strak werk!
met vriendelijke groet,
Jeffrey
Foto album boot:
Jeffrey
Foto album boot:
Waarom geen isolatieglas?
Is dubbel glas dan geen isolatie glas? Daarbij weet ik eigenlijk niet of het donkere ruit warmte werend is.popeye schreef:Waarom geen isolatieglas?
Het is in ieder geval thermopane glas. In mijn geval heb ik hem gevuld met stikstof en zit er geen lucht in.
Zeg het maar.
Dubbel glas (twee ruiten met een spouw) isoleert ook en misschien isoleert stikstof beter dan lucht. Of is het gebruik van stikstof bedoelt om condensatie en vervuiling tussen de ruiten tegen te gaan. Een perfecte afdichting zul je met deze constructie echter waarschijnlijk niet bereiken, en dus zal er met verloop van tijd weer vervuiling en condens tussen de ruiten voorkomen.
In een ver verleden heb ik in mijn woning het enkel glas op de benedenverdieping door thermopane (merknaam) laten vervangen. Dat was toen nog erg duur en heb daarom het uitgekomen enkel glas gebruikt om op de bovenverdieping voorzetramen te maken. Om de zoveel tijd moesten die er echter af om tussen de ruiten schoon te maken. Tegenwoordig zijn de prijzen van isolatieglas zo laag dat zulk behelpen geen zin meer heeft. Ik kan dat glas bedrijfsmatig bestellen bij de glasgroothandel, en kom dan volgens mij op 32,5 euro ex. voor "gewoon" isolatieglas, maar als je even op internet zoekt kom je vergelijkbare prijzen tegen. (ronde hoeken, gehard of gelaagd glas, en "volgens mal" zijn wel prijsverhogend natuurlijk, en ruitjes kleiner dan een halve meter worden als halve meter gerekend.)
Gewoon naar een glaszettersbedrijf op de hoek gaan zou wel weer eens duur uit kunnen vallen, maar ook in de buurt zou een prijsvechter kunnen zitten waar je zaken mee kunt doen.
Hoi Sambeek.
Weer een uitdaging.
Aan het resultaat te zien ga je weer voor goud.
Ziet er top uit.
Gr,
Willem
Weer een uitdaging.
Ziet er top uit.
Gr,
Willem
Vanmiddag nog wat tijd over, hop naar de boot. Heb nl. de lucht toevoerpijp voor motor ingekort om eventueel bimini frame te kunnen klappen.
Eerst een tentje gemaakt om omliggende boten te beschermen tegen mijn werkzaamheden.
De boel op maat maken, tussenstuk uit railing weggehaald (anders past straks de kap er niet overheen)
Daarna lassen.
Daarna lassen.
Netjes hoor weer een klusje van de lijst
Gr Dirk
Gr Dirk
Dat gaan voor goud valt wel eens tegen.WillemB schreef:Hoi Sambeek.
Weer een uitdaging.
Ziet er top uit.![]()
Gr,
Willem
Het plafond in voorroef moet er helaas weer uit. (in de loop der tijd) Dit zijn MDF panelen met witte kunststof.
Het kunststof laagje laat helaas los. Volgens mij nog niet eens vocht in MDF materiaal (dit zou dan moeten uitzetten)
Ik denk dat kunststof laag niet goed genoeg op ondergrond is aangebracht. (niet eens in een bouwmarkt gekocht) dus....
probeer er is met een streikijzer over te gaan met een theedoek er bij tussen, misschien hecht het zich dan weer opnieuw of beter
Jeffrey
Foto album boot:
Jeffrey
Foto album boot:
Vandaag de Epifanes kleur 26 binnen gekregen voor opbouw.
Dat was even een tegenvaller. kleur op deksel klopte al niet met kleurkaart (was crème wit)
Wat er in de pot zat was nog lichter. Deze potten zijn retour gegaan.
We hebben nu voor RAL 1019. gekozen.
Weer een druk dagje met z'n tweeën. Alle ramen zijn er nu uit.
Er moeten nog zes grote zijramen van binnen schoon gemaakt worden. (Het gaat maar is wel een klus)
Mijn wederhelft leeft zich uit op het dak. Voldoen ervaring dus gaat perfect.
up date
Werkzaamheden van vandaag: Met z'n tweeën, onze overheerlijke hobby
Onderzijde dakrand losse verf weggehaald, radar beugel verwijdert, gehele dak stuurhuis geschuurd, dek deels met perago schijf bewerkt.
Zit vandaag naar de foto's te kijken, of de kabouters nog wat gedaan hebben. Die schieten niet echt op zeg, alles nog het zelfde als gisteren.
'T is herfst.
Ze zijn zelf aan het verbouwen in hun paddestoeltjes.
Terpstra,
Moet je wel zeggen waar je boot nu ligt! Als ze eerst gewend zijn om naar Maurik te komen weten ze nu de weg dan wel?
Ziet er overigens wel goed uit, en grondige aanpak loont zeker !
Succes!
Succes!
