Mijn Leidsebok
Re: Mijn Leidsebok
Paul, ik zit dit van aflevering tot aflevering met stomheid geslagen te volgen.
Ook de manier waarop je je eigen hulpmiddelen maakt om het alleen werken mogelijk te maken, indrukwekkend.
Ga vooral door!
Karel
Ga vooral door!
Karel
Re: Mijn Leidsebok
Woorden schieten te kort. Vandaar waarschijnlijk geen reacties.
Re: Mijn Leidsebok
Heren heren,de laatste opmerking van mij was gekscherend bedoelt.
Natuurlijk weet ik dat er op dit forum alleen maar mensen zitten die iets hebben met, oud ijzer, oud hout,oude motoren ,of wat dan ook.
En die graag zelf bezig zijn,en met anderen meedenken.
Ik zelf geef bij het volgen van zoiets ook zelden tussendoor commentaar,nee hoor ik ga gewoon door ,de volgende serie komt er aan .
gr Paul
gr Paul
Re: Mijn Leidsebok
pfieuw!
Re: Mijn Leidsebok
Zo weer een paar fotos.
Voor het buigen van het berg(hout/ijzer) heb ik ook wat in elkaar gebakken,de 2 strippen naast elkaar in de mal,ook aan elkaar gehecht, en dan met diverse werktuigen en warmte het model er in brengen.
Je krijgt dan 2 strippen die zowel voor sb en bb gelijk zijn,mooi toch.
Helaas werkt het niet zo,zo n oud bootje is niet symetries,dus moet je in de praktijk toch nog wel weer wat stoken en vervormen om het pas te maken.
/Om de kop zit een plat rond,ook dit moet mooi vloeiend gebogen worden,,?? toevallig had ik in mijn magazijn nog een blokje ijzer(halve muts van een heiblok die gebroken is en achtergelaten op de bouw door de heiers) en laat dit nou bijna het model zijn,beetje geluk moet je ook hebben,zelfde geld voor het zware putdeksel ,wat je links op de foto ziet,ik zal daar morgen even een foto van nemen.
En hier alvast een foto van mijn tegenhouder.
Als je gaat klinken,en je moet iedere keer iemand zoeken die in zo kleine ruimte de nagel wil tegenhouden,is dat lastig.
Dus een tegen houder gemaakt met gaatje er in voor de nagelkop,deze in een stuk pijp van 51 mm,aan de andere zijde van de pijp een plug zoals die in de beton gestort worden met m16 draad, de pijp volgegoten met lood.
En dit op de m16 draad van de luchtcylinder geschroefd,de dolly word nu met perslucht tegen de nagel kop gehouden en springt er niet af.
Nadeel, je moet iedere nagel de boot in.
Voordeel ,dolly springt er niet af,en als je s avonds uit je werk komt kan je voor het eten nog even paar nageltjes slaan ,je hoeft niemand te vragen.
Moet wel even er bij vemelden dat ik 4mm plaat gebruikte,en dus een 8mm nagel gebruikte en deze kan je nog goed koud klinken,als je hete nagels gebruikt moet je natuurlijk veel sneller zijn.
gr Paul
gr Paul
Laatst gewijzigd door paul op di 24 mar 2020 11:59, 7 keer totaal gewijzigd.
Re: Mijn Leidsebok
Willie Wortel is er niks bij!
Re: Mijn Leidsebok
Noeste arbeid hoor.
Wat smeer je nou tussen de 2 te klinken platen om de boel waterdicht te krijgen?
Re: Mijn Leidsebok
In het begin en gelukkig nog boven water,smeerde ik daar een soort kit tussen.
Toen ik echter een keer bij scheepswerf Boxce kwam in delft en ik vertelde dat zo ,was het , KITTTTTTT????????????? ,ben je wijs,daar moet niets tussen .
Daarna alleen nog maar dik in de menie gezet.
Als je er over nadenkt ,stel je doet er iets tussen wat na verloop van tijd oplost of vergaat,dan ben je dus wel ,lek.
Als je genoeg overlap neemt en de nagels op de juiste plaats,moet het gewoon goed zijn ,verder gewoon dicht verven.
Of bij dikke platen,met een kookbijtel bewerken,ik heb een boek uit ,rond 1900 over scheepsbouw,ik zal eens kijken of daar iets uit te scannen is tzt.
Toen mijn boot het water inging kwam er een ,SCHIPPER, langs die vertelde dat de boot wel zou lekken ,maar dat ik er niets aan moest doen,was maar even ,riep hij,is normaal bij klinken.
Mooi zoiets,de schipper, middels een goede bekende, en ook nog de vader van een van de forumleden hier,weet veel ,en had ook nu weer volkomen gelijk.
gr Paul
gr Paul
Re: Mijn Leidsebok
je moet na het klinken de platen wel koken anders gaat ie wel lekken, koken is de plaat aan de kopse kant in de lengterichting inslaan met een beitel, je slaat er een groefje in de plaat zet daar dus iets uit en gaat dichtzitten.
Re: Mijn Leidsebok
Zoals ik ook schreef Wout,met een kookbeitel.
Maar bij 4 mm plaat,kan je ook makkelijk tijdens het klinken,en de dolly/tegenhouder er nog achter zit,en de plaat dus nog goed draagd,met de klinkhamer op de rand van de plaat slaan,zachtjes anders ga je het materiaal strekken ,en word het juist groter.
Aan de binnenkant van het schip kan je vooral aan de kant ,maar ook op het vlak,je conserverings middel ( menie ) er tussen laten lopen als het er aan de buiten kant niet uitkomt zit het wel goed.
Bij plaat van 6 of meer zou ik ook zeker de kookbeitel er opzetten.
Wat bij het klinken ook belangrijk is ,met betrekking op het bovenstaande,is dat je zuiver op de nagel leert slaan,als je mis slaat,wat heel vaak gebeurt in het begin,ga je dus ook het materiaal strekken.
En omdat dit toch wel gebeurd zet ik in alle gaten een boutje anders past er na 5 nagels niet een meer.
O en UH van een ander zijn fouten/vergissingen leer je het meest,want we leven niet lang genoeg om ze zelf allemaal te maken.(zet er komende winter nog wel een paar op, foutjes van mij ,ter lering en vermaak)
gr Paul
gr Paul
Re: Mijn Leidsebok
Als aanvulling mijn stukje over koken en hakken met afbeeldingen.
gr. Cees
Re: Mijn Leidsebok
Ook een goede,lees ook even pagina 338
http://books.google.nl/books?id=1cMUAAA ... el&f=false
Re: Mijn Leidsebok
Hier nog even het putdeksel,wat eigenlijk op mijn septictank hoort.
Nog een keer het deksel maar nu van opzij,het is een deksel met een heel schuine kant,komt niet veel voor,ligt normaal in een rubber passing
het deksel heeft de zelfde straal als de kop ,maar zoals je ziet is de hoek van de rand bijna de zelfde als van de kop van de boot.
Ik heb daar dankbaar gebruik van gemaakt bij het smeden van het hoeklijn wat om de kop zit.
Het ijzer smeden om het zware putdeksel
gr Paul
gr Paul
Laatst gewijzigd door paul op di 24 mar 2020 22:36, 5 keer totaal gewijzigd.
Re: Mijn Leidsebok
Zo we zijn er weer,en het is zover dat de mastkoker weer ingebouwd kan worden,jammer dat zo n stukje klinkwerk uit het zicht vedwijnt voor een groot deel.
zoek de verschillen
Nadat ik het dek op zijn plaats had kon ik het hulp frame waar ik het eerder over had verwijderen ,dat wil zeggen het stuk wat in het luik zit er uit slijpen,zodat de mastkoker er tussen kon zakken.
En dan, nog een paar uurtjes verder,ziet het er zo uit,lekker eerst de staalborstel er over heen , voor de foto
Ik vertelde dat je in het begin te precies ben,en dat je er wat makkelijker in moet worden niet te dichtbij bekijken,maar op afstand.
En dan de binnenkant lekker dik in de lijnolie.
En wat zien we nog meer? Wel je ziet een aantal bouten en schroeven m12 ,wat heb ik gedaan, het platrond heb ik geboord, draad getapt ,bouten er in van binnen uit, en buiten afgeslepen,bewerkelijk maar wel een goed sterk stuk werk.
Voor in het neusje is het lastig klinken ,dus daar heb ik nog een paar bouten geplaats ,in plaats van nagels,de afgeslepen bouten ook nog wat (weg geklonken) geborgd.
Het weeggat,of hoe het ook heet, staat boven op het dek en heb ik ook gebout omdat bij eventuele schade het wel verdraaid makkelijk is
om te repareren.
tot zover weer.
gr Paul
zoek de verschillen
om te repareren.
tot zover weer.
gr Paul
Laatst gewijzigd door paul op di 24 mar 2020 23:04, 10 keer totaal gewijzigd.
Re: Mijn Leidsebok
.En dan is het mooi weer,en moet de zaak alvast maar even een keer gesmeerd worden ,voordat we verder gaan met achterkant.
Ziet er zo best wel leuk uit,en het geeft je de moed om toch vooral door te gaan.
De portaal kraan is al omgezet.
Hoe het komt weet ik niet maar op deze foto is het net of het platrond en het hoeklijn vervormd zijn,gelukkig is dat niet zo.
Ondertussen heeft mijn maat Kees ook zijn drieling op de werft gelegen en gaat ook flink aan de gang.
En gaat veel sneller dan dat ik ga .
En gaat dus ook veel eerder lekker varen,gelukkig mag ik ook mee .
Volgende keer gaan we de roef slopen (demonteren)
gr Paul
gr Paul
Laatst gewijzigd door paul op wo 25 mar 2020 22:32, 7 keer totaal gewijzigd.
