Stuwdruk lager
Stuwdruk lager
Ik ben bezig met een project om een sloep te voorzien van een electromotor. Het bootje had een inboord motor maar die heeft de vorige eigenaar al verwijderd. Gezien de flens die nog aan de schroefas zit en het ontbreken van een lager na de schroef as koker concludeer ik dat de schroefas direct op de motor zijn stuwdruk uitoefende. Nu ga ik naar een electrische aandrijving met een tand riem aandrijving en komt er een lager die de stuwdruk opvangt. Naast de bekende merken zoals Python, centra, aquadrive etc zijn er ook de standaard lager blokken. Velemalen goedkoper maar is goedkoop in dit geval duurkoop? Een normaal stuwdruk lager heeft meestal een combinatie van een tonlager (enkel of dubbel rijig) en een taatslager. Een goedkope optie is een dubbelrijig tonlager in een standaard huis. B.v SKF of Ina. Heeft een van jullie hier ervaring met een degelijk lagerblok en de specifieke axiale belasting door een voorstuwing. Het voordeel van een van de bovengenoemde merken is de homokineet die op het huis geplaatst kan worden en zo de uitlijning van de motor makkelijker maakt. De homokineet heb ik niet nodig en dan lijken deze lagers zonder homokineet erg duur.
Het betreft een 25mm as en een vaar klaar gewicht van rond de 1500KG en een vermogen van 6Kw
alsvast dankt mvg FKZ
Re: Stuwdruk lager
Ik heb al jaren een 2-rijig hoekcontactkogellager als stuwdruklager uitgevoerd met een klembus en geplaatst in een gietijzeren oogblok.
Na 3500 motor uren kan ik er niets aan horen of voelen.
Wel vervang ik het vet elke paar jaar zo goed mogelijk.
Gr Wim.
Gr Wim.
Re: Stuwdruk lager
de grote voordelen van een homokineet als Python of andere zijn dubbel: enerzijds is de uitlijning met je motor niet zo kritiek, anderzijds vangt de homokineet veel trilling op van de motor die anders rechtstreeks op je schroefas terechtkomt.
beide heb je bij je nieuwe aandrijving met een tandriem niet meer nodig, ik zou dus voor het simpele druklager gaan.
mvg
Johan
mvg
Johan
Re: Stuwdruk lager
Dank voor de antwoorden,
Naar dan de vraag wat is een goedkoop simpel druk lager. Het hier boven voor gestelde lager of toch een combinatie van een taats en ton lager?
mvg FKZ
mvg FKZ
Re: Stuwdruk lager
Re: Stuwdruk lager
of hier
http://www.marktplaats.nl/a/watersport- ... ousPage=lr
heb ik ook al eens bij besteld, goed service.
Re: Stuwdruk lager
dank voor de antwoorden ga contact op nemen met genoemde bedrijven
Re: Stuwdruk lager
Neem eens contact op met.
MT-Drive Trading Company in Terwispel
Gosse Pitsra,een goed en eerlijk adres,is mijn ervaring.
Ik denk dat hij je een mooi los stuwlager wil leveren,zonder de homokineten.
gr Paul
gr Paul
- Info: Oving1
Re: Stuwdruk lager
Ik heb zo'n lager al een paar keer toegepast, bij weinig kracht ruim voldoende, alleen je moet 'm wel zelf kunnen opsluiten op de as:
http://www.labflevo.com/categories/Lagers/Lagerhuis/
(de kleine inbus wurgboutjes zou ik niet op vertrouwen!)
