Oving I - voorheen Germa
Re: Oving I - voorheen Germa
Woensdagavond weer hulp :)
aan bakboord de volgende 6 meter plathalfrond 'aankoppelen'
Verder flink met de perago aan de gang...
Een ex-collega kwam ook een avondje helpen, die mocht aan stuurboord met het mig-apparaat aan de slag :)
Binnen hingen weer lekkere dampen tijdens het lassen aan de buitenkant...
Weer een mooi stuk kaal!
22:30, tijd voor een likje verf.
Donderdag...
Wiggetje hier...wiggetje daar...
Stuurboord bijna afgelast.
Vrijdag 16 september:
Bakboord een groot stuk gehecht (ok mist nog een stukje op het einde...)
Stuurboord laatste stukje vormen.
Zaterdag 17 september.
Collega Youri gestrikt om een dag te helpen :)
En Tom is ook weer een half dagje van de partij..
Onze wapens..
Achterkantje afgewerkt en ingesopt.
Alles wat klaar is in de sop..
Zondag...vroeg uit de veren, want ivm de Dam tot Dam loop was het hele industrieterrein van 10:30 t/m 1700 afgesloten...
Grote vriend Marlando helpt vandaag mee.
Aansluiting stootrand op voorsteven.
Meer verf...(epoxy met ijzerglimmer)
Je houdt de gang er goed in daniel! Zometeen een maand sabatical? Haha.... ook de weersomstandigheden zijn nog steeds aan je zijde. Kan niet beter dacht ik zo. Ben benieuwd naar de tewaterlating!
Succes nog even!
Peter-J schreef:Je houdt de gang er goed in daniel! Zometeen een maand sabatical? Haha.... ook de weersomstandigheden zijn nog steeds aan je zijde. Kan niet beter dacht ik zo. Ben benieuwd naar de tewaterlating!
Succes nog even!
Ja het weer is absoluut super geweest, af en toe flink zweten, maar beter dat dan regen en storm...
Ook de week dat er geschilderd moest worden perfect weer daarvoor gehad (spoiler...)
Er zijn nog 5 dagen de beschrijven...dat worden de heftigste...de laatste lasjes wegen het zwaarst?
Ondanks dat jullie zo hard door beulen, zal je toch wel blij zijn als ze weer de plons in kan lijkt mij.
Boekel schreef:Er zijn nog 5 dagen de beschrijven...dat worden de heftigste...de laatste lasjes wegen het zwaarst?
Ik kan niet wachten! Kom op met dat verhaal!
Maandag 19 september...weinig foto's
10 over 2 's nachts.. stuk bakboord stootrand klaar en in de sop.
Hier moet nog een stukje...
Dinsdag 20 september:
Eerste gespoten laag: primer met ongeveer zelfde eigenschappen als de verf welke we als eerste laag primer hebben gebruikt.
Alleen helaas...druipers!! wellicht de verf niet goed, voor de rest zag het spuitwerk er netjes uit..
(ook hier te zien dat nog niet alles klaar is...qua lassen/slijpen)
o.a. dit stuk bodem moet nog kaalgehaald...
Daar gaan we dan, 5 man (m/v) hulp!
Het leukste plekje...boven de kar...
Zwarte Erik!!
randje afmaken...
Half twee 's nachts...klaar voor verf!!
:D
En toen in m'n eentje 20 liter primer (sigmacover 280) uitgerold... half zes 's ochtends klaar :?
Woensdag 21 september, na een uurtje werken voor de baas gelukkig de rest van de dag vrij kunnen nemen :)
Kleurpasta gehaald...duur spul!
Van lichtgrijze epoxy donkergrijs gemaakt. Deze moet straks een tussenlaag / opbouwlaag en hechtlaag naar eindcoating / antifouling vormen.
Door 'm donkergrijs te maken zie je het minder als de toplaag op een punt doorslijt ;)
De verf in kwestie.
14:50, de voorgaande laag is gelukkig snel uitgehard, hard genoeg om de druipers weg te schuren met slijptol en lamellenschijf :)
De tussenlaag gaat erop...hier al te zien dat het spuitpatroon niet helemaal klopt :(
Helaas was ik niet mondig genoeg en pas nadat de ruim de halve romp boven water gespoten is wordt er een nieuwe nozzle in de spuit gezet, en vanaf dan spuit ie een goede nevel...ruim de helft van de boot is dus duidelijk gestreept :( :( :(
laatste stukje.
En nog steeds laswerk te doen! maar dat mag morgen...even een avondje relatieve rust terwijl de verf droogt..
een beetje kleurverschil met het laatste beetje, na 2 20 liter blikken nog een 5 liter blik om het af te maken :)
Donderdag 22 september...zaterdag 24 is de planning om te water te gaan!!
Omdat ik de grijze kleur wel mooi vind een 20 liter blik 2 componenten PU verf op ongeveer dezelfde kleur gemaakt, en een stukje gerold om te kijken of dat goed gaat.
14:00 's middags, randje maakt vorderingen..
Nog een klein stukje...(ruim 2 meter...)
Klaar!!!!! (18:45)
verfje erop...(twee lagen)
Anodes bakken..
Laatste gat dichtmaken (zat een doorvoer, en was handig voor verlengsnoeren)
En mezelf toen laten overhalen om het bovenwater gedeelte van de romp nog even af te lakken...
Gelukkig bleef degene die mij overhaalde wel om hiermee te helpen :)
Klaar!!
Vrijdag...weer vrij kunnen krijgen :)
Waterlijn afgezet met tape, stukje antifouling gerold en snel de tape weer van de verse verf af...
Spuiten maar!!
Daarna binnen nog 20 liter verf op de spanten laten spuiten (of iig het deel wat nog open lag)
Erg fijn!!
Weer op tijd klaar, 's avonds nog e.e.a. moeten regelen en op tijd te bed :wink:
Zaterdag 23 september...
Dag werf!!! tot over een paar jaar :)
gelijk een weekendje bij scoutingcentrum De Stierop...
Even een rondje 'de Woude' varen, en op diep water topsnelheid testen...
Dit is met de generator op 1800 toeren, 60Hz dus, maar boven de magische 13km grens :)
Omdat de stuurhut nog niet afsluitbaar is (iets met geen ramen en deuren) heel veel spullen beneden moeten zetten...dit is de verf die nog boven stond :p
Ongeveer zo'n zelfde hoeveelheid is op de boot gesmeerd en gespoten tijdens de werfbeurt!
En weer in Uitgeest op m'n zwerf-ligplaats...
één van m'n volgende projecten...
2 duims wierpot voor een knappe dekwas / brandspuit / etc.
Wat is er weer een werk verzet! Geen lekjes in je laswerk? Keurig hoor! Toch een hele ingreep geweest zo
Petje af ! Respect !
hier heb je veel plezier van ......
