Ons nieuwe project : Con Amore
Re: Ons nieuwe project : Con Amore
Staat mooi en af. Heb je ook mooi weer besteld voor zaterdag?
Is toch wel een heel ander gezicht. Staat goed. :)
Zeker een heel ander gezicht,
die 4 ramen in rubbers (2 aan iedere zijde) waren een doorn in me oog.
Nu nog de 2 ramen aan de achterzijde van de stuurhut,
maar aangezien ik daar volgende winter een achteringang wil maken, heb ik daar mee gewacht.
1 raam zal vervallen, en de andere veranderd van formaat dan.
Ben in ieder geval blij dat de profielen van de nieuwe ramen aan de buitenzijde identiek zijn aan de rest.
De afwerklijst binnen is wel anders, maar valt niet zo op, zeker niet als er straks nieuwe gordijnen in hangen.
ook de verandering naar mahonie is een hele vooruitgang.
Ik heb voor gestreept gekozen, dat wil ik door de hele boot door gaan voeren.
En dan de horizontale liggende delen (zoals bij de voorste stuurhutramen e.d.) in quartiers denk ik.
Voor zaterdag heb ik goed weer besteld, helaas had ik nog niet voldoende zon tegoed om dat ook voor zondag en maandag te doen :lol:
Zaterdag poets ik dus de buitenkant,
m'n vader gaat binnen voorin het schot weghalen tussen de voorkajuit en de ruimte onder het voordek waar de gasbun e.d. verwerkt is.
daar achter zit wat roest, en er zit waarschijnlijk ook een gaatje (welllicht door roest) in de gasbun.
Dat schot zit vastgekit rondom, en je kan er dus nooit achter komen.
zonde van de ruimte links en rechts van de gasbun dus.
Tevens hebben ze dan mooi ruimte voldoende voor de inbouw van de boegschroef.
1 hele fles dasty later is er geen zwarte streep meer te bekennen, is al het vuil verdwenen en glimt ze weer...... (alleen voor hoelang :roll: )
Binnen ook weer verder,
een nieuw plafond geplaatst in de voorkajuit,
eerste armaflex tegen het dak en spanten geplakt, vervolgens 3cm steenwol ertussen.
daarna het plafond zelf er tegen.
het lijkt sterk op de kunstof delen die je in de bouwmarkt kan kopen,
met als verschil dat dit hard kunstof is, en dus niet makkelijk te buigen cq beschadigen.
Partijtje kon ik overnemen van iemand.
Zaterdag even de schijne kanten afmaken,
Tevens ben ik begonnen met een verlaging in het plafond boven de stuurstand,
hier komen de victron meters e.d.(mppt control, bmv accumonitor, remote panel voor de multi ) in te ziten alsmede de radio.
Via internet heb ik een partijtje mahonie afwerklijsten op de kop kunnen tikken voor een hele leuke prijs,
zondag ophalen.... volgende week de nieuwe mahonie delen ermee afwerken en alles een keer of 4 a 6 gaan lakken.
Het ziet er keurig uit, ook je manier van isoleren vind ik slim.
Gr WIm
stevedem schreef:Binnen ook weer verder,
het lijkt sterk op de kunststof delen die je in de bouwmarkt kan kopen,
met als verschil dat dit hard kunststof is, en dus niet makkelijk te buigen cq beschadigen.
Dacht al hu? :shock: :lol:
Ziet er strak uit! :)
Ziet er super uit Steve.
Volgens mij heeft Peter ( van de Vita Nova) het ook op deze manier gedaan. (qua isolatie)
Dakga ik ook denk zo maar doen dan.
Gr Willem ;)
Thanks mannen.
Ik was eerst van plan enkel een laag armaflex te plakken.
maar aangezien de spanten toch achterlijk hoog zijn, ruim 7cm, had ik na het plakken van de armaflex nog voldoende ruimte over.
Dus toen besloten er een extra laag tussen te doen.
door die 2 lagen, plus het plafond zelf waar ook kanalen in zitten doet het ook goed geluid isoleren.
als je nu op het dek tikt hoor je dat nagenoeg niet.
Ook een flinke klap dempt goed.
Ik denk dat ik dit overal toe ga passen, handig als het hard regent ;-)
WillemB schreef:Ziet er super uit Steve.
