Welke koelvloeistof
Welke koelvloeistof
Ik ben iemand die van de meeste dingen zoals filters en slangen in ieder geval 1 reserve op voorraad wil hebben,
dus ook de vloeistoffen als olie en KVS.
Nu zag ik dat er groene koelvloeistof in het systeem zit,
Als ik dan wat google op die groene koelvloeistof,
meestal heb ik alles van Kroon.
Maar de groene van Kroon is de long life variant,
http://www.kroon-oil.com/nl/catalogus/o ... sp-14/539/
Hoewel me motor pas gereviseerd is, blijft het toch een "oudje"
Kan deze daar wel in ?
Ook las ik ergens dat je blauw wel met groen kan mengen, klopt dat ?
En blijkbaar bestaan er ook vloeistoffen die je kan mengen en de kleur van de andere aannemen ?
(ja dat doet water ook)
https://www.winparts.nl/filters-vloeist ... 00638.html
Re: Welke koelvloeistof
Ik heb twee kleuren aan boord,
Groen in de motor= antivries met drinkwater.
Blauw in de cv = koelvloeistof.
Omdat ik de motorvloeistof elke 5 jaar vervang, is 75 liter, heb ik gekozen voor de goedkopere variant met drinkwater.
Bij mij zit er ook iets van 70 a 80 liter in (kiel koeling)
Vervangen heb ik weinig zin in, test gaf -28 aan.
Dus liever een "groene" kleur erbij om evt bij te vullen oid.
Hoi Steve,
De vorst bescherming blijft in lengte van dagen ok.
Maar de PH=zuurgraad veranderd.
De toevoegingen zoals antischuim waar schuim zit is geen koeling.
Smeermiddel voor de pomp.
Anti corrosie voor staal.
Idem voor Aluminium.
Die worden opgebruikt vandaar de wissel.
De vorst bescherming blijft ok, is er dan niet iets in de handel wat je kan toevoegen zodat de smering en het antieschuim en aluminium bescherming en al die andere beschermingen weer ok zijn
Bij onze boot gaan er tientallen liters koelvloeistof in,dit zou ik dus eigenlijk bijv.om de 5jaar moeten vervangen.
Ik doe dat dus niet ik vul als het nodig is gewoon bij,schuim heb ik er nog nooit in gezien en het blijft mooi helder,dus denk ik ook geen roest.
Ik heb kenissen die hebben al jaren een boot en nog nooit de koelvloeistof vervangen en ook nog nooit byv.een waterpomp kapot
Ik neem dus bewust het risico dat misschien de waterpomp een keer nieuwe lagers moet,om de 5jaar vernieuwen kost ook veel geld
Het is natuurlijk ook een mooi verkoop argument nameten kan je het toch niet.
Gr René ( De Stoere).
Nooit geweten dat je dat moest vernieuwen.
Gaat al minstens tien jaar goed.
"Zalig zijn de armen van geest.
- Handige Harrie
10 bussen blauwe van de Action. kost 1,50-2,00 per literfles.
De olie is dr ook lekker goedkoop (10tje de can) en niet slecht.
Engelse motor he? die lekken af fabriek.
Ik heb er nog nooit rekening meegehouden,groen ,blauw,rood,wit ik gooi alles in mijn auto ,boot,of wat voor machine dan ook.
Draait allemaal nog steeds.
Gr Paul.
Gr Paul.
60 liter vaatje bij de automaterialenzaak. Nog goedkoper, rond de 1 euro per liter.
Ik ook, tot ik op mijn werk bijna de verkeerde koelvloeistof bestelde voor een joekel van een motor. Daar zitten dopes in die niet vriendelijk zijn tegen de kunststof motoronderdelen die je tegenwoordig kan tegenkomen. Ook hebben we bijvoorbeeld koelvloeistof die aluminium aantast. Die kan dus ook niet in iedere motor.paul schreef:Ik heb er nog nooit rekening meegehouden,groen ,blauw,rood,wit ik gooi alles in mijn auto ,boot,of wat voor machine dan ook.
Gr Paul.
Sindsdien let ik er wat meer op
Kroon heeft een koelvloeistof die je bij alle andere soorten kan toevoegen is mij verzekerd door de automaterialen zaak
Gr René( De Stoere)
Gr René( De Stoere)
Bedankt voor de tip.dconel schreef:Ik ook, tot ik op mijn werk bijna de verkeerde koelvloeistof bestelde voor een joekel van een motor. Daar zitten dopes in die niet vriendelijk zijn tegen de kunststof motoronderdelen die je tegenwoordig kan tegenkomen. Ook hebben we bijvoorbeeld koelvloeistof die aluminium aantast. Die kan dus ook niet in iedere motor.paul schreef:Ik heb er nog nooit rekening meegehouden,groen ,blauw,rood,wit ik gooi alles in mijn auto ,boot,of wat voor machine dan ook.
Gr Paul.
Iets om toch even te onthouden.
Gr Paul.
Ik moet in mijn kromhout ook koelvloeistof doen waar een bepaald stofje niet in zit, ik meen fluor. Dat zou de O-ringen om de cilinderbussen aantasten. Ik gebruik MPM, welke weet ik even niet precies. Er staat een kannetje met het juiste typenummer in de MK.
De Stoere schreef:Kroon heeft een koelvloeistof die je bij alle andere soorten kan toevoegen is mij verzekerd door de automaterialen zaak
Gr René( De Stoere)
Welke is dat van Kroon dan Rene ?
SP 11, 14 of 26 ?
http://www.kroon-oil.com/nl/catalogus/o ... eistoffen/
Stevendam kroon coolant-38 organic nf universeel
