even voorstellen
schottel
even voorstellen
Bericht door schottel »
Hier is hij dan,Schottelboot ex.RV 172,afmeting 12.80x3.60.Motor GM 6-71 175PK.
Bouwjaar ong 1958,en voor zover ik weet,varen er vier van dit model in Nederland.
Vaartuig heeft gevaren bij de GENIE,en in Lobith bij de Mareschaussee,in 1972 zijn de stuurhutten verbouwdt.
Boot heet nu Valk,ik lees meer dan dat ik schrijf,maar een vindt dit een leuk forum!!
groeten Schottel cq Louis.
schipper-willem
Re: even voorstellen
Is het er zo één schottel, de P44
Groet, Willem.
Hoi Louis,
Ik mocht een keer aan het stuurwiel staan met de nodige bijstand van jou.
Wat een geweld en aparte gebeurtenis daar bijna voor op de neus van jouw schottel.
Het was niet de eerste keer dat ik aan het wiel mocht staan.
Een veel te jong overleden vriend van mij voer ook op de Westeinder met de
http://home.wanadoo.nl/schottelboot/rp64historie.htm
En wat ik nog steeds bijzonder vind maar voor een schottelaar gewoon, is geen keerkoppeling maar een schroefstand aanwijzer.
Gr WIm.
ps. De Valk heeft een geheel andere opbouw dan bv. de P44 en de RP64 weet je misschien waarvoor dit was?
schottel
HOI Wim,allereerst bedankt voor de service!! :D
ja ,er zit geen keerkoppeling op,maar alleen een koppeling om de motor,in of uit zijn werk te zetten.
De schottel kan je onbeperkt 360 graden rond draaien,dus van vooruit naar achteruit,het stuurwiel 4x rond,is achteruit.
Het is dus belangrijk een beetje behoudend,te manoeuvreren,even snel een klappie terug is er niet bij.
De schroefstand is dus erg belangrijk,dit wordt aangegeven,door twee pijltjes op het stuurhuis.
Er is altijd een pijltje zichtbaar,geeft aan voor of achteruit,en de kant die de pijl aangeeft,is de richting waarheen het schip gaat.
Dit schip is gebouwd,voor personenvervoer,beneden van voor naar achter twee lange banken,waarvan de rug leuning ook horizontaal kon,
met kettingen aan ogen in het plafond,om ook nog veel slaapplaats te bieden.dit in zijn tijd bij de Pontonniers.
Die andere schottels,zijn meer op patrouille gemaakt,hebben wel slaapplekken,maar werden toch meer ingezet per dagdeel.
Nou,dat is het even,mijn tikvinger gaat nu even in de rust :wink: groeten schottel
schipper-willem
Schottel,
je foto geeft al antwoord op mijn vraag, leuk schip!
Groet, Willem.
Met dank aan Sailor Wim die naar dit forum verwees.
Even voorstellen: mijn naam Albert.
Al weer 17 jaar varend.
1e boot dongemond kruisertje met bb motor.
2e boot een stalen Polaris van 9.80x3.00 verkocht, half augustus2011. (uitgeklust)
3e ex. RWS schip. 14.40x3.60 schottel uitvoering "SAMBEEK". gekocht eind augustus 2011.
Nieuw project. "zorgen kindje"
vr. gr. Terpstra
Laatst gewijzigd door sambeek op di 06 dec 2011 08:28, 4 keer totaal gewijzigd.
Hoi Albert,
Welkom op dit forum.
Je was nog niet klaar met je bericht zie ik.
Nou net vroeg ik wat word je vaargebied, maar eerst maar vragen waar je gaat werken aan jouw Sambeek.
Gr WIm.
Hallo Wim,
Onze thuishaven is Eiland van Maurik. (aan de Rijn)
Meestal varen we in onze vakantie richting Friesland.
Weet alleen nog niet of dat in 2012 gaat lukken, gezien ik het schip geheel op z'n kop zet.
