Aak- Scouting Hank
Re: Aak- Scouting Hank
28 maart alweer, en voorlopig de laatste keer dat we staalwerk doen! We zijn klaar! Tenminste, als de Aak de straler overleefd zijn we voorlopig klaar met het staalwerk. We hebben dr eens flik opgepoetst en laatste dingetjes afgelast. Plotesling vonden we nog twee gaten in het (oude) vlak en ook deze hebben we braaf dichtgelast. JC Straaltechniek, u bent aan de beurt!
Het water dat we er uit hoosde zag er gezond uit.. Maar als het goed is zal het niet lang meer duren voordat we er schoon water uit kunne hozen :) Bij JC Straaltechniek wordt het scheepje zowel gestraald als gespoten (2K primer, Sigma 280). Aflakken doen we zelf.
Snel schoonmaken dus en ondertussen de laatste dingetjes aflassen.
Het stofzuigen van het vlak kan absoluut geen kwaad. Sterker nog, dankzij het stofzuigen vonden we 2 flinke gaten in het (oude) vlak. Gelukkig zit er een dubbeling onder :)
Een van de gevonden gaten..
We bakken er snel nog een laatste postzegel op..
En hier zat een lelijke deuk welke we er uit gehaald hebben door er een plaatje op te lassen en deze weer gelijk te slijpen aan de rest van het materiaal. Geen foto van het resultaat, maar het ziet er weer strak uit!
Volgende week kan ze waarschijnlijk naar het straalbedrijf. Ik ben benieuwd naar het resultaat..
Ziet er goed uit!
Mooi buig-apparaat voor de kikkers...moet ik ook eens maken :)
Staat ie normaal buiten soms? dat er weer water in stond?
Danku :)
Boekel schreef:Mooi buig-apparaat voor de kikkers...moet ik ook eens maken :)
Ja he? Dat is een handig weetje waar ik nog niet bekent mee was. Ik hoop er ook snel een voor mezelf te kunnen maken.
Boekel schreef:Staat ie normaal buiten soms? dat er weer water in stond?
Jup, binnen wordt er hard gewerkt aan roeren en dergelijke en hebben ze helaas alle ruimte nodig. Maar alsnog zijn we erg blij dat we alle spullen en materiaal mogen gebruiken :)
7kinderen
Bericht door 7kinderen »
Nu las ik dat je een dubbeling aan de buitenzeide heb aangebracht bij de twee gevonden gaten.
Nu is mij juist geleert om deze van binnen uit te dichten, of nog mooier in te lassen.
Het dubbelen van binnen sluit je uit dat er nl tussen het gedubbelde stuk en het oude staal vocht kan blijven zitten.
Daarbij is er onderwater geen of minder zuurstof en zal het dan minder snel opnieuw gaan rotten, roesten.
maar het mooiste is uiteraard inlassen.dan blijft alles glad :D
varen is en lust, ontspanning en om heerlijk tot je zelf te kunnen komen
Nee, dat is niet het geval. Het vlak is ongeveer 10 jaar geleden al helemaal gedubbeld. De twee gaten vonden aan de binnenzijde, dus in het "oude" vlak. De dubbelplaat van 10 jaar terug zit er dus nog onder.
Nu hebben we de gaten dus dicht gelast om te voorkomen dat regenwater en dergelijke tussen het oude en het nieuwe vlak komen :)
7kinderen
oke
maar waarschijnlijk zit er nu dus al water tussen de twee platen in.
nooit bang voor rot-roest van binnen uit.
zie nl meestal te laat daar je niets aan de buitenzeide ziet.
ja sorry ben dan een beetje onheils profeet :wink: maar vind dubbelen niet de beste oplossing, mede daar er mischien ook veel onprofcieel wordt gelast of afgewerkt waardoor de meeste gedubbelde huiden gaan golven door dat men oa geen rekening houd met krimp.
Het is uiteraard niet goed om water achter een dubbelplaat te hebben, maar als het niet ververst (dus goed alle gaatjes dicht) doet het verder weinig qua roest omdat het aanwezige zuurstof na een tijdje op is.
Met vorst kun je je voorstellen dat het niet echt helpt als ijs de platen uit elkaar duwt...
Dus altijd proberen droog te stoken voordat je de gaatjes dicht.
7kinderen schreef:mede daar er mischien ook veel onprofcieel wordt gelast of afgewerkt
:shock:
Boekel schreef:Dus altijd proberen droog te stoken voordat je de gaatjes dicht.
Ik heb er de compressor opgezet en het grootste deel van het water er uit geblazen. Daarna met de flamethrower er overheen en dicht gelast :) Zelf verwacht ik weinig problemen.
als ik zoiets tegenkom aan de binnenkant dan giet ik net zolang lijnolie in het gat tot ie vol is, maar dat is natuurlijk binnen en droog, ik las het dus ook niet dicht.
op mijn huidige boot kom ik dit gelukkig niet meer tegen, hij is gestraald aan de onder en bovenkant en heel weinig dubbelingen, maar op vorige boten gebeurde het nogal eens. :x
wout.bij schreef:als ik zoiets tegenkom aan de binnenkant dan giet ik net zolang lijnolie in het gat tot ie vol is, maar dat is natuurlijk binnen en droog, ik las het dus ook niet dicht.
Hmm ja lassen zou wel een enerverende ervaring zijn dan...ook als er later nog eens iets gerepareerd of gesneden moet worden kan dit een leuk brandje veroorzaken, lijkt met niet zo'n handige methode eerlijk gezegd.
johan
Bericht door johan »
[quote="wout.bij"]als ik zoiets tegenkom aan de binnenkant dan giet ik net zolang lijnolie in het gat tot ie vol is, maar dat is natuurlijk binnen en droog, ik las het dus ook niet dicht.
olie is lichter dan water, je sluit het aanwezige water dus op met olie en als er per ongeluk (condens bvb) water bij komt dan verdringt dat een beetje olie. Niet echt aangewezen lijkt me.
grts
Johan
meester
Bericht door meester »
ik heb wel eens een lekkende dubbele bodem met pur gevuld. het water kwam echt overal vandaan, met een 8 mm boor gaatjes in de binnenhuid geboord en slangetje van de purbus erin. leegblazen tot het ergens boven komt en dn volende sectie.
pur hard uit door water dus het kan goed gaan. hoelang weet ik niet. boot vaart na 10
jaar nog steeds rond
meester schreef:ik heb wel eens een lekkende dubbele bodem met pur gevuld. het water kwam echt overal vandaan, met een 8 mm boor gaatjes in de binnenhuid geboord en slangetje van de purbus erin. leegblazen tot het ergens boven komt en dn volende sectie.
Heerlijke uitstel van sloop / renovatie - actie :)
Hoeveel boten zullen er wel niet drijven op stukken dakbedekking...
ik had mijn vorige boot gekocht en afgespoten op de wal, toen bleek dat ie nog lekker was dan een vergiet, overal puterosie, het was net een kind die de mazelen had, de aankoopprijs was laag en het model mooi, dus onder de waterlijn helemaal een nieuwe jas aan, 6mm dik en in de tweecomp. menie, ik heb dit op een scheepswerf laten doen, zag er goed uit, alles was dus droog tussen de dubbelingen, toen heb ik er olie in gegoten, en na 13 jaren gedobberd te hebben in dit bootje heb ik hem verkocht, de verzekering heeft hem toen gemeten en hij was nog net zo dik als 13 jaren terug, maar meten is wel plaatselijk natuurlijk.
uiteraard is een stukje erin zetten beter, doch ook veel lastiger, vooral bij een sleepboot waar geen recht stukje plaat op zit is dit ook vele malen duurder.
7kinderen
Wat dacht je van puur teer
Daar drijft ook nog een leger van schuiten op.
