Zoals in een van de vorige berichten te lezen is was het eerste plan een Samofa SH80 in te bouwen. Een aantal factoren hebben mij echter doen besluiten toch op zoek te gaan naar een alternatief motorblok. De grootste nadelen waren de grootte, het gewicht, en de keerkoppeling van de SH80.
De nieuwe motor is een Albin O-21 geworden, weliswaar benzine in plaats van de diesel die ik (liever) had gehad. Benzine heeft voor deze boot echter een aantal voordelen, de motor is lichter, kleiner van omvang maar levert toch relatief veel vermogen en, zeker bij de Albin, koppel. De Albin is een 4-tact benzinemotor met 2 cilinders en een maximaal vermogen van 10 pk bij 1600 omwentelingen. Deze Albin met bouwjaar 1969 is voorzien van een ''moderne'' verdelerontsteking welke ik ga vervangen door een originele magneetontsteking. Ook zit een dynastart fabrieks af gemonteerd.
Voordat ik de Albin echter ging inbouwen wou ik de motor eerst weer een beetje toonbaar maken. Daarbij hoorde natuurlijk ook een nieuw uiterlijk. Na het verwijderen van de aanslag op de kleppen en de cilinders is de kop weer teruggebouwd met een nieuwe koppakking en kon hierna de motor gereinigd en gespoten worden. Ook het aanwezige bronswerk werd ontdaan van de dikke laklaag die er door de jaren op gespoten was.
Die motortjes ken ik nog wel, mijn vader had volgens mij de 4 cilinder versie in een 16kwadraad gemeubeld.
Maar waarom zou je terug willen naar de magneetontsteking?
Met alle nadelen van toen?
Als het een showmotor op een bok is kan ik me er iets bij voorstellen, maar voor een dagelijkse praktijk motor...
Ik zou die verdeler er lekker op laten zitten..
Voornamelijk persoonlijke voorkeur. Ik vind de magneet mooier dan de verdeler. Die magneten gaan overigens prima mee wanneer je ze reviseert, nieuwe wikkelingen en de meeste gaan weer jaren mee. Ik heb er een liggen in goeie staat, wat ook de reden is dat ik hem erop zet anders was de verdeler lekker blijven zitten.
Valide argument.
Ik zou het anders doen, maar goed.
Wij zochten perse een diesel als voortstuwing.
Ook vanwege het brandgevaar..
Dat was inderdaad ook eerst mijn intentie voor deze boot. Wegens de benzinedampen koos ik ook liever een diesel. Echter kon ik geen model diesel vinden welke en op mijn voorkeuren aansloot en ook nog eens klein en licht was. In dit geval komt de motor in een open boot in eerste instantie zonder motorkist dus dan durf ik een benzine nog wel eens aan.
Wegens hermotorisering bied ik een Farymann A30 aan inclusief keerkoppeling, dynamo en startmotor. Motor draaide altijd goed en netjes. Enige wat nu vernieuwd moet worden is de membraan van de brandstof opvoerpomp.
Kabelboom is gedeeltelijk aanwezig en origineel bedieningspaneel was en heb ik er niet bij
Afbeelding kan het volgende bevatten: buiten
Afbeelding kan het volgende bevatten: plant en buiten
Geen fotobeschrijving beschikbaar.
+2
€ 275
Farymann A 30
Zuidbroek, Groningen
Chatbericht sturen
Groeten René
Thom301 schreef: ↑ma 23 dec 2019 18:09
Dat van dat koppel vraagt om uitleg.
Een benzinemoer met een groter koppel dan een diesel????
Ten tweede: Voor een schroefaandrijving is het koppel volkomen irrelevant, omdat pas bij het toptoerental vraag en aanbod van het koppel overeenstemmen. Beneden dat toerental is het gevraagde koppel altijd (veel) lager dan het aanbod.
Excuus, dat beschreef ik even verkeerd. Wat ik bedoelde was de vermogenskromme. De Albin trekt relatief veel pk's uit een relatief laag toerental. Namelijk 6 pk bij 1000 omwentelingen en 10 pk bij 1600 omwentelingen. In vergelijking met andere benzinemotoren ligt het toerental daar vrij laag. Iets wat ik in deze bijboot graag wou.