Gr Willem ;)
Ik heb het hier vandaan Willem, was de voordeligste die ik kon vinden.
https://www.ventilatieshop.com/montagem ... lfklevend/
Ik vond zelfs een mooie bitset in de doos, gratis als cadeautje met een reclame sticker van hun erop.
(al vraag ik me af wat je met bitjes moet bij het plakken van isolatie)
ik heb het inderdaad hetzelfde gedaan. werkt super! zelfklevend armaflex moet je even mee leren omgaan. vast is vast..... ik maakte eerst een stuk op maat en plakte daarna een hoekje vast en richtte het uit. daarna trok ik al drukkend de rest van de plakfolie er achter vandaan terwijl ik het al op zijn plek hield zeg maar....
het kost wat maar dan heb je ook wat!
ja zo heb ik het ook gedaan.
Stuk op maat snijden, stukje plakken, richten en verder plakken.
Heb nagenoeg geen afval ervan gehad, en nog voldoende over voor de zijwanden van de romp.
Vandaag even een tripje naar eindhoven gemaakt.
een partij masieve mahonie aftimmerlatten opgehaald van iemand die met z'n project stopte.
Nagenoeg alles kan ik wel verwerken, en een paar grote profielen kan ik verzagen naar profielen waar ik wel wat mee kan.
totaal een 55 meter.... zou je normaal dik 450 euro voor kwijt zijn.... nu maar 80..... ik is blij ei :D :D
Dat zijn de leukere koopjes. Heb je soms wel nodig met een boot. :)
tis een tik van me.
Vrijwel dagelijks blader ik de marktplaats groepen watersport - accessoires en onderhoud, en watersport - bootonderdelen even door.
Best vaak vind ik op die manier iets wat ik nodig heb voor veel minder geld.
Des te meer budget je dan hebt voor de duurdere dingen :wink:
Wat ben ik toch vreselijk slecht in het bijhouden van zo'n topic... :oops:
Inmiddels al vele werkzaamheden verder, en alleen maar 1 foto van de buitenzijde 8)
Wat is er inmiddels gedaan weer :
- betimmering en plafond voorkajuit afgewerkt met mahonie profielen
- RVS 25mm Biminitop geplaatst 295 breed, 260 lang.
- Eberspacher hetelucht kachel ingebouwd met uitstroom in de voorkajuit, stuurhut 2x en AK
- Quick B3 40 liter boiler geplaatst
- 2x 116 liter watertanks geplaatst onder de banken voorin
- nieuwe mengkraan keuken
- drukvat opgenomen in het waternet, wat een verschil zeg.
- 55kgf boegschroef in laten bouwen, bediening binnen en buiten uiteraard
- motor volledig geserviced,
- hekdouche ingebouwd
- RVS stootwilhouders geplaatst voor en achter, nieuwe touwen en stootwillen
- 26inch flatscreen tv opgehangen op muurbeugel zodat deze draaibaar is naar stuurhut en voorkajuit
Wat zit er op korte termijn nog aan te komen
- nieuwe gordijnen en rails ophangen, hopelijk nog voor de vakantie
- tapijt voor het achterdek (tapijt met noppen eronder zodat het water weg kan lopen)
- nivo meter watertanks nog plaatsen en aansluiten
- rubber ribje van 2.70m aanschaffen en 10pk staafmixer
- waterlijn schoonmaken, is nu geel gevlekt
- nieuwe houtwerk binnenzijde lakken ( nog steeds niet gedaan :oops: )
- hoes maken voor stuurstand buiten ( zit nu buitenboordmotor hoes over, maar die zijn blijkbaar niet waterdicht )
- sunscreens maken
Aankomende winter gaat de voorkajuit al deels op de schop, de 2 banken voorin hoger plaatsen waardoor ze verder uit elkaar komen te staan.
En op de lange termijn ( lees winter 2017/2018 of 2018/2019) wil ik toch het toilet van achter naar de voorkajuit verplaatsen en tevens douche.
de keuken naar de andere zijde verplaatsen,
achteringang maken vanaf achterdek,
achterkajuit spiegelen zodat de ingang aan de andere kant komt, en ik deze kan combineren met de achteringang (opklapbare trap)
hierna kan er in de stuurhut een hoekbank gemaakt worden ipv de 2 recht banken tegenover elkaar...
Dus..... nog genoeg te doen :lol:
