Luxemotor Iris
Re: Luxemotor Iris
Als ik de laatste foto zie, het wordt werkelijk een kunstwerk. :)
Maar rechts zit de vaatwasser? heb je daar nog wel ruimte achter voor wateraansluitingen en afvoer? (Het zit er zo strak in)
Re: Luxemotor Iris
Gisteren geen berichtje geplaats vanwege lekker weer en barbecue, maar wel wat gedaan:
De frames van de overige kastjes getimmerd.
En het eerste laatje gemaakt om te kijken of het past en werkt:
Vandaag wat frontjes gemaakt, heel veel schuren en bijwerken zodat het geheel in de grondverf kon:
Re: Luxemotor Iris
Nu het frame staat lijkt het minder snel op te schieten, toch maar een paar plaatjes:
wat lakens gespannen tegen het stof, omdat er in dezelfde ruimte geschilderd en gezaagd wordt. houd het ook een beetje spannend :)
kastje voor de afzuigkap getimmerd...
Kan ook open :)
ben ook bezig geweest met de laatjes, eentje was niet zo naar mijn zin, moet nog een keer.
Re: Luxemotor Iris
Vandaag nog meer kastjes in elkaar getimmerd:
Hij heeft ook nog een kleiner broertje, maar daar heb ik geen plaatje van.
Het schilderwerk schiet ook aardig op, maar alles gaat 2 x in de grondverf en dan 2 x aflakken, dus daar ben je wel even mee bezig.
Re: Luxemotor Iris
De rondingen die ik zie op zijkanten kastjes, heb je die ook zelf gemaakt?
Re: Luxemotor Iris
Dit moet het meest perfect ingetimmerde schip ter wereld zijn. Ik was met ruwweg eenderde van deze precisie al tevreden. Chapeau!
Re: Luxemotor Iris
quichot schreef:Dit moet het meest perfect ingetimmerde schip ter wereld zijn. Ik was met ruwweg eenderde van deze precisie al tevreden. Chapeau!
Op één na: http://www.sshelge.com
alle respect voor je werk trouwens....prachtig
Dirk
Re: Luxemotor Iris
Bericht door Dirk »
knap werk hoor, ziet er allemaal heel keurig uit!
groetjes, Dirk
Re: Luxemotor Iris
sambeek schreef:De rondingen die ik zie op zijkanten kastjes, heb je die ook zelf gemaakt?
http://houthandelonline.nl/index.php/pl ... g-mdf.html
of triplex: http://www.af.nl/voorraad/plaat/constru ... plaat1.JPG
Re: Luxemotor Iris
Bedankt voor de complimenten!
Het gebogen hout kun je kant en klaar kopen bij:
http://gebogenhout.nl/
Je kunt verschillende stralen kiezen, en met of zonder MDF fineer. Ze zagen het nog op de juiste lengte voor je ook. Was echt onder de indruk van de service van dit bedrijf.
Vandaag de keuken kast inrichting gemaakt. Dat is best een secuur werkje, en samen met de kast fronten duurde dat een lange dag:
Bij een aantal dingen kwam ik voor verassingen te staan waardoor het ontwerp een beetje aangepast moest worden. Vooral de afvalbak was lastig. De opgegeven maat op internet klopte half, het ding was 4 cm hoger... dus het ding een beetje aangepast en de laatjes weer opnieuw er in gezet.
Het materiaal is van verscillende fabrikanten, en je merkt dat sommige veel makkelijker installeren (Duits) dan anderen (Amerikaans / Italiaans)
met fronten:
van boven is te zien dat je niet veel kastjes tegelijk open kunt doen :) :
in ieder geval blij dat ik alles er in gezet heb, dan weet ik dat ik de juiste frontjes maak. nu mag alles er weer uit vanwege de stof bende de komende dagen :mrgreen:
Re: Luxemotor Iris
Wouter, ik ben blij dit te lezen.
