stevedem schreef:geen idee wat het word, maar mooi zal het zeker zijn !
post maar een foto van het eindresultaat..
Ben wel een beetje jaloers op je klusruimte
Nou stevedem onderstaande is de bedoeling (nog wel ongelakt)
Na plaatsen, hier en daar iets aanpassen.
Nog maar even wat elektrisch werk gedaan.
Keuze schakelaar 1-0-2 t.b.v. generator of wal spanning geplaatst. Hiervoor nieuwe kabels moeten trekken
gezien bestaande te kort waren voor nieuwe positie.
Tevens zal in mach kamer een grotere verdeelkast komen. Zit nu in een allemachtig klein kastje gepropt. :(
Dat komt later wel weer eens.
Trap bij ingang mee naar huis genomen zodat mijn vrouw die onder handen kan nemen. :P
aha, jij gaat je eigen aftimmerlijsten maken... nice !!
Update:
Koningdag her en der stopcontacten geplaatst en aangesloten.
Tevens elektrische aansluitingen tafelpoot, begin gemaakt.
Vanmiddag nog wat aan het klooien met bedrading.
Mij wederhelft komt met kussen aan gesjouwd.
Zo zal het er dan zo'n beetje uit komen te zien.
Het is nog wel een rommeltje.
Zijn jullie weer helemaal bij. :wink: :mrgreen:
Terpstra,
mooi en netjes aangelegd het elektra. mooi dat de kussens ook klaar zijn dan wordt hert plaatje steeds meer af. het is niet meer te vergelijken met hoe het hiervoor was. zeker de inspanning van jullie waard geweest. ik hoop dat jullie er nog lang pleziert van mogen hebben.
Terpstra wordt erg mooi allemaal
Wat mij opvalt dat de nieuwe rugkussens aan de onderkant naar binnnen vallen,is dit met een bapaalde rede gedaan,bij ons zit daar juist een verdikking.
Nu je zo goed bezig ben zou ik het trappetje bij de ingang ook veranderen,en dan gelijk aan de zijwand van de bank vastmaken en dan mooi met hardhouten trede.
Wat ik mooi vindt,dat jullie alles aanpakken of het nou houtwerk elektra of bekleden is jullie doen het gewoon,respect.
Zo wordt het allemaal wat luxer,meer een jacht als een werkboot.
Ik heb het al vaker gezegd ik vindt dit één van de mooiste schottel modellen.
Gaan jullie ook nog naar monnikendam,dan zie ik jullie daar nog wel,ik ben nog lid
Hoi Ruud en René,
Dank voor complimenten.
Aanleg elektra, dat is nog wel een dingetje hoor. Vooral de 24/12V. In mijn stuurkolom
zit omvormertje 24-12V voor radio en marifoon. Dat zit niet echt lekker. Het probleem
op dit moment is, alle wanden in stuurkolom zit werkelijk barstens vol met relais en aansluiting waar je tureluurs van wordt.
Deels wel in tact maar groot deel ook niet in tact. Bedrading die los rond slingert in gootjes (weliswaar spanningloos)
is voorzichtigheid geboden. Is nog een overblijfsel van verbouwing rond +/- 1994. (van ene naar andere dienst bij RWS)
Heb wel een aantal originele elektra schema's van het schip, maar klopt totaal niet meer.
Dat wordt een klus apart. Maar dat komt wel als ik het stuurkolom ga vervangen.
Ik wil morgen de nieuwe zwaardere omvormer daar ook in plaatsen (vanwege de elektrische tafelpoot) dan gaat de oude er uit.
Moet alleen uitkijken dat er per vergissing de 24 en 12V niet door elkaar heen gaat lopen.
René,
Betreft het trapje, oei, vandaag net weer terug geplaatst.
Mijn vrouw heeft hem helemaal onder handen genomen, schuren, oude vloerbedekking er af,
nieuw in de lak gezet nieuwe vloermatten er op en zelfs de aluminium profielen recht getikt
met een hamer en er op weer opgeschroefd. Vandaag heb ik hem weer teruggeplaatst.
Ziet er weer uit als nieuw. Is alleen niet te zien op de foto. (zijkanten zijn van harthout, treden van grenen)
Betreft de rugkussens, ja dat is/was eigenlijk een probeerseltje.
De rug is 80mm dik. Gezien mijn rug ook niet altijd wil wat ik doe (vaak met m'n werk) heb ik
op die hoogte het liefst een versteviging in m'n rug.(in de lenden?) Van heel breed onder aan het kussen tot smaller
bovenzijde kussen werkt bij mij slecht. Of het zo (ondanks thuis proberen) wat nou het juiste is,
zal de mei vakantie wel uitwijzen. Staat wel bezopen moet ik eerlijk zeggen. :?
We gaan het zien. (beleven) Als het niet zo bevalt als ik denk, er zit nog genoeg ruimte aan
onderzijde stof om het eventueel op te vullen. :roll:
Ja wij gaan 20 mei richting Monnickendam met de boot. Leuk als je er ook bent. :)
Door de kapitein uitgestippelde route.
Salontafel 3 in 1, salon, eet en hangtafel.
https://youtu.be/MV-UmfXK6qU
Zoals je je waarschijnlijk wel kunt voorstellen, dat je in deze bedrading niet zomaar
even weg moet snoeien.
Wel nog even antenne kabels anders weggewerkt.
Tevens nog een nieuwe kabel voor digitenne getrokken tot in de mast.
Prettig weekend.
Eerst alle draadjes die niet aangesloten zijn aan 1of2 zijden er uit halen Dat scheelt al een hoop.
Dan alle massive draad eruit of vervangen.
Dan je tafel leegruimen om er een biertje op te kunnen zetten, en rustig alles overzien :mrgreen:
Frans
mooi werk geworden je zithoek !!!
but o my god wat een spaghetti..
Ik dacht dat ze erbij mij onder het dasboard een zooitje van gemaakt hadden, maar dat is nog supernetjes vergeleken bij jou...
Over de spaghetti; If it ain't broken don't try to fix it.
De spaghetti komt later wel. Is verder geen gevaar bij.
We hebben vanmiddag de boel maar eens opgeruimd zodat het allemaal
wat prettiger aanvoelt. Mijn vrouw is in haar nopjes met de verbouwing. :)
Was me het werkje wel, maar blij dat we het hebben gedaan. (tot zover) :roll:
Blauwe Walm
Bericht door Blauwe Walm »
Mooi geworden! Ik zou me met die tafel niet in kunnen houden vwb flauwe grappen. Bij nietsvermoedende opstappers telkens 5 cm lager zetten. En zij zich maar afvragen of ze nu al dronken zijn :-)
Blauwe Walm schreef:Mooi geworden! Ik zou me met die tafel niet in kunnen houden vwb flauwe grappen. Bij nietsvermoedende opstappers telkens 5 cm lager zetten. En zij zich maar afvragen of ze nu al dronken zijn :-)
:lol: :lol:
mooi hoor!
Vind juist de kussens wel cool staan, er zit een soort natuurlijke ergonomie in. Hoop dat ze ook zo zitten.
Hoi Sambeek,
Mooi geworden hoor!
Ga je het ook nog aftimmeren rond de raamlijst, of heb je ander idee hiervoor?
