Info: Eric Bakker Schip: De Robbedoes Type: mogelijk enige bouw casco lijkt wat op Favoritekruiser Lengte: 8 meter Breedte: 2.50 Diepgang: 80cm Bouwjaar: 1959 Bouwwerf: Luxe jacht en scheepsbouwer Van Dijk Reeuwijk Motor: Peugeot Indenor 50pk (niet origineel) Keerkoppeling: Hurth singromatic 2.1 Ligplaats: Uitgeest ZWVU
Ik heb een flexibele koppeling zoals op bijgaande foto.
Nu begrijp ik de werking niet.
Als ik de beide metalen delen vast zet zitten de rubber rollen geklemt.
Waar haalt hij dan zijn flexibiliteit vandaan?
Hoe vaster ik het draai hoe starder de as en keerkoppeling toch worden?
Wat ik merk in het minder soepel draaien van de as. (Waaruit bleek waar ik naar op zoek was dat de uitlijning niet helemaal goed meer is na al die tijd eraan klussen)
Etab Het zijn twee delen die doormiddel van de 4 rubbers enigszins kunnen bewegen,het binnen deel zit immers niet aan het buitendeel vast dit wordt verbonden door de rubbers.Ik weet helaas niet hoe ik het beter uit kan leggen ,maar het binnen deel zit niet vast aan het buitendeel kijk maar eens goed Gr René (De Stoere).
Dit is een type 6 van vetus, het is een flexibele as koppeling door de hardheid van de 4rubbers is de flexibiliteit aan te passen , dit type koppeling is niet geschikt om uitlijn fouten op te vangen.
Zo een had ik er ook tussen maar die wordt vervangen voor een nieuwe. De as hebben ze er namelijk vast in gelast Nu dus een nieuwe er op zal doorgeven of het een verbetering is en welke er tussen is gekomen.
dat gat tussen de rubbers daar moet een spanstift in en een breekpen
de rubbers zitten opgesloten in een kamer als de koppeling in elkaar zit, voor het vast zetten van as gebruik je een nokken sleutel
dit is wel een precies karwei alles moet schoon en vetvrij zijn!!
Als de as zwaarder gaat draaien tijdens het vastzetten , dan staat de boel niet in lijn!
Ja het zit indd niet zo als het had moeten zitten, hebben de boot vorrig seizoen gekocht en nu bezig met groot onderhoud waaronder dus nieuwe schroefas en flexibele koppeling. Vorrige eigenaar heeft er zo 22 jaar mee gevaren.
Die wordt ook niet meer gebruikt, alles wordt vernieuwd met nieuwe spullen. Nieuwe flexibele koppeling, schroefas en tevens de vetkoorden vervangen.
dus komende 30 jaar geen problemen meer
