Wat kwam er nóu uit mijn motortje?
Na 2,5 jaar stil gelegen te hebben in de winterstalling heb ik mijn Suzuki DT4 vanmiddag maar eens proef laten draaien.
Kliko eronder, water erin en draaien maar.
Na het proefdraaien lagen er drie theelepels vol van onderstaande troep in de kliko.
Het lijkt zand.
Ik kan mij niet herinneren dat ik de laatste keer dat ik er mee voer de grond geraakt heb.
Stel mij eens gerust en zeg me dat het niet verpulverde motoronderdelen zijn. :cry: :? Afbeelding
(Op moeilijk aan de praat blijven, dat gaandeweg beter werd, en erg roken na deed hij het verder ook wel goed. Geen gekke geluiden gehoord. Gelukkig.)
Laatst gewijzigd door Marie Christina op do 16 jul 2015 19:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Wat kwam er nóu uit mijn motortje?
Dat is losgekomen kalkafzetting van oa. de cilinderkoeling.
http://www.anwbwatersport.nl/vaarinform ... deren.html
Tip, hang de motor aan de bijboot en doe het staartstuk in een bouwafvalzak waarin de voorgeschreven verhouding schoonmaak azijn zit en laat de motor daar eens een 15 minuten stationair draaien dan de zak weg en in zijn werk spoelen.
Gr WIm
Schrikbarend hoeveel of dat is. :shock:
En die meng verhouding?
Tja, geen idee.
Maar zou je daar gauw teveel van indoen?
Pure azijn zal niet goed zijn, maar een fles op een liter of 30 water kan toch wel?
(Duidelijke uitleg in de link, ook. Dank je.)
buggyrene
Info: LBD: 9,00- 2,85- 0,9
Bericht door buggyrene »
Dit voorjaar een Yamaha high trust ook ontkalkt met 20 liter schoonmaakazijn op 20 liter water, dit samen in een ton, en laten lopen (+/- 3uur per dag) na 4 dagen was het koelsysteem weer open ( zat grotendeels verstopt) je wilt niet weten hoeveel kalk troep eruit kwam.
Tip: laat de carb. van je bb leeglopen voor je hem opbergt.
Rene
Hij heeft inmiddels zijn eerste azijnbadje gehad.
Maar dat palletje op de foto.
Hoort dat zo omhoog te staan?
En klopt het dat daar ook water uit sproeit?
Lijkt op het palletje wat je tilt mechanisme vrijgeeft/blokkeert bij het schakelen (vooruit is vrij, achteruit is blokkeren)
Bij mijn mercury komt daar geen water uit spuiten in ieder geval,
Zou goed kunnen, inderdaad.
Als ik de motor draai komt dat palletje onder de beugel die je op moet tillen om de motor te laten zakken.
EN is dit een beetje normaal resultaat, qua meuk?
(Zie foto)
buggyrene
Azijn doet mooi zijn werk, de pin hoort recht te zijn, het lijkt erop alsof hij een keer met een beetje geweld krom geduwd is, als er wat water uitkomt is niet erg, proberen recht te maken.
Rene
Hij is wel recht, hoor.
Tenminste, volgens mij.
Hij staat scheef, een beetje los ook.
Hij "danst" ook als de motor veel toeren maakt.
Maar hij kan er niet uit, dat heb ik geprobeerd, dus ach, het zal wel goed zijn.
Ben al blij dat er zoveel troep uit is.
Hij loopt ook mooier, nu.
buggyrene schreef:Tip: laat de carb. van je bb leeglopen voor je hem opbergt.
Of zorg dat er alkylaat benzine in zit, dat vergomt niet: http://www.aspen-benelux.nl/nl-nl/
IK draai m altijd leeg.
Benzineslang er af én draaien tot hij stopt.
Dan is de carburateur toch ook leeg,
Alkylaat benzine heb Ik helaas nooit van gehoord.
Wat is dat dan?
Alkylaar benzine vergomt niet en het stinkt aanzienlijk minder. Dat laatste is prettig als de uitlaat op minder dan een ½ m van je neus af zit met bijvoorbeeld een bosmaaier / motorzeis. Helaas had de laatste keer de bosmaaier na een poosje maaien er geen zin meer, anders kon ik zeggen de afgelopen 4 jaar geen omkijken naar gehad; 2 takt Aspen er in, paar trekjes en gaan.
Mijn broer gebruikt het voor zijn kettingzagen.
Eerdaags eens liefdevol onder handen nemen en zien wat er mis mee is. :?
buggyrene
Nee, Aspen vergomt niet, maar is zo schraal als de z...kte, levensduur wordt hierdoor zwaar verkort, maar wordt weggewoven onder het motto: het beter voor de leefomgeving en bediener, omdat de motor "minder" schadelijke stoffen uitstoot. In mijn motoren komt het iig. absoluut niet.
Ik plak het maar hier.
De E10 benzine is veel agressiever en sloopt je benzinemotor staat erin de Telegraaf.
Alsof wij dat al niet wisten zeg.
Maar het is erger geworden met de introductie ervan, wat met E5 nog te doen was kan je nu wel vergeten.En wat erin dit topic al vermeld is Aspen benzine gebruiken bij wat langer buiten gebruik stellen.
B7 diesel met 7% alcohol toevoeging.
Daar is ook een Premium variant van maar hoeveel bio zit daar nu in?
De Premium brandstoffen als vpower, ultimate, etc... hebben geen ethanol (bio) toevoeging. Zou je dus als alternatief voor Aspen kunnen gebruiken.
