat sommige delen wel erg kronkelen...
Geen succes dit zo...
U-profiel erlangs om strokend te krijgen.
iets beter.
Plathalfrond erlangs.
Ook die had een bochtje.
Later mee verder...
gepast geweld..
iets beter.
Later mee verder...
pff, dacht dat ik het druk had, lijkt mij bij jou allemaal nog iets zwaarder werk.
Mooi.
Verrek, nog meer foto's, dat lijkt niet alleen zo ik weet het wel zeker!!
nog mooier.
Mooi.
- Info: Oving1
6 april
Werkplaats krijgt meer vorm
De nieuwe generator eindelijk monteren...
eeeuhm.....geeft nu 3x 230...moet 3x400 worden...
Gelukt
Nu nog hier aan knopen.
oude beton 'aanbranden' (of hoe heet dat?)
Onderste stukje aanvaringsschot / kettingbak.
Vers beton.
Met jerrycan een kuil gemaakt waar later eventueel een dompelpompje in kan.
Anker maar weer eens opgehaald na 4 maanden op de bodem liggen :p
Gelukt
Vers beton.
- Info: Oving1
Generator werkt!!!
24 verdeelkast moet ook weer een (voorlopig...) plekje krijgen..
Daar dus.
Hier komt ook van alles te hangen..
Aarlek-automaten, wel zo handig aan boord (gaan niet alle groepen er af als er een lekje is ergens)
Nog geen luxe omschakel automaat, gewoon stekkers wisselen walstroom / generator
Wat klopt hier niet??? (alleen de frontplaat hoor)
- Info: Oving1
Tweedehandsje...op één of andere manier verkeerd frontpaneel op gekomen ooit..KarelE schreef:Inverter 120V
- Info: Oving1
Sorteerhulp
Deze zijn eindelijk leeg...
raar gezicht...lege werkbank..
Frequentieregelaar boegschroef mag in de hoek.
Flink bakbeest, nieuwste modellen zijn zeker de helft kleiner...maar deze is nog ongebruikt, dus eigenlijk ook nieuw...toch?
Slijphulp...
Paar mooie metertjes gescoord...
- Info: Oving1
16 april
Rechts de oude stuurpomp (12 omwentelingen boord-boord (2x 90 graden))
Links de nieuwe pomp, een vriend van mij heeft deze opgeknapt, de as weer knap gedraaid en een verloopspulletje gemaakt voor mijn stuurwiel
Machinekamerschot / achterschot ruim mag deels weg...
doorkijkje...
Nog meer opruimen..
Stuurwiel op z'n plek...sturen vanaf de 'fly bridge'!
Vloer zichtbaar!
deze wand ook al een tijdje niet gezien
Bijna koningsdag
Rek gemaakt voor staal- en blik voorraad.
doorkijkje...
Nog meer opruimen..
Vloer zichtbaar!
Bijna koningsdag
- Info: Oving1
Zo moet achterkant ongeveer worden...
Woonkamer / keuken wordt soort split-level constructie.
mei 2015 inmiddels:
Verder werken aan kraan-verlenging.
Eerste twee delen al redelijk ver klaar.
Eindelijk gaten voor borgpennen.
goedkope knake boor...maar na flink slijpen (brak hele hoek af) toch de gaten kunnen boren.
Kraan gelijk weer flink aan het werk gezet bij opknappen van de haven van Scoutingcentrum de Stierop.
Opperste concentratie...
En even een selfie tijdens het spelen
- Info: Oving1
10 mei
Tijdelijke afdichting mag eindelijk weg...
Deze prachtige constructie
Plaat laten zetten bij lokale toko.
Nog een stukje er aan.
- Info: Oving1
Pinksteren stond in het teken van '50 jaar Stierop', dus weer heel wat uurtjes daar besteed om alles klaar te krijgen, hemelvaartweekend eerst weer een hijsklus:
Natuurlijk ligt het weer 5 dik...
Oude betonplaten afvoeren.
Ook nog even een generatortje tillen...
Deutz in z'n hok...
Deutz in z'n hok...
- Info: Oving1
18 mei, tentje gebouwd.
touwtje gespannen.
om opstaande rand uit te lijnen.
Ook weer een stukje boeisel gemaakt.
touwtje gespannen.
