schuren of bikken of ???
juhroen
Info: Swift 3, Motorboot, 24,60 l, 4.52 b, Brandmerk: 584 B Leid 1928, Bouwjaar: 1925, Bouwwerf: de Dageraad, Bouwnummer: 367,
Re: schuren of bikken of ???
Bericht door juhroen »
Ha Dirk,
Allen bovenstaande antwoorden zijn allemaal een mogelijke manier om het aan te pakken.
Aangaande jouw schip zou ik in dit geval de gebieden laten stralen.
Jouw schip is varend en technisch in orde en met de zomer voor de deur vaar je liever geschilderd rond als een bijna af project.
Jouw kennende komt dit schip net zo strak in de lak als de voorgaande schepen.
Voor mij niks beters dan de naaldenbikhamer op lucht. Mat dat ding kom je in alle hoekjes en gaatjes
in tegenstelling tot andere oplossingen.
Wat je nodig hebt is een zuinige naaldenhamer, ik heb al jaren een von Arx en ben daar zeer tevreden over.
Flinke compressor, kun je ook huren voor een weekend of zo.
Wat ik wel merk is dat de naaldenhamer 'bevriest' tijdens lang werken. Door de drukverlaging in dat mechaniek
staat het ijs er op dus doe maar handschoenen aan.
Daarnaast moet ik regelmatig wat WD40 in de luchtingang spuiten anders gaat dat ding in staking. Heb al een
set naalden moeten wisselen, zoveel is hij al gebruikt.
Verflagen bikken gaat het beste in de winter als het goed koud is en de verf hard, dan vliegt het er af.
Plekken waar de verf wat meeveert of zacht is gaan moeilijker.
Dirk
Bericht door Dirk »
op deze foto kan je een beetje zien hoe die oude lagen er nu bij staan, en de dikte ervan inschatten.
is het stukje dat ik heb kaal gemaakt met die lamellenschijf (ligt erbij).
gisteren overlegd met de firma waar wij al meer zandstraalwerken laten doen, volgens hun zou het met grit beter gaan dan met zand aangezien er zoveel lagen verf op zitten, maar zowel met zand als met grit zien ze het eigenlijk niet zitten om dat aan het water te gaan doen, schrik voor 'het milieu'. En ik ben er eigenlijk ook geen voorstander van om pakweg een ton zand of grit daar in het water te gaan dumpen ..
En om nu naar de werf te gaan een ween weekje uit te trekken voor stralen en schilderen heb ik nu geen tijd voor vrij, het zal allemaal in de 'verloren uren' moeten gebeuren tussendoor.
Ik ga van t weekend eens een test doen met een naaldenbikhamer, heb compressorset en bikhamer geregeld bij de firma die onze perslucht verzorgt, daar kan ik morgenvroeg eea gaan oppikken, dan zal ik s even gaan rammelen aan boord en zien wat het geeft ..
to be continued !
;-D
dank voor het meedenken en geniet van t weekend!!
groetjes, Dirk
wout.bij
Bericht door wout.bij »
net wat boekel zegt, ik heb een zuinige naaldbikker en gebruik daarbij mijn eigen huis tuin en keuken compr. gaat perfect, vandaag nog gebruikt, zo nu en dan een druppie olie erin en gaan met die banaan.
john keemink
Bericht door john keemink »
hallo dirk ik heb zelf de roest egel gebruikt en dat werkt perfect
gr john
DirkR
Bericht door DirkR »
Hallo naamgenoot,
Ik heb destijds heel de opbouw van onze boot kaalgehaald zie onder het gereedschap.
Het meeste heb ik gedaan met schuurschijven die met een adaptor in de haakse slijper passen.
Ik heb daarvoor de grofste schijven gebruikt die er zijn volgens mij was dat P24 oude laklagen verwijderen gaat super.
Je brengt dan tevens een ankerpatroon aan in het staal waar de primer goed op hecht.
Ik kocht die schijven bij een verfgroothandel per doos want je moet regelmatig wisselen.
Alleen als er roest zat gebruikte ik ook de Perago.
En een freesje voor staal in de boormachine voor lastige hoekjes.
Ik vond het goed te doen wel veel rommel regelmatig zuigen met een industriestofzuiger.
