Voorstellen
Re: Voorstellen
Misschien had je deze al gevonden?
https://www.marinepowerservices.co.uk/e ... ister-js3m
Je kunt ze eens benaderen, misschien dat zij de aanpassing en gebruikte materialen willen delen.
De prm is er in c en d uitvoering en 2 en 3:1.
Ik zou zelf geen concessies doen in de aandrijflijn.
Dus een passende keerkoppeling met dito schroef.
Hiermee zit je meteen goed en voorkom je teleurstellingen.
Re: Voorstellen
Die site inderdaad al gezien.
Die motoren zijn de marine uitvoering, met het vliegwiel aan de andere kant.
Zal erg waarschijnlijk wel een andere KK op komen. Ik denk met reductie van 2 a 2,5 en 30R22 schroef...
Geert
Geert
Re: Voorstellen
Hierbij een link naar een reisverslag van vorige zomer van de overbrenging van de Gédeau.
Wel wat geduld hebben om te laden...
Veel leesplezier
https://drive.google.com/file/d/11jvdEr ... q_cgI/view
Veel leesplezier
Re: Voorstellen
Ondertussen al een tijdje verder, korte update;
Oude opbouw (laadruim en voorproefje) is gesloopt, wegens te laag voor stahoogte na isolatie en te smal voor het plaatsen van zonnepanelen.
Ter hoogte van het oude laadruim komen er zonnepanelen als dekluiken.
Deze worden gedeeltelijk ingewerkt.
Omdat de zonnepanelen tegenwoordig langer en langer worden, heb ik al passende panelen aangekocht zodanig dat deze zeker zullen passen, ik wil namelijk ook het gangboord niet te smal...
Re: Voorstellen
Voor de verzekering werd er een vlakrapport opgemaakt.
Op de 3 slechte plaatsen die ik zelf al aangaf kwam er verder geen problemen uit deze keuring.
Toen ik later het vlak van het nodige vet en vuil ontdeed door de kimmen en het vlak te schrapen met een glasschraper, bleken er nog verschillende kleine gaatjes zichbaar te komen.
Na zelf wat met een ultrasoon diktemeter van de werf langs het schip te gaan leken de kimmen van voor tot achter over een bepaalde lijn erg dun te zijn (tussen de 1,5 en 2,6mm gemeten). Vermoedelijk door vroeger langs de kant te liggen.
Uiteindelijk de slijpschijf erbij genomen en inderdaad, tussen de 1 en 2mm dikte waar dus minimaal 4mm werd voorgeschreven.
Uiteindelijk besloten om zowel het vlak als de kimmen te vervangen waar het woongedeelte zal komen. (Het vlak heeft veel putcorrosie en slechte klinknagels.
De onderkant van de kale spanten heb ik eerst in de Sigma 280 gezet, de 8mm staalplaten aan de binnenkant laten stralen en eveneens in de Sigma 280.
Om de spanten van het voor- en achterschip te laten maken MDF mallen gemaakt...
Re: Voorstellen
Een genot om naar te kijken, al is het wellicht niet zo'n genot om het uit te voeren...
Re: Voorstellen
Sodeju , komt nog ff n paar vierkante meter plaatwerk vervangen bij.
Zat dit in de planning ?
Je pakt t wel heel mooi en goed aan , daar kan je lang plezier van hebben.
Succes verder
( en we zijn niet gouw verveeld van verslagen en foto's )
Succes verder
Re: Voorstellen
Zat niet in de planning, maar wist wel dat het geen nieuw schip was dat ik kocht. Het laatste vlakrapport van 20jaar geleden zag er erg goed uit. Eens uit het water was duidelijk dat er wel wat werk aan was want 20jaar in't water is gewoon verwaarlozing en de aarding aan de romp wil je ook niet zien...
Maar na de nieuwe vlakkeuring zei de keurder dat het een goed schip was op 3 plaatsen en wat klinknagels na.
Ik wil het misschien wel wat te goed hebben, maar als ze 4mm voorschrijven is 1 a 2mm met hier en daar een gaatje zeker niet goed. Ook op het vlak plaatsen tegen gekomen die veel minder zijn dan de voorgeschreven 3,5mm.
Ik kan wel zeggen dat mijn vertrouwen in een vlakkeuring nu erg laag is!
Zal nu in ieder geval gerust zijn dat het mijn tijd zal meegaan en droogvallen of eens tegen de grond aanslepen geen problemen zal geven.
Re: Voorstellen
ik weet niet hoe het in Frankrijk er aan toe gaat met metingen ,maar hier zat er vroeger aardig verschil in welk bureau het mocht/moest doen en wie het liet doen de koper of verkoper en of je er zelf bij was ,ik weet wel dat als jij de betalende was er wel eens wat gesjoemeld kon worden .
wij moesten voorheen gekeurd worden door de scheepvaart inspectie zelf je moest er bij blijven zij hadden dan een vlaktekening en gaven de plaatsen aan waar gemeten moest worden dus een flexs er bij met borstel om de plekken goed blank te maken gedubbeld mocht toen ook al niet .
dus ja ons schip was ook geklonken gebouwd in Foxhol 1928 dik zat na meten en ruim 1/tot anderhalve centimeter teer op het vlak en kimmen .gelukkig kregen we iedere keer bij de keuring een goed rapport en dus de certificaten .
een goede kennis kocht eends een kleine luxe motor helaas bleek er van voor tot achter beton gegoten te zijn tussen de katte sporen helaas moes hij of van de koop afzien , of het beton er uit halen van de inspectie als hij een certificaat wou op dat schip ,dus werd het een ander schip je weet nooit wat je onder het beton tegenkomt .
Re: Voorstellen
Beton zat er gelukkig niet in. Meting 20jaar terug was door de Nederlandse eigenaar zelf gedaan.
Op dat zelf gemaakt rapport stonden er verschillende plaatsen aangeduid om te dubbelen, wat terrecht bleek, echter die werken werden nooit uitgevoerd...
Re: Voorstellen
Beton was voor ons ook de reden om van een schip af te zien...
Huidige tobbe weet niet hoe je beton schrijven moet.
