blijft altijd lastig, banken maken met een prettige zit.
je blijft je altijd afvragen of het niet te recht, te schuin, te kort, te lang is.
en even proefzitten is heel wat anders dan er hele avonden op vertoeven.
47cm is denk ik wel redelijk, maar hangt ook van de lengte van de bemanning is.
Waar ik relaxt op zit, kan mijn vrouw waarschijnlijk niet met de voeten op de grond.
Ik start volgende week met het stuurhut project, de huidige bankjes zitten ook voor geen meter.
ik haal de banken geheel weg, en er komen lekker zittende fauteuils voor terug.
Ziet er mooi uit. Goed materiaal en gereedschap scheelt een hoop.
Van banken weet ik niet zoveel, alleen dat de zithoek tussen 95 en 105 graden moet zijn. meer zorgt voor onderuitzakken.
Ik zie dat je het vlakke gedeelte horizontaal hebt. Wellicht kun je dit met iets schuine kussens (naar achteren) oplossen zodat je er niet makkelijk afglijdt.
Louis van de Aqua Domus heeft vorig jaar ook banken gemaakt met een horizontaal zitvlak met vlakke kussens, misschien weet hij of dat goed werkt.
edorem
Bericht door edorem »
Hoi Sambeek, jij bent goed bezig en schiet al lekker op. Wilde toch even reageren op de maten van de zitbank, stevedem heeft gelijk voor ieders
verschillend ,maar voor ons straks in de kuip word het 43 cm. hoog en 48 cm zitvlak en leuning 118 graden , wij waren ergens en zaten op een bank
toen heb ik gelijk de maten opgenomen :D groetjes Jan
Jan: Vorige boot had openkuip met een bank, rechtte rugleuning. (was echt waardeloos)
Ben thuis aan het meten geslagen op de bank in de kamer. Aan de hand daarvan
gaat de bank en dus bijbehorende kussens gemaakt worden. De zitting zal echter wel iets korter
worden dan de thuisbank.
Zitting 470mm (werkelijke zitvlak), rug 420mm hoog met onderrug steun. Heb niet de graden
opgemeten wat dat zou zijn.
Wouter: Ik heb ook niet meer verstand van banken dan jij dat hebt. Moet ook niet zo zijn dat je eind van de avond onder de tafel ligt.
(of door de drank :wink: ) gaat ook niet gebeuren. :)
De zitting wordt 150mm dik, koudschuim. Het koudschuim gaat naar je lichaam staan. Ik ga er vanuit
dat dit voldoende invloed zal hebben tegen glijden. Als het nu anders werkt dan ik er van verwacht, dus wel
wegglijden, kan ik aan de voorkant van de houtenzitting altijd nog een klein laagje aanbrengen.
Tevens, de bankdelen staan nog geheel los. Kan nog alle kanten op. (zoals bv het voorschot bank iets verhogen)
Mijn vrouw melde net dat de kussens morgen worden geleverd. (niet bekleed wel te verstaan)
Ga dus aankomend weekend eerst eens even zitten. :wink: :lol:
Maak wel een paar fotootjes.
edorem
foutje mijnerzijds leuning 108 graden gr. jan
sambeek schreef: Het koudschuim gaat naar je lichaam staan. Ik ga er vanuit
Wat ik dacht, is niet zo. Koudschuim gaat niet naar je lichaam staan. :( Maar zit wel lekker zacht. :)
Waarschijnlijk niet zo interessant maar wel leuk.
Het verdiepen van zitvlak bank.
Testopstelling maken voor eventueel verstelbare stoel.
Kijken tussen welke hoogte de stoelzitting moet kunnen bewegen
om als bank (lage stand) of als 2e stuurstoel (hoge stand) voor de kapitein.
Deze testopstelling d.m.v. koffer en plakken schuimrubber. :wink:
Dat dient bij benadering een verhoging te zijn van minimal 120mm.
Laat de aangeschafte kappersstoel de 120mm nou net halen. :D
Vanmiddag nog even wat zaagwerk verricht, front bb kast in stuurhuis.
Zo ziet het er niet uit maar dat komt wel weer.
Vandaag nog wel even op de boot geweest. Helaas voor een storing oproep weer weg moeten gaan.
Eind van de middag kussen inmeten voor de verstelbare stoel.
Die bleek te groot.
Nu weten jullie waarschijnlijk ook wel hoe je een schuimrubber kussen moet inkorten.
Mocht je het vergeten zijn hoe:
Accu c.q. noodstart accu 12V, een dun draadje aan + en -, snijden maar. :)
Draad op eerste foto was iets te dik. Verbrande wel m'n fikken er aan.
Even up date.
Deels bb zijde wand geplaatst en voorfront kast
Stukje kussen met rug deel, gepast.
Andere hoekstuk bank deels afmaken. Hier komt in hoogte verstelbare kapperstoel op.
Ziet er goed uit !!
Is het nou gezichtsbedrog, of staat de rugleuning onder de ramen kaarsrecht ?
Wat voor triplex gebruik je ?
En ga je het nog afwerken met fineer, of gewoon zo lakken ?
Rugleuning staat idd kaarsrecht. Echter komt ongeveer 10cm van onderkant
nog een speciale verdikking verlijmd, voor onderrug steun.
Hiermee krijg je al een andere schuinte in je zithoek. Weet alleen niet of dat +/- 15gr zal zijn.
Houtplaten, onbehandelde multiplex van 15mm dik. In de eerste instantie blank lakken.
Lende steun op rugkussens geplakt.
Het ziet er zo een beetje lullig uit :wink:, maar dit is de juiste hoogte voor de juiste steun.
Met de bekleding er straks om heen zal het best wel beter tonen. Denk ik.
Hoi Sambeek,
Ziet er weer top uit. Ga je het redden, voor de vakantie? :)
Hoe heb je de deksels zo mooi uit het multiplex gezaagd?
Een collega van mij gaf mij een tip om te gebruiken ipl van fineer.
En dat is HPL( Bootaccessoires Vinkeveen verkoopt dit)
Een soort flexibel composiet met de dikte van fineer.
Misschien ken je dit al.
Ik denk zelf om een slaapbank in de winkel te kopen(zijn compacter als een gewone bank) en in te bouwen in een meubel.
Moet wel even kijken of het winterproof is allemaal. Toekomstmuziek. :wink:
Hoi Willem,
Dank je voor het compliment.
Op tijd klaar? Weet nog niet. Eind mei gaan we 2 weken varen.
Tegen die tijd kunnen we wel zitten denk ik. :wink:
Het uitzagen van deksels en of deurtjes uit multiplex?
Gewoon met een handcirkelzaak net tot op het lijntje.
Dan hou je de ronding van je zaag over, die je dan heel voorzichtig met een decoupeerzaag
los zaagt. (voorzichtig, voorzichtig) :?
HPL? weet ik zo niet, zal zeker even kijken wat dat is.
Heb net even gekeken, maar zie zo niets betreffende HPL.
Ik heb nog niet de tijd genomen om info in te winnen maar ik moet er ooit eens heen voor 2e hands patrijspoorten.
Ga ik t.z.t. wel eens bellen
Weet er ook dus nog niet veel over.
Mijn collega woont op een Luxemotor en die is er heel enthousiast over.
