Oving I - voorheen Germa
Re: Oving I - voorheen Germa
Gisteravond de defecte generator uitgebouwd.
flexplaat
notitieblok?
Toch wel fijn een beetje ruimte om te sleutelen :)
Vanavond (vrijdagavond) de nieuwe generator los:
Nee deze waaier hoort niet zwart te zijn...(en die plaat niet geknikt)
Olie+stof=muk
jummie...
kantelen...
zo kan ie niet weglopen...
Spannend! (voor alles een eerste keer)
gelukt :)
Beetje muk
Beetje diesel en zachte borstel.
Als nieuw :)
schoon!
Stator en huis ook beetje vies.
En weer in elkaar...
Ik ga zaterdagochtend proberen nog even een nieuw lager te halen, is nu makkelijke klus...en ik vertrouw 'm niet helemaal...
De rotor mocht er nog één keertje uit :)
trekker paste precies :)
Vers lager even opgewarmd en schoof er makkelijk op :)
Klaar voor weer heel wat jaartjes draaien.
De nieuwe generator staat momenteel nog los in de generatorruimte, hoog tijd om deze te monteren en aan te sluiten...maar de andere klussen trekken me meer ;)
Al met al heeft de kapotte generator heel wat tijd gekost, maar gelukkig weinig geld omdat ik de kapotte generator met de 'nieuwe' motor als set aan een handelaar kon verkopen voor maar 150 euro minder dan ik voor de set met werkende generator had betaald...
Weer even terug naar december:
Van een 1000W bouwlamp een LED-bouwlamp gemaakt..
testen...wordt lekker warm (drivers krijgen natuurlijk weinig koeling) maar we zullen zien hoelang het blijft werken. De drivers regelen iig wel terug als ze heet worden heb ik gemerkt.
3x 50 wat driver op 6x 50w led, per led dus 25 watt dus iets beter rendement / minder hitte.
Werkt prima!
Deel van de originele reflector erin geknutseld.
Prima werklicht, stuk witter dan de HDI lamp van 400 watt
Kacheltje brand :)
Ik zou de onderkant van het viaduct wit schilderen, heb je helemaal perfect indirect licht :lol: :wink:
KarelE schreef:Ik zou de onderkant van het viaduct wit schilderen, heb je helemaal perfect indirect licht :lol: :wink:
Ja is al wit, alleen verf bladdert een beetje :)
Nog steeds december:
Profielen gezaagd, nu zijn het spanjes (HP80 profielen)
voordeel van deze profielen is o.a. schilderen, je kunt er veel beter bij dan met een hoeklijn.
Ook wat langere spanten gezaagd...(later meerrrr...)
Gordijntje opgehangen...
Want vuurwerk..
In de kerstvakantie weer een aantal dagen hulp gehad :)
weer wat frisse lucht in de boot... (en regen..)
Nog meer gordijnen...en e.e.a. aan elektra verplaatst...
Lijntje zetten voor nog meer slijpwerk...
Wat zakjes ballast gehad..(beton met ponsdoppen, uit zeilboot vandaan)
chopp...
Oude accubank mocht ook naar oud ijzerboer...toch nog 6 jaar plezier van gehad (en was al oud toen ik de heftruck kocht waar ze uit kwamen), ivm corrosie op de polen afgeschreven, verder waren ze nog goed!
één bank leeg...
weer beetje dicht gelegd..
Pilsje toe...
Weer een karretje vol...
23 december inmiddels...
Begin van spantjes zetten voor volgende stuk gangboord (gelijk de laatste gesneden spanten voorlopig)
Laatste stukje schoprand eraf (en laatste stuk railing)
Hoppa...de twee profielen maken het makkelijker om de boel in één keer strokend te krijgen.
En het werkte, maar een paar spantjes bij moeten stellen later.
Mooi he.... 8)
Nog even met de perago het restje gangboord schoonmaken waar de spantjes straks op komen.
Nog wat meer ruimte maken voor opbouw...
Gangboord erin :)
Net voor de kerst nog een lading staal binnen, 3 platen 1200x6000 (voor o.a. onderbouw stuurhut) en 3x 1200x8000 (dak salon)
brrrr!!!
(later zou trouwens blijken dat deze partij niet goed gecoat was :( )
stuurboord gangboord ook in de maak.
Top 2000 aan en lekker werken :)
Kerstboom omhoog..
Plaatje erheen...
touwtje eraan en trekken maar...
beetje sfeer erbij...
Was mooi gezicht vanaf de snelweg :)
vanaf oudjaarsdag:
boeisel (juiste term?) inmeten.
afstand tot gangboord en afstand tot oude potdeksel meten.
Noteren...omrekenen, overnemen, knippen / slijpen...
En het past ook nog :p
Niet altijd mooi weer...heel wat regenwater naar binnen gekomen de laatste maanden...
2 januari mogen spelen in een machinefabriek in IJmuiden...
spantjes krom maken...valt nog niet mee trouwens.
Zelf een rol gemaakt...volgende keer staal gebruiken ipv aluminium ;)
Daarna gaten ponsen, komen altijd van pas en met zo'n apparaat is het geen werk!
midden ongeveer.
rand gangboord gestrookt en afchoppen.
Brandhout!! (collega van mij is vloer van z'n huis aan het vervangen...)
zagen...(tot ie het zat was...kon de rest zelf doen)
Balkjes kloven...
genoeg voor drie maanden :)
Stukje van de salon op z'n plek.
Deze plaat lag al een half jaar in de stuurhut (buiten dus), de roestigste kant buiten gezet omdat dat straks makkelijk te schuren is.
Aftekenen...
even naast de boot gelegd om te slijpen.
nog even strokend maken, gangboord straks hierheen duwen.
hulp plaatje erop om stijf te houden.
en weer op z'n plek.