Maar hier en daar een matras erin geploft komen we al gauw een heel eind.
Als ik de voorroef maar een meter hebt verlengt, kan ik langzaam aan de binnenkant beginnen.
Werkzaamheden gaan langzaam gezien boot nog gewoon in het water ligt.
Dat betekend dat ik me goed moet voorbereiden alvorens ik de zaag er in zet.
Het scheelt er zit cv in die de boot in no-time heeft warmgestookt.
Hoi Albert,
Heb je enig idee waarom de stuurhut los is gemaakt van de romp?
Zou dat voor de trillingen zijn of misschien omdat die van aluminium is?
Gr WIm.
Hallo Wim,
Dat heeft men gedaan om trilling tegen te gaan. (althans wel met die gedachte gang)
Ik vraag me echter af, of dit nou wel z'n verbetering zou moeten zijn.
De trilling is ook afhankelijk van toeren die motor op dat moment draait. :? dat is bij de meeste schepen het geval.
Sationair draaien van een motor kan soms veel trilling veroorzaken, een klein tikje tegen gashendel en het is over.
ondanks de dempers is dat op dit schip ook nog steeds het geval.
Het heeft in ieder geval niet te maken met stalen onderstel en aluminium opbouw.
Het aanpassen daarin tegen, is wel lastiger geworden. De voorroef weer vast zetten op onderstel lijkt mij niet verstandig
omdat de boel dan tegen elkaar in gaat werken bij trilling (waarschijnlijk)
Dus plaats ik 4 kleinere dempers voor de 2 grote dempers.
sailor wim schreef: maar eerst maar vragen waar je gaat werken aan jouw Sambeek.
Gr WIm.
De boot ligt op de kop van de steiger gewoon in het water. Daar worden ook de werkzaamheden uitgevoerd.
Er liggen geen boten om me heen, tevens wordt de boel afgeschermd door zijl (kan er over getrokken worden)
en hopen dat ze het een tijdje tolereren.
Als het moet kan ik ook ergens op de plas gaan liggen, heb mijn eigen stroomvoorziening aan boord en kan
ook zo wegvaren als dat nodig zou zijn.
Het is wel heel lastig werken zo, maar ja, je moet wat. :?
dat de bovenbouw op rubbers word gezet bij zo`n klein schip is vreemd,ik heb het nog nooit gezien, zoonlief vaart op een nieuwe tanker de `grevelingen` en daar is de gehele woonruimte samen met de hefbare stuurhut op rubbers gezet, zeer ingenieus gedaan en helemaal trillingsvrij, en vrij normaal bij grote/nieuwe schepen.
http://www.vlootschouw.nl/2/index.php?m ... ip_id=1588
Hallo Wout,
sambeek schreef:Dat heeft men gedaan om trilling tegen te gaan. (althans wel met die gedachte gang)
RWS schip, ambtenaren. :) Misschien heeft het te maken dat boot in explosieve gaswolken mocht varen?
heb ik alleen niet terug kunnen vinden in begroting des tijds. Men had het alleen over trilling.
Het zit er wel op uh, tussen.
wout.bij schreef:dat de bovenbouw op rubbers word gezet bij zo`n klein schip is vreemd,ik heb het nog nooit gezien, zoonlief vaart op een nieuwe tanker de `grevelingen` en daar is de gehele woonruimte samen met de hefbare stuurhut op rubbers gezet, zeer ingenieus gedaan en helemaal trillingsvrij, en vrij normaal bij grote/nieuwe schepen.
Dat is wel grappig! Daar heb ik vorig jaar nog aan gewerkt en zie hem volgens mij regelmatig langs stomen op de Maas/Amer. Leuk dat de wereld zo klein kan zijn ;)
Schottel,
Heb je schip bekeken.
Ziet er mooi uit,zeg!
Mocht je een keer op de Westeinder varen, dan zie ik je niet over het hoofd. :wink:
