Startluchtklep Brons 3CL
Bernhard
Bericht door Bernhard »
Ik heb mijn startluchtklep eens open gehaald. Hij bleef hangen en sloeg met een klap dicht bij het starten.
Onderweg met wd40 heb ik hem grotendeels gangbaar kunnen krijgen maar hij bleef toch wat klappen.
Nu blijkt de veer behoorlijk aangetast te zijn, zo te zien is hij zelfs wat korter geworden door verslapping en in-kankering.
Iemand een idee hoe ik aan een nieuwe veer kom?
De lengte is nu 8 cm, was mogelijk iets van 9 centimeter. Diameter is 4 cm en staaldikte is 4 mm.
gr, Bernhard
Mslb. Fe-Ja
Bernhard
Re: Startluchtklep Brons 3CL
Fotootje proberen te plaatsen.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=517832518296839
Gr, Bernhard
Zit er hier een van je gading tussen?:
http://www.dtvsprings.nl/winkel/index.p ... gory_id=50
Bernhard
Hoi Richard,
Bedankt, maar daar zit hij niet bij.
Ik vond een reserveveer in de machinekamer die ook al wat inkankering van roest had en er zo te zien ook al eens uitgehaald was.
Deze linkt de originele lengte te hebben en is 11cm. Deze voorlopig even geplaatst, maar wil wel een nieuwe plaatsen.
Zowieso is er iets nog niet goed. Bij de omschakeling van lucht naar brandstof klinkt er nog steeds een metalige klik/klap.
Dit kan haast niet de startklep meer zijn, maar nog geen idee wat wel.
De buitendiameter van beide veren is 4cm. Die staat niet bij deze lijst.
Gr, Bernhard
johan
Bericht door johan »
http://www.industrieverenalgoet.be/page ... 4&nav=item
dit zou kunnen een oplossing zijn. Heb daar nog veren laten maken en de prijs viel heel erg mee.
ze doen ook stukwerk, dus voor 1 of enkele exemplaren kan het ook
grts
Johan
