Weer aan het werk geweest met Pino.
Overzicht van de verbruikers aansluitblokken en print met 10 zekeringen. Er zijn nog wat aansluitingen provisorisch. Ik moet wel 24 volt hebben om de accu van mijn mobiel en powerbank te laden tenslotte.
De etiketten blijven toch niet goed zitten. Dat is geen succes. Even kijken of er nog wat anders is op Aliexpress. Ik heb nu gezocht op 'label cable' en dit besteld:
https://nl.aliexpress.com/item/MYLB-100 ... 0.0.iVRM8K Plastic flapjes aan een kabel binder en dan toch maar erop schrijven met een merkstiftje.
Links naast de MPPT komt het 12 volt gedeelte (nodig voor autoradio, brandstofmeter en autohelm stuurautomaat) De Mppt is met een zelfgemaakte kabel aangesloten op de USB poort van de PC. De kabel van Victron is veel te duur.
Rechtsonder de 230 volt verdeeldoos. Deze 230 volt doos komt van:
Schakelpaneel 230 volt. Boven een schakelaar voor walspanning - uit - omvormer. De meters had ik nog en zijn wel handig om te zien of er spanning is en hoeveel er verbruikt wordt. Onder, met klep open, een aardlekschakelaar en een 10A zekeringautomaat. Aarde van walspanning is niet aangesloten. Aarde van 230 volt boordnet zit vast aan bootmassa.
Nu aan de 'accu kant' van de electra installatie.
Oude bedrading, alles zwart, geen krimpkous, gesoldeerde kabelogen.
Nieuwe draadjes: Voedingdraad naar bovenste schakelaar (tbv boegschroef) is nu rood (50mm2). Vandaar loopt er een draad van 35 mm2 naar de hoofdschakelaar. De zekering is 40A. Zekeringhouder:
https://nl.aliexpress.com/item/ANL-H6-A ... 0.0.EAg0x7
Totaal plaatje aan het einde van de dag. Volgende keer verder.
