brandstofmeter
Bluelady
brandstofmeter
Bericht door Bluelady »
De brandstofmeter op onze boot werkt heel erg apart.
Bij het contact aanzetten slaat de meter keurig naar vol.
Perfect zou met zeggen.
Echter, ook na twee weken varen slaat mijn meter nog steeds keurig naar vol!!??
Kan het zijn dat diesel vanzelf aan jongt? Wie wil er een litertje?? :lol:
Maar alle gekheid op een stokkie, iemand enig idee wat er aan de hand is?
Leuk om te zien dat mijn dieseltank vol zit. Maar als de meter niet goed werkt, heb ik straks een lege tank.
Das wel erg slordig.
Vast bedankt voor jullie goede adviezen.
Groet van Jos
groet van Jos
a ship is safe in a harbor, but that's not what ships are for:wink:
Re: brandstofmeter
Vlotter?
één draads of twee draads aansluiting?
merk en type meter?
het lijkt erop dat de aansluiting niet goed is (slecht contact), kortsluiting lijkt het niet op, anders had er wel een zekering om je oren gevlogen.
als je een vlotter hebt, kan deze ook helemaal bovenin zijn blijven hangen, wat kan gebeuren na het volledig aftanken.
Geef aub wat meer info, als je hier niet verder mee komt.
Bluelady
Re: brandstofmeter
Sorry, hadden idd meer info moeten geven.
Dat wordt dan pas volgende week ivm werkzaamheden voor de baas.
ik heb wel gekeken en gezien dat het twee draad is.
ik zal volgende week een fotootje maken van de aansluiting.
vast bedankt voor de eerste reactie.
Groet van Jos
groet van Jos
Handige Harrie
Re: brandstofmeter
Bericht door Handige Harrie »
en anders met de multimeter dr op zitten voor en na het tanken. de weerstand zou moeten wijzigen
Bluelady
Re: brandstofmeter
Frans,
Jij hebt het over een vlotter die kan blijven hangen.
Kan ik de vlotter zien als ik het kijkgat van mijn tank open maak?
En kan ik zo maar het kijkgat open maken of moet ik daarvoor nog voorzorgsmaatregelen nemen?
Groet van Jos
groet van Jos
Re: brandstofmeter
hoi,
ff wat dingen op een rijtje.
heeft het gewerkt terwijl de boot in jou bezit is?
Ja: is er wat veranderd in de tussentijd.
Nee: dan moeten we van voor af aan beginnen.
Is er wat veranderd? zo ja wat?
Nee,: dan is de vraag is de tank vol of leeg bij jouw weten.
Waar zit het kijk/mangat?
dus kan hij open zonder dat er diesel uit loopt?
Of...heb je de aansluiting van de vlotter op de tank gevonden, en kan je deze demonteren?
als je hem kan demonteren kan je controleren of hij vast zit, en anders kan je meten (met Ohm meter) of hij werkt.
Hoe technisch ben je?, kan je met een multimeter overweg?, kan je evt met wat trucjes de meter in je dasboard controleren?
Het lijkt voor een niet techneut moeilijk, maar als jij denkt dat je handig genoeg bent gaat het lukken.
dus kan je overal bij?
dan kunnen we de vlotter testen en de meter.
Re: brandstofmeter
En anders op de ouderwetse manier: met een peilstok door de vulopening kijken hoe hoog het niveau in de tank staat. Lukt dat niet vanwege bochten, maak dan een gewicht onderaan een oude rolmaat vast, laat dat zakken in de tank tot je de bodem raakt. Ophalen en kijken hoe hoog het niveau staat. Met wat ouderwetse wiskunde-2, meetkunde en de gegevens van de vorm van je tank valt te berekenen hoeveel er in kan en hoeveel er nog in zit. Is er bijvoorbeeld 10% van de inhoud uit, dan kan het zo zijn dat je meter niet zo nauwkeurig is. Ik heb ook zo'n auto gehad, die de eerste 200 km schijnbaar op lucht liep, en daarna liep de brandstofmeter veel te snel terug. Als je dat eenmaal weet valt er goed te leven met zo'n meter.
Re: brandstofmeter
KarelE schreef:Ik heb ook zo'n auto gehad, die de eerste 200 km schijnbaar op lucht liep, en daarna liep de brandstofmeter veel te snel terug.
Inherent aan een v-vormige tank in combinatie met een lineaire vlotter.