Groet Dirk
Dirk
Bericht door Dirk »
zaterdagmorgen compressor en rotax naaldenbikhamer met 29 st 3mm naalden uitgehaald.
Van pakweg 10-14 u ongeveer 9m² kaal gebikt, dat ging redelijk vlot dus. Plaatsen met nog goede polyester plamuur gaan moeilijker, dat springt niet zo af als verf, moet echt kapot gehamerd worden. De slechte oude plamuur is al poeder en vliegt er zo van af. Dan laagje primer gisteren er nog op en vanmorgen weer verder doen . Na een uurtje had ik al bezoek ; politie ; 'de buren' vonden het wel wat erg hard voor een zondag. Kan ik wel begrijpen maar waarom vragen ze me dat niet even zelf? Ik kom daar al meer dan 30 jaar naar de boot, de meesten kennen me onderhand toch al wel zou ik denken. Ik vermoed dus een nieuwkomer in de buurt die het gemakkelijker vindt om de politie te bellen dan om even iets te komen zeggen . De politie kon er wel mee lachen, ze zagen dat er nog heel wat m² te bikken waren, toen ik zei dat ik dan morgen wel om 6 u 's morgens zou moeten starten om eea in te halen, zeiden ze, doen maar 7 u , dan is t geen probleem voor ons ... ;-D
Maar ik snap het wel, zeker op bvb de verschansing is t echt een onvoorstelbaar kabaal. ik heb oorstopjes on en een oorbeschermer en ik hoor dan nog een duidelijk verschil wanneer ik op de randen, profielen enz hamer of in t midden van een loze plaat ...
dus ik was er gewoon beter niet op zondag aan begonnen.. maar ja, je wil wat he..
dan maar wat andere klusjes aangepakt...
Eens kijken of ik deze week nog even wat tyd kan vrijmaken, dan zijn die lelijkste plekken op het achterschip terug wat netjes...
groetjes, Dirk
Dat is een van de belangrijkste redenen voor ons om de perago te gebruiken. Het maakt niet zoveel herrie.
Goed bezig hoor, nog +/- 57m² te gaan. Verstand op 0 en oordopjes uitdelen in de buurt. :)
Dirk
Bericht door Dirk »
het kale stuk (het blauwe stukje had ik al met de lamellenschijf kaal gehaald)
in de primer ...
achter het naambord zitten een 40-tal gaatjes en boutjes van oude naamborden, deze waren allemaal dichtgeverfd/geplamuurd. Ik her er nu allemaal boutjes in gedraaid. De bouten die uisteken, daar komt het huidige naambord op , kwestie dat ik die gaten niet per accident dicht maak ...
;-D
op het onderste gedeelte zie je duidelijk een verschil tussen de linkerkant (lamellenschijf) en de rechterkant (gebikt)...
ik weet nog even wat doen !
;-D
even wat glad schuren voor de lak er op komt en t zal er wel deftig uitzien ..
en wie t beter kan mag t zelf doen ! hahaha!
groetjes, Dirk
Dirk
Bericht door Dirk »
zie nu dat het geen Rotax maar RODAC naaldenbikhamer is ...
foutje !
;-D
D
Zo, als je dat in Gouda op die manier zo doen word je meteen in de hoogste boom geknoopt. Ik mag officieel mijn schip niet eens zomaar afwassen/spoelen. Dan moet ik alle loosgaten dichtstoppen, en na het wassen het vuile water uit de gangboorden verzamelen en als chemisch afval inleveren!
En dan de regen maar bekeuren....
Of ga je dan ook naar de boot om alles dicht te stoppen? :D
Enne... Niet buizen tijdens het varen, hè?
Het ontgaat me volledig wat de bedenkers van dit soort regels willen bereiken. Maar er zal hun nog wel meer ontgaan, denk ik dan maar. En toch, aan het eind van iedere maand hebben ze weer salaris op hun bank gestort gekregen.......
johan
Bericht door johan »
los van de regen, het lijkt me toch dat Dirk nogal wat watervervuiling heeft veroorzaakt als alles wat afgebikt is het water is ingegaan.
Of had je een "opvangsysteem" bedacht Dirk?
grts
Johan
