Oving I - voorheen Germa
Re: Oving I - voorheen Germa
dag 6...zaterdag :)
snijbrander werkend gemaakt...
roest weggebeukt met roestwegbeuker...
De roestbeuker...inmiddels overleden :(
Dag 7, zondag 24 juli
klaar voor operatie...
Oud en nieuw plathalfrond.
zo moet ie komen, strip van 25x6mm overbrugt de meeste roestputten.
onder dus twee lassen...maakt voor 7 lengtes van 6 meter zo'n 125 meter laswerk :?
Zelf ook weer even met de perago gespeeld.
inzinkingsmerken op voorsteven.
boven de stootrand zitten her en der ook wat diepe geulen.
Dichtlassen dus...
mooi genoeg.
dag 8 - maandag...
stuurboord strip losgebrand.
hier zat ie redelijk vast ;)
's middags hulp :)
dag 9, dinsdag 26 juli
strip plaatsen.
niet te vast, komt wel met plathalfrond.
's middags weer hulp :)
Een paar gaten gesneden om de dubbelplaat van binnen vast te lassen aan de bestaande huidplaat. (en een gat om rommel door te gooien ;)
dit komt eruit...
En dan kom je van dit soort dunne plekken tegen...
En daar zijn er meer van...
Bende!! (neee....spullen...)
Sommigen weten dat ik geen koffiemachine heb ;)
's avonds nog meer hulp!
Onze perago-koning (hij is snel...en wordt heel vies (ook een talent..))
Lars krijgt les in staalwerk :)
Bakboord is makkelijker ivm minder deuken in de kop.
dag 10, woensdag 27...
soms kun je een klem gebruiken...
wel even borgen..
uiteinde naar beneden trekken om bovenkant van de strip naar de huid te werken.
Bij deuken strip mooi vloeiend door laten lopen.
klaar om af te lassen.
Woensdag de hele dag hulp gehad van twee kanjers :)
dag 11 van de werfbeurt, donderdag 28 juli 2016
Hele dag weer hulp!!
Alle oude krassen mooi zichtbaar.
Eind van de middag neemt Ralph de machine over...
In plaats van dubbelen ga ik voor het vervangen van de oude huid. klinknagels losbranden dus!
Klop klop...
En omdat de platen staal die op de werf aanwezig zijn 6x2 meter zijn gelijk maar een stuk van 2 meter breed vervangen...
Oude dubbeling verwijderd.
Meer dunne plekken...
Dus...plan veranderen...vanaf nieuwe plaat die 7 jaar terug onder het vooronder is gekomen ga ik 12 meter vlak vervangen! 4 platen van 2x6 meter (6mm dik omdat ik dat ter plekke de kim om kan vouwen)
En 's avonds de kale plekken gelijk weer insoppen...
dag 12 - vrijdag :)
regen...
boot staat te recht...water loopt niet naar afvoertjes...
mooie opslagruimte in hut.
Vrijdag weer twee man hulp!
best al een paar m^2 gedaan...
De man met de hamer (ikke...)
https://www.youtube.com/watch?v=svko8hca4jU
filmpje!!
Richting oud-ijzer bak...
Vers staal...
Tsjongejonge wat een werk !
Petje af hoor !
succes verder, en het resultaat daar zul je trots op mogen zijn !!!
Phoe he wat een werk.... respect hoor !!!
(en dan heb ik al stress als ik 1 randje staal moet vervangen ivm roest :lol: :lol: )
Zeker petje af, wel 3 keer zelfs.
Hoe krijg je die nieuwe lappen er weer onder gedrukt? (zijn toch niet meer te verplaatsen?)
Heftruck?
Ik denk maar ben zeer benieuwd dat hij dat gaat doen met sjorbanden en een tredfort.
Prachtig om dit allemaal te volgen.
Gr René ( Klaver vier)
Hij last er een oogje aan en tilt de plaat op,met de kraan.
Daarna krik er onder om aan te drukken .
Wat gaat het worden?????????
paul schreef:Hij last er een oogje aan en tilt de plaat op,met de kraan.
Haha...een combinatie van meerdere antwoorden...
foto's volgen...
dag 13, zaterdag (gelukkig maar)
Eerst alle klinknagelgaten schoonmaken...
Hulp uit de VS!
de hijsogen, tevens handig om de plaat recht te houden.
takeltjes...
overnemen met dommekrachten.
takels verplaatsen..
vervolgens plaat steeds op andere plek aandrukken...
en daar vastlassen in de klinkgaten.
die valt er niet meer af..
Mig-las apparaat geleend (inmiddels grotere gasfles geregeld)
dag 14, zondag 31 juli
Plastic lastoorts begint te smelten...goh...
Beetje waterkoeling...
hulp!! :)
Ik buiten dommekrachten verplaatsen...
andere hulp binnen lassen :)
het deel hierachter (oude huid bovenin de foto) wil ik over een jaar of wat vervangen.
gelijk beetje verf erop...
Het klusteam van zondag :)
Om aan bakboord verder te gaan moet e.e.a. verplaatst / afgebroken...
's avonds als de hulp weg is verder bakken buiten..
Even een testje gedaan of m'n laswerk sterk genoeg is...jup, ik moest de las bijna helemaal wegslijpen voor ik het plaatje weer loskreeg.
2200 geweest, tijd om op te ruimen en richting huis te gaan...
