zonnepaneel
zonnepaneel
is dit paneel geschikt voor een 12 volt instalatie ?
marktplaats
zonnepanelen 190 watt merk sunwin
Watersport en Boten
Bootonderdelen
Advertentie 875064121
aardige prijs, maar welke regelaar kan hier het beste tussen om mijn 12 volt huishouden te voeden ?
marktplaats
Watersport en Boten
Bootonderdelen
Re: zonnepaneel
Moeilijk te zeggen, zo.
De meeste panelen geven 12 V af, dat wel.
Kan je de verkoper niet een mailtje sturen?
Re: zonnepaneel
Hoi Do,
http://www.marktplaats.nl/a/watersport- ... ousPage=lr#
Dit is een mooi paneel voor die prijs.
Maar let op! Alleen te gebruiken voor 12 volt met een MPPT regelaar geen PWM (=gewone minder slimme aan/uit regelaar)
Een voorbeeld van zo'n regelaar http://www.victronenergy.nl/solar-charg ... /mppt7515/
of bv.. deze https://kleinezonnepanelen.nl/index.php ... 32&lang=nl hier kan een display bij gekocht worden.
Re: zonnepaneel
O.k. dit is bruikbare info, nu het dak van de stuurhut nog opmeten of dat ie wel past..... prijs is niet verkeerd, toch ?
Re: zonnepaneel
Wimsailor wim schreef:Hoi Do,
Re: zonnepaneel
iemand een goed (koop) adres voor een recent paneel van max 150 cm lang ?
Re: zonnepaneel
Ik vind bij https://kleinezonnepanelen.nl/ voor een 150 W paneel van 148cm voor € 155,- niet duur.
Maar wie weet vind een ander ook wat voor jou.
Re: zonnepaneel
Wat is goedkoop en wat is duur?
Iets is pas duur als je het geld er niet voor over hebt, hè?
Maar een góed adres heb ik wel voor je.
Aqua Solar in Sneek.
Van formaat sigarettenpakjes tot afdak en van mili- tot kilowatt.
Mijn systeem komt er vandaan, en zowel het product als de service ben ik uiterst tevreden over.
Re: zonnepaneel
Hoi Menno,
Wat is goedkoop en wat(wie) is duur(der)?
http://www.aquasolar.nl/ Beaut M-line SSP-150 150 W lengte: 1476 mm €270,-
http://www.pittenspecialist.nl/ Zelfde paneel €214,-
Ik vind daar ook nog een 150W paneel voor €155,-
http://www.bade.biz/files/163-190_ELECT ... s_2014.pdf er word gesproken over voor mij nieuwe Beaut M line Back contact cellen.
Bij de onderste link gaat het mij niet om de prijs maar de uitleg over het verschil in de nieuwe cellen.
Gr WIm
Gr WIm
Re: zonnepaneel
Energiesoleil
Mentawistraat31
2022BX Haarlem
06-41417575
Mentawistraat31
2022BX Haarlem
06-41417575
Re: zonnepaneel
Hoi Wim,
Dat is zo op het oog inderdaad goedkoper.
Maar wat is service je waard?
Voor die paar tientjes extra bouwt Aqua solar het ook voor je in, iets wat ik zelf niet kan.
Ik ben er simpelweg niet genoeg in thuis.
En toen ik tien jaar na dato een kopie van de rekening nodig had voor de verzekering (na een inbraak was het bedieningskastje gestolen) werd mij die binnen tien minuten gemaild, compleet met de aanschafprijs van nu.
Eén van de steunpootjes was na jaren van zonlicht en andere weersinvloeden losgekomen.
Ik mailde ze om te vragen waarmee ik dat weer vast kon zetten.
Enkele dagen later lag er een tubetje witte Sikaflex in de bus.
Dat soort service is mij het prijsverschil wel waard.
Er werd gevraagd om een goed(koop) adres.
En Aqua Solar is goed.
(Niet (koop), dat klopt, maar dat beweer ik ook niet.
Maar als het door jou gevonden bedrijf hetzelfde biedt voor minder geld, wist ik het ook wel.
Bruintje moet die service wel kunnen trekken, dat begrijp ik maar al te goed.
Re: zonnepaneel
Hoi Menno,
Ik was op zoek naar een goedkoop vervangend paneel van de gegeven link op MP.
En van het een komt het ander, maar je motivatie om voor Aqua solar te kiezen daar is/was natuurlijk niks mis mee.
Gr WIm
Gr WIm
Re: zonnepaneel
Wederom allen bedankt voor het meedenken en opzoeken etc.
maar nu dient zich dan wel weer de volgende vraag aan : mono of poly ? ik ben niet van plan het paneel kantelbaar te monteren, m.a.w. komt gewoon horizontaal op mn stuurhutdak te liggen.....
Re: zonnepaneel
Dat ligt hij bij mij ook, hoor.
Voldoet best.
Kantel- en richtbaar brengt alleen nóg beter rendement.
Maar in de zomer zijn mijn accu's aan het eind van de dag ook altijd vol,hoor.
('s Winters, zeker op bewolkte dagen, niet altijd. )
Voldoet best.
- Eduard
- Info: Priok, Amsterdammertje, 14.20 l, 3.20 b, 1.25 d, 2.70h/1.95h. Bouwjaar 1925. Werf: Stoel en Witsche te Alkmaar. Scania Vabis D8 127pk, Twindisk 3:1. Ligplaats: Amsterdam (Amstel).
Re: zonnepaneel
Ik ben me ook al een tijdje aan het orienteren en heb begrepen dat poly beter is als je ook onder minder zonnige omstandigheden nog wat opbrengst wilt hebben. En de mppt-regelaar, die schijnt ook veeel beter te zijn. Zelf zou ik graag de overloopbare penelen hebben en die rechtstreeks op het dak plakken, veel lager dan in de frames en bovendien wil ik mijn dak kunnen blijven demonteren. Helaas zijn die overloopbare/buigbare panelen bijna 3 keer zo duur. Eduard.