Bluelady
Re: brandstofmeter
Ik vind alle reacties geweldig. Dit ben ik niet gewend en heb toch op verschillende fora gezeten, niet van de watersport maar van andere fora.
Maar om terug te komen op mijn probleem, Ik ben niet echt een techneut maar heb wel een vriend die mij daarbij zou kunnen helpen.
Mijn brandstoftank bevat in ieder geval niet die hoeveelheid die de meter aan geeft. Ik tank met behulp van een jerrycan de diesel bij een gewoon tankstation. Dit was mij tussen twee haakjes aangeraden omdat de diesel bij een tankstation over het algemeen schoner is dan de diesel bij de pomp aan het water. Daarbij heb ik geen flauw idee waar ik een pompstation aan het water kan vinden. Onze boot ligt in de jachthaven Kroeze bij Eembrugge.
Met behulp van de diesel uit de jerrycan, heb ik mijn brandstoftank gevuld. En je hoort prachtig mooi dat er nog aardig wat diesel in de tank moet worden toegevoegd om de tank gevuld te krijgen. Met andere woorden, de meter werkt echt niet.
Ik kan mijn dieseltank zien als ik een luik open maak. Dan zie ik een deksel die met bouten vast zit. Maar het lijkt erop dat er ook een soort kit onder dat deksel zit. Daarom mijn vraag of ik zo maar dat deksel kan verwijderen?
En als ik het deksel heb verwijderd, kan ik dan de vlotter zien?
Op dat deksel zit een contact met twee draden. Daar zal ik door die vriend een multimeter aan laten hangen om de zien waar het fout gaat.
Ik ga proberen het aankomende weekend weer naar ons rijkelijke trotse bezit te gaan ( oh, wat is dat toch heerlijk, zo'n boot :D ) en dan een aantal foto's maken van de situatie.
Hopelijk ben ik dan duidelijker.
Groet en ieder van bedankt voor de reacties van Jos
PS. was het maar nacht en morgen Pasen. Dan kan er weer met lekker warm weer gevaren worden. :)
groet van Jos
Re: brandstofmeter
dus jouw "vlotter"hebben ze in het deksel gemonteerd.
laat eerst de vriend maar meten.
als je de deksel los moet maken, kan je bij het terugmonteren voor verschillende opties kiezen, een afdichting op maat knippen van epdm rubber, speciaal papier, of wat vlakafdichting van loctite er tussen, als het goed is hoef je héél lang niet meer in je tank te zijn.
voordeel van deksel demonteren....Inspecteren....je weet gelijk hoe het er binnen uitziet.
We horen het wel, succes
Bluelady
Re: brandstofmeter
Frans,
Jij weet nog al veel.
Ik heb een foto gemaakt van de brandstoftank en wil die graag op het forum zetten.
Dan kun je zien hoe het eruit ziet.
Maar eeehhee.... hoe krijg ik de foto op het forum??
Groet van Jos
groet van Jos
Re: brandstofmeter
Ga naar : FORUMOVERZICHT dan naar MEDEDELINGEN dan naar AFBEELDING FOTO UPLOADSERVICE......(zelfs ik kan het).... :lol:
Re: brandstofmeter
we weten allemaal wel iets,
en samen weten we hééél vééél.
en zo komen we er iedere keer weer aan uit.
en het fijne van DIT forum is, dat we van alles kunnen vragen zonder afgezeken te worden.
we helpen elkander hier altijd.
laat maar komen die foto`s :wink:
Bluelady
Re: brandstofmeter
Yoh,
Ik weet niet wat er gebeurt maar volgens mij doe ik iets niet goed.
Waarom komt de foto niet in beeld?
De BBC code is uitgeschakeld, de foto is geupload, de tekst is gekopieerd maar nog komt de foto niet tevoorschijn.
Wat nu??
Groet van digibeet Jos
groet van Jos
Bluelady
Re: brandstofmeter
AAHH, vandaar!!!!! Daar is de foto. Weet ik dat voor de volgende keer ook weer.
Zie je wel, een echte digibeet.
In vorige bericht de foto van mijn brandstoftank.
Er zijn twee mogelijkheden waar de meter aan gekoppeld kan worden.
bij de ene zitten de slangen vast, bij de andere ....dus niet.
Waar zou de vlotter kunnen zitten?
Ik wil niet alles los gooien en daarna constateren dat ik teveel losgegooid heb.
En opnieuw hartelijke dank voor een ieders reactie.
Groet van Jos
groet van Jos