Ik ben daar regelmatig langs gefietst, het zag er wat verlaten uit, ik dacht dat het bedrijf gestopt was. Gelukkig niet! Alleen al wat ik daar in de afvalcontainer zag was prachtig.....
Mooi, hoe compact en compleet je die keuken maakt. Ik moet mijn plannen nog maar eens overdenken.
Groet, Karel
Re: Luxemotor Iris
Het duurde eventjes want ik had geen internet...
Als je snel weg wil varen en je trekt de internet kabel kapot en je weet niet meer welke kleurtjes je gebruikte van de ethernet kabel ben je wel even zoet :twisted:
mal gemaakt voor het moeilijkste werkblad, hoef ik niet direct op het bamboe te oefenen:
Over het algemeen moet er gewoon heel veel geschilderd worden, deurtjes hebben nou eenmaal twee kanten. weinig spectaculair, tenzij je er van droomt dat je woonkamer er zo uitziet:
Gisteren kwam wel het bamboe binnen, daarvoor moet de boot naar een loskade even verderop. Met dit weer geen pretje voor een mooi weer vaarder.
Vandaag lekker aan de gang met de tafelbladen, gaten erin maken, op maat zagen, glad frezen etc.
Wat betreft het niveau van afwerking waar Quichot een mooi compliment over maakte is het natuurlijk wel zo dat wij ook op dit schip wonen, dus kan ik in mijn woonschip net zo veel energie, tijd etc. steken als andere mensen in hun huis en schip tezamen.
Karel, met het ontwerpen en bij elkaar zoeken van spullen ben ik al vanaf het begin van het jaar bezig. Het is het zeker waard om een gedetaileerd ontwerp te maken. Tot nog toe ben ik niet voor verassingen komen staan (even afkloppen...)
En als je rustig al het materiaal verzameld kun je het nog eens nameten en passen, want afmetingen op internet zijn niet altijd correct. Bovendien scheelt het ritjes naar de bouwmarkt als je aan het werk bent.
groet, Wouter
Re: Luxemotor Iris
Kan niet anders zeggen, ziet er allemaal goed uit.
Het voordeel heb je dat je alles ter plekke kunt maken.
Re: Luxemotor Iris
Even een radiostilte want mijn vrouw zat vanaf haar vakantie adres mee te lezen en het moest een beetje spannend blijven :)
De keuken is af, ook het bureau is klaar, en de vloer is ook gelegd.
Het bureau had ik een half jaar geleden al eens ontworpen en oefde ik alleen nog uit te zagen. Het paste zonder veel problemen.
De bamboe bladen zijn 4 cm dik. Ik dacht eerst dat er nog een poot nodig was onder de eettafel, maar het ding verzakt geen mm. dus ik zal het over een tijdje nog eens nameten, dan kan er altijd nog een poot onder. Alle bladen afgewerkt met 2- componenten DD lak, heb ik goede ervaringen mee in de badkamer.
En wat ik persoonlijk een van de meest geslaagde stukjes vind:
De verspringende lades. Het werkt perfect! De groootste is 75 x 85 cm, dat is vrij enorm voor een lade. helemaal blij mee.
Wat me het ergste tegenviel was dat je elk plankje 3 x aan beide zijden moet schilderen (het groen zelfs 4 x aan de voorzijde). Dat betekend dat er een week tijd zit tussen het plankje zagen, en de lade in elkaar zetten. Ik kwam er gelukkig halverwege achter dat dit voor veel vertraging kon zorgen. Mijn zusje heeft me daar veel werk uit handen genomen.
Al met al een geslaagd project. Er is niet veel vakantie over, maar in ieder geval voorlopig klaar met het interieur. Nu nog wat dakramen, en dan kunnen we ons concerntreren op wat meer " nautische" zaken :D
Re: Luxemotor Iris
Wouter.wat wordt het verschrikkelijk mooi!
Aller eerst hoe je het bedacht hebt,en dan de werkelijk prachtige uitvoering en alles zo mooi licht.
Ik blijf het project met veel plezier volgen.
Gr René ( De Stoere)
