Ons nieuwe project : Con Amore
Re: Ons nieuwe project : Con Amore
Je schip ziet er wel heel strak uit!
Doe je dat met fotoshop of is het noeste arbeid? :wink:
Heel mooi geworden, Steve.
Indedaad, de manier van isoleren spreekt mij ook wel aan.
:wink: Willem
Hard gewerkt joh , maar aan je verlanglijstje te zien ben je voorlopig ook nog wel ff van de straat..... :D maar het resultaat mag er zijn ! TOP !
Wouter schreef:Je schip ziet er wel heel strak uit!
Gewoon van gepaste afstand een foto nemen.... dan zie je de plekjes niet die aandacht nodig hebben... :lol:
WillemB schreef:Heel mooi geworden, Steve.
:wink: Willem
Ik kan het je echt aanraden,
Ik merk duidelijk verschil qua temperatuur als ik van de voorkajuit naar de stuurhut of achterkajuit ga.
Van de winter die stuurhut en ak ook op deze manier isoleren..
paure nesci schreef:Hard gewerkt joh , maar aan je verlanglijstje te zien ben je voorlopig ook nog wel ff van de straat..... :D maar het resultaat mag er zijn ! TOP !
Dat lijstje word ook steeds groter...
Maar daarna is die wel helemaal naar wens....
:wink: Willem
Weet wel, wat jij ziet van je eigen werk, ziet een ander niet. :D (meestal)
sambeek schreef: Weet wel, wat jij ziet van je eigen werk, ziet een ander niet. :D (meestal)
Dat klopt,
Zelfs m'n vrouw ziet een hoop dingen niet, en vind me dan een zeur, of pietje precies.
Maar aan de buitenzijde zijn wel 2 plekken die echt een keer grondige aandacht nodig hebben.
Men heeft in het verleden van die mooie rvs beschermstrips geplaatst bij de bolders.
Alleen op het achtedek zaten ze geschroeft, zonder bescherming.
Dus die buis rondom heeft jaren vol water gestaan, en moet feitelijk gewoon eraf geslepen worden en vervangen worden....
dat is mijn doorntje in m'n oog... :wink:
Dat klopt,
Dan heb jij geluk, bij mij is het net anders om :mrgreen:
Lekker door gaan met de hobby, je bent goed bezig :wink:
Inmiddels weer e.e.a. gedaan aan de boot.
Van dit :
Naar dit :
Het lijkt erg donker, maar als je van binnen naar buiten kijkt is het weinig verschil.
links is met, rechts zonder..... :wink:
Tevens is het mahonie houtwerk inmiddels van een paar laklagen voorzien,
En hangen er overal nieuwe gordijnen..
Qua techniek weinig nieuws,
er staan nieuwe motorsteunen onder het blok, en er hangt een nieuwe pythondrive in..
de zaken die ik eerder ingebouwd had hebben de vorige vakantie perfect gefunctioneerd,
smorgens heerlijke nespresso koffie, voldoende 220v vermogen voor tv, stofzuiger etc, ik kan een dag of 3 zonder walstroom als het een beetje zonnig is, kachel werkt goed, warm water is ook fijn, hekdouche zit erop maar is nog niet gebruikt...
Aankomende woensdag gaan we voor de 2de vakantie dit jaar met de boot.... en wederom met bijna 30 graden 8) 8)
Dat ziet er knap uit!
Is dat plakfolie op je ramen? Hoe heb je die zo mooi luchtbel-vrij geplakt?
Ik heb het inderdaad met folie gedaan,
alle ruiten vervangen voor getint glas was me iets te kostbaar,
Dit houd ook deels uv en warmte tegen, verschil is al merkbaar.
het luchtvrij plakken is een kunstje, heb het al vaker gedaan thuis bv.
ja pakt een plantenspuit met water en een paar druppels afwasmiddel.
Raam goed schoonmaken, nat spuiten, beschermlaag van de folie, folie ook natspuiten.
Tegen het raam laten vallen, en dan met een plastic spaantje al het water eronder wegstrijken.
Mooi werk!
Met folie heb ik ook zitten klooien. Volgens de beschrijmving "verdwijnen" kleine luchtbelletjes na verloop van tijd, maar dat valt tegen.
Misschien is de truc inderdaad om het folie zelf ook in te spuiten.
Maak je eerst een mal om het precies aansluitend te krijgen?
sorry, was even op vakantie.....
nee die luchtbellen verdwijnen echt niet vanzelf.
Als je zowel het raam als het folie nat maakt kan je het iets schuiven,
maar ik snij het gewoon ruim uit, raam nat, beschermlaag eraf, folie nat.... ervoor houden, even blazen en het zit ertegen.
Daarna met een kunstof spatel overal al het water, en evt lucht dus ook wegwerken....
daarna snij ik pas de randen af.
edorem
Bericht door edorem »
Hoi Steve heb tot nu toe met veel plezier over je project gelezen en zit aantekeningen te maken van de gereedschappen en materialen die je gebruikt, ook de feedback van andere forumleden is interessant, ben benieuwd als je aan de douche gaat beginnen blijf je volgen.
groet Jan
ik denk dat de douche nog een jaartje opschuift,
tijdens de laatste 2 vakanties waren de banken in de stuurhut toch een irritatie puntje.
je kan er net niet lekker op zitten,
dus ik ga eerst de stuurhut aanpakken, banken iets vebreden, rugleuning iets schuiner zetten, nieuwe kussen laten maken, en uiteraard alles betimmeren met mahonie.
stevedem schreef:ik denk dat de douche nog een jaartje opschuift,
Mijn oom Jan werkte bij een meubelfabriek en ik herinner me de volgende uitspraak: "De beste zit krijg je met een hoek van 90 graden tussen zitvlak en rugleuning en dan het geheel 15 graden achterover gekanteld". Maar let op, ik was toe een jaar of 10 en het is dik 50 jaar geleden, dus controleer deze herinnering even!
Ne enig zoeken op de site 'woodworking' kwam ik deze tip nog tegen: Er zijn wel enkele`richtlijnen` voor een eetzit bank,o.a. rugleuninghoogte ± 750 mm met een schuinte van ± 7-10° ingesteld van de schuinte van het zitvlak, zithoogte voorzijde maximaal 450mm hoog en ± 3° aflopend naar achter, zitbreedte 400-430mm breed. Bij een vlakke zitting zou evt. het zitvlak in twee helften naar het midden kunnen laten aflopen (zitkuiltje), waarbij de leuning schuinte dan wel iets verder achterover moet ± 10-15°.
Succes met de uitwerking
