Antenne plug marifoon
Re: Antenne plug marifoon
Met beperkte mijn kennis dacht ik dat de staande golf bestaat uit golflengte (breedte) en amplitude (hoogte).
Met een oscilloscoop kun je de frequentie bepalen en vervolgens golflengte en amplitude aflezen.
Het voltage kan ook gemeten worden met een "true rms" multimeter, die het oppervlak van de golf berekend, waaruit het voltage volgt.
Als ik het helemaal mis heb hoor ik het graag, interesse is gewekt :)
Van mij hoor je niets het gaat boven mijn pet
We worden hier steeds wijzer. Nooit te oud wat te leren
:) maar van een aantal woorden heb ik nog nooit gehoord. :wink:
Het gaat hier allemaal om hoogfrequent techniek (marifoon = +/- 158MHz) wat een vak apart is, zelfs in de electronicawereld. Het kleine beetje kennis wat ik ervan heb stamt uit de tijd dat we communiceerden over de voorloper van het internet; de 27Mc :) Hoe hoger de frequentie, hoe moeilijker het is om het elektrische signaaltje binnen de kabel te houden. HF techniek is niet meetbaar met een multimetertje, daar is specialistische apparatuur voor nodig. In het begin van het radiotijdperk konden de techneuten alleen de laagste frequenties beheersen (radio via de lange-, korte- en middengolf). Naarmate de techniek vorderde kwamen daar steeds hogere frequentiebanden bij. VHF televisie, FM radio, UHF televisie. Telefonie in nog hogere frequentiebanden, Wifi op 2,4 Ghz en nog niet zo lang op de markt is Wifi in de 5 GHz band. Een hogere frequentieband is overigens niet per definitie een betere frequentieband.
Het enige wat wij van de marifooninstallatie hoeven te weten heb ik beschreven in mijn vorige berichtje. Als aanvulling daarop; Nooit gaan klooien met kroonsteentjes e.d. in je coaxkabel. Het signaal in de binnenkern van je coaxkabel wil graag buiten de kabel treden, de afscherming van de coaxkabel houd dat signaal tegen. Is er op een plek een onderbreking in de buitenkern dan leid dat onherroepelijk tot signaalverlies. Dit principe zie je ook terug in de constructie van de aansluitpluggen, de binnenkern blijft altijd omsloten door de mantel.
Handige Harrie
Bericht door Handige Harrie »
Erik heeft inderdaad gelijk op zn punt van een SWR meter. deze er tussen hangen en proberen (nadat je uiteraard gecheckt hebt of er niet sluiting in de kabel is uiteraard) is het makkelijkste. Er zijn apparaten om de electrische lengte van antennes te meten maar die kosten minstens 4 cijfers.
Radiotechniek is een uitstervend soort. Bij de HTS is het van een studie al beperkt tot een vak.
Ik kan hierbij hoogstens mn ARRL antenne handboek voor doorlezen maar daar moet ik ook tijd voor vinden.
Dat valt wel mee, er wordt nog steeds aardig over gepubliceerd:
https://www.tue.nl/universiteit/faculte ... /ep-tab/4/
Volgens mij valt er niets af te stellen aan het gros van de marifoonantennes.
De kale antenne zelf niet. Maar dan begint het verhaal, zoals deze discussie is ontstaan. :D
Handige Harrie
Nee tunen gaat niet. Maar als de antenne niet geschikt is zou je dat rap genoeg zien door de reflectie.
Als ik weet hoe ik reflectie kan zien zou ik het misschien zien.
Geen idee hoe ik reflectie zie
Gr René( De Stoere)
Plaats hier eens een fotootje van de antennes, ongetwijfeld dat iemand de types herkent.
Ben van de week niet bij de boot geweest,ik zal het eerst wel eens aansluiten en dan kijken wat er gebeurt
Ben van de week erg druk dus het duurt nog even
Gr René
Handige Harrie
Het idee van zo'n swr meter is juist de reflectie meten.
die stel je eenmaal in en daarna weergeeft hij de de percentage reflectie.
boven de 2% reflectie word gezien als slecht.
door de reflectie krijg je namelijk op een bepaald moment schommelingen in de voltages in de transmissielijn. en zon schommeling kan prima zo uitvallen dat je 10x de nominale spanning hebt.
Ik heb geen swr meter dus zie ik ook geen reflectie,daar heb ik dus niks aan,ik ga wel proberen ,dan kom ik er vanzelf wel achter
Niet verstandig om lukraak e.e.a. te gaan proberen, in het slechtste geval blaas je je marifoon op. Ook kun je de marifoon opblazen door 'm op een verkeerde antenne aan te sluiten. Met een multimeter allebei de kabeltjes doormeten zoals beschreven, daarna voor de zekerheid nog een keer nameten of er geen sluiting in de kabels zit. Dan pas de marifoon aansluiten op de juiste antenne. De antenne en kabels ook visueel inspecteren of er nergens vocht in staat.