7 januari inmiddels..
tijd om plaatjes aan boord te hijsen...
Tevens grote test voor langere kraan, dit is met twee uitschuifdelen (de 3e is nog niet klaar), de langste platen wegen 350 kg.
Mooi bedje gemaakt.
en daar liggen ze :)
past net!
(boot nu weer scheef over stuurboord...)
tussendoor nog even een tijdelijke afvoer gemaakt (water van stuurhuisvloer was beetje erg veel om binnen te krijgen)
stuurboord komt ook vorm in.
stukje afgelast.
Stuurboord ook wandje zetten,
Wel wat moeten zagen..
weer netjes stroken.
spantjes plaatsen.
plaat staat bol, dus naar spantjes trekken.
Tijd om oude dek/dak weg te halen!
Dat zijn mooie klusjes!
tweede stuk..
Ruimte!!
Op voordek was nog een plekje vrij..
Niels kwam even kijken...
Dus mocht gelijk helpen met trap verplaatsen.
21 januari...slecht weer op komst, nog twee avondjes mooi weer dus:
Spantjes plaatsen..
Beetje vastbakken.
En plaatjes (8 meter lang) erop schuiven :)
Beetje dicht gemaakt..
Groot binnen!! plafond nu op 3,2 meter...(komt nog vloer in op 1 meter)
Maar weer eens opruimen / sorteren / verplaatsen...
Vooronder moet leeg...
Hoppa!
Dit moet dus de werkplaats worden..
Houten aanvaringsschot weg...ketting ligt nog steeds zoals ik 'm neergelegd had...anker gebruik je stuk minder als je spudpalen hebt...
Anker maar even lagen zakken...(2 maanden later ligt ie er nog...als ie niet weggeroest is...)
Beton bikken..
Na zo'n 10 cm komt er een mooie vlakke, harde laag tevoorschijn!
De (disco-)balzaal lekker schoongemaakt door Bart.
1 februari
Mooi weer dus dakplaten vast zetten :)
Inmiddels ook wat profielen gekocht, dus paar stevige hoeklijnen er tegenaan maakt het een stuk makkelijker om knap te werken.
spot de hobbel ;)
resultaat.
hoeklijn nu hier gezet om te helpen spanten in vorm te krijgen.
Maar helaas wat te krap :lol:
Dus één kant verplaatst...nu past de middelste plaat ertussen.
Bij een oud lid van scouting een stapeltje betonplex, en 3 grote multiplex deuren 'gekregen' (voor een paar kratjes pils). Met een beetje mazzel kan ik daar nog eens een stapel gebruikt betonplex (met antislip) overnemen voor de vloer binnen!
Als Bart (beheerder van scoutingcentrum De Stierop) komt helpen 's avonds wordt ik vaak goed verzorgd!!)
Wraps met lekkers...
kast (en koelkast) naar voren geschoven zodat we schot tussen vooronder en ruim dicht kunnen maken.
Dieseltank liften om andere steunen te maken.
Tussendoor nog e.e.a. aflassen.
Dakspanten recht krijgen is nog een klusje... (met platen erop trekken alles wat verschoven..)
Ik had plannen om hier een trap te maken, maar in overleg besloten dat dat teveel ruimte kost...blijft een ladder dus!
11 februari...
Beetje passen en meten...
Stuk dek recyclen..
mal.
Klaar om in de boot te lassen. De randen beetje schoongeborsteld...brandende teer last niet zo lekker...
plaatjes erin..
En ook dit deel op z'n plek.
Kast in wording!!
Deze kast heb ik al tijden geleden gekocht, in het oosten des lands gedemonteerd en opgehaald, was niet gratis maar erg blij mee!!
Kast was 4 meter breed, 5 staanders, 4 liggers. Nu 2x 2 meter, dus één staander moet gesplitst worden...
En dan moet er e.e.a. gebakken worden...
Hoeklijntje voor de stevigheid..
Was erg krap met de boegschroef...zowel de kast als boegschroef e.e.a. aangepast.
Hier kon ie ook niet verder de hoek in.
En zeevast...
Opbouwen :)
Roestige ladegeleiders naar galvaniseur gebracht voor een laagje zink.
:D 8) :D
Erg blij met m'n opbergruimte...achteraf had ik het anders willen indelen...maar zo blijft het...voorlopig is het prima zo.
En lekker veel mogelijkheid om m'n zooi overzichtelijk op te bergen :)
eind februari.
Roest!!!
:oops:
De andere twee dakplaten liggen toevallig andersom en zijn daarom nog niet roestig, wel is goed te zien dat er banen anders uitzien, niet dekkend gespoten... dit gaat straks zo snel mogelijk in de verf om roest voor te zijn..
Er lagen nog 3 platen los op dek, die heb ik naar de leverancier teruggebracht en zijn opnieuw gestraald en gemenied.
Hier was ook nog niet alles afgelast, ivm haast vorig jaar zomer zijn een aantal delen dichtgekit (!) ipv gelast :p
Nu netjes in positie gebracht en afgelast.
Overzicht!!
Tijd om af te lassen :p
gootje ook dicht...
Alles netjes geslepen en beetje primer tegen ergste roest.
edje
Bericht door edje »
wow :shock: wat een boel werk, petje af. (en dan dacht ik dat ik een mega project had)
gr Ed
Impressive!
Hoe groot wordt de oppervlakte van de salon vloer ongeveer en wat komt eronder?
Bij woonbootjes is er vaak veel volume onder de vloer, maar is het moeilijk te bereiken tenzij er veel luiken in de vloer zitten wat niet handig is ivm meubilair...
succes!!
