brandstofmeter
Re: brandstofmeter
die vlotter zit vast aan dat ronde plaatje waar het snoer op aangesloten zit.
5 boutjes lossen en je pakt het spul er geheel uit.
Re: brandstofmeter
Ik neem aan dat de foto van boven is genomen?
Ik zie linksboven twee slangen. Dat zal de aanzuig en de retour van de motor zijn, of heb je nog een andere verbruiker, een kachel of generator? In dat geval zijn het misschien twee retourleidingen en zitten de aanzuigleidingen aan de onderkant.
Daaronder een afdekplaatje met twee draadjes aangesloten. Waarschijnlijk ziet deze kabel er aan de andere kant bij je brandstofmeter net zo uit.
Dan zo ik het plaatje met de electrische aansluiting losmaken. Daar hangt naar alle waarschijnlijkheid de vlotter aan. De draadjes misschien eerst even losmaken en geisoleerd opzij leggen.
Re: brandstofmeter
verbind even de beide draadjes met elkaar, als de meter (met contact aan!) naar leeg gaat is de bedrading in orde en is of het voelertje stuk, of zit het asje vast, dat kun je simpel even gangbaar maken, zo niet moet je de vlotter voeler vervangen, let op dat de voeler het zelfde aantal ohms heeft als de oude!
Voor alles is een oplossing!
Re: brandstofmeter
medeforumers,
Bedankt voor jullie reactie.
De slangen aan de bovenkant zijn inderdaad voor aanzuiging van de diesel.
Onder aan het rondje onder de slangaansluiting zou dus de vlotter moeten zitten.
Ik ga aanstaande zaterdag alle adviezen van jullie uit proberen.
Wordt vervolgd.
Groet van Jos
Wordt vervolgd.
Groet van Jos
groet van Jos
a ship is safe in a harbor, but that's not what ships are for
Re: brandstofmeter
Beetje dubbelzinnige zin. Welk rondje bedoel je nu? Als je het rondje met de draadaansluitingen bedoelt zit je goed.Bluelady schreef: Onder aan het rondje onder de slangaansluiting zou dus de vlotter moeten zitten.
Succes, Karel
Re: brandstofmeter
medeforumleden,
Wij zijn eruit!!!
door allerlei draden en snoeren zagen wij door de bomen het bos niet meer.
Maar nu blijkt, dat de brandstofmeter helemaal niet meer was aangesloten @#$%^&.
De vorige eigenaar heeft er echt een zooitje van gemaakt.
Hij heeft zelfs aardedraad voor de spannningaanvoer gebruikt.
Dat wordt een hele klus. Maar daar hebben wij de hele winter de tijd voor.
In ieder geval vast heel erg bedankt voor alle goede adviezen.
Tot de volgende vragen.
Groet van Jos
Wij zijn eruit!!!
Groet van Jos
groet van Jos
Re: brandstofmeter
als je wil beginnen, begin dan op tijd want er gaat heel veel tijd in zitten
met vriendelijke groet,
Jeffrey
Foto album boot:
Jeffrey
Foto album boot:
Re: brandstofmeter
Met vragen stellen of de bedrading? hahahaJef-Tengro schreef:als je wil beginnen, begin dan op tijd want er gaat heel veel tijd in zitten
Re: brandstofmeter
de bedrading of misschien beide haha. in mijn geval was het voornamelijk bedrading
Jeffrey
Foto album boot:
Jeffrey
Foto album boot:
