Aankoop Dolfijn/hachi
douane
Re: Aankoop Dolfijn/hachi
Bericht door douane »
:D :lol: ja die hond is me er eentje
:D
douane
:D
geen idee waarom die foto draait
douane
:D tjonge dacht ik vandaag ben ik nu gek :lol: wat is er gebeurd op de boot zat geen toeter afgestolen is denk ik de reden van verdwijning :D afijn ik een 24volt scheepshoorn gekocht zonder compressor want vind die dingen storend veel herrie hebben nu appeltje eitje zou je zeggen, je pakt 24 volt kabel doet er de toerer knop tussen onder breed dus de rood aan de aansluitingen en als je drukt hoppa hoop herrie :roll: toch ? nou bij mij in de boot niks je hoort wel dat die stroom krijgt maar heb het vermoeden dat het 2 volt is ofzo :lol: wie weet wat ik verkeerd doe
ps de hoorn op de accu polen dan heeft die zoveel herrie dat niet in de machine kamer is te wezen :D
Vaak wordt een claxon bediend door een massa kabel vanaf de claxon aan massa te leggen.
Als dat bij jou ook zo is heb je de polariteit misschien verkeerd.
douane
KarelE schreef:Vaak wordt een claxon bediend door een massa kabel vanaf de claxon aan massa te leggen.
massa kabel is toch de min ? dus die schakelbaar door de druk knop ? en wat is polariteit ( ga googel vragen )
heb gezocht en gevonden maar begrijp niet hoe en wat ik er aan zou kunnen doen :D . kijk alles in die boot loopt via een mega grote stoppen kast en die werken naar behoren want ik heb dus begin vakantie een kabel gehad die te heet is geworden omdat een pomp continu heeft gedraait. resultaat stop er uit dus ik hoop en ga er stiekem vanuit dat alles goed is aangesloten want ik vind stroom een lastig verhaal weet hoe je een plus en min aansluit maar verder niet al te ingewikkeld :P
groetjes uit blokzijl
Probeer het eens met de aansluitingen verwisseld.
douane
Dat werkt ook nier helaas
Hoeveel spanning meet je op de aansluitingen als je de knop indrukt?
Douane als je weet hoe je een plus en min aansluit weet je ook hoe je een toeter aansluit.
Het kan dus alleen maar zijn dat je te weinig stroom hebt,bijv 12 volt ipv 24 volt
Als je nou begint met spanning meten met een duspel of universeel meter.
Dan kijk je hoeveel volt je toeter moet hebben, is dit gelijk dan werkt hij.
Die spanning die je bij de accu hebt moet ook op de draden staan waar je hem op aansluit
Succes
Gr René ( Klaver vier)
douane schreef:Dat werkt ook nier helaas
Je automatische tekst keuze op je mb is een war hoofd. :mrgreen:
douane
ja dat auto correctie maakt er wel eens een zooitje :D
ik moet eerlijk zeggen dat me meter thuis ligt gebruikt voor een los contact in de auto. maar alles is 24 volt heb drie hooft leidingen geprobeerd en snap er dus echt geen piep van ik ga morgen nog eens kijken of er een dikkere kabel dan naar toe moet werk nu met 0.75mm plat draad van de bouwmarkt want dat kon mooi door een opening,
stukje blokzijl binnen komen
https://youtu.be/pb0Avgzt3QM
douane
Stukje 1000 toeren varen
https://youtu.be/7KbP-Ks_0LI
van blokzijl in zwolle beland Kermis op de achtergrond
douane
:? Wat een rare eerste week. Toeter wil niet werken wel direct op de accu maar eenmaal voor op.dak geen geluid uit te krijgen... en tot overmaat van ramp laptop ook stuk onding is al keer eerder bij leverancier geweest moederbord stuk lijkt er op dat dit weer zo is
Groet uit Harderwijk
douane
Ze noemen deze plek het paradijs diepste plek op.deze plas is 60 meter
Gelukkig is mijn ankerketting 70m :lol: :lol:
